Jednym słowem, w tym przypadku obowiązuje "odwrócona" logika, to znaczy: im mniejsza, niższa wartość współczynnika, tym lepiej. Niektórzy twierdzą też, że parametr ten nie jest zbyt istotny, ponieważ cyfry znaczące (inne niż zero) znajdują się na 2 i 3 miejscu po przecinku. Nic bardziej mylnego.
Między lambdą 0,045 a 0,031 W/mK jest ogromna różnica. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przy tej samej grubości płyt z różną lambdą, opór cieplny różni się aż o 45%!
Na przykład: by uzyskać najlepsze parametry termoizolacyjne musimy zastąpić szary styropian o λ=0,031 i grubości 10 cm, gorszym styropianem o grubości aż 15 cm! W efekcie zwiększamy powierzchnię zewnętrzną fasady, którą musimy pokryć tynkiem, zastosować dłuższe kołki (wzrost kosztów), a wszystkie te zabiegi powodują, iż ograniczamy ilość naturalnego światła wpadającego do naszych pięknych wnętrz.
Po co nam w ogóle ta lambda? Czy naprawdę ważny jest opór cieplny?
W naszych warunkach klimatycznych dom o powierzchni ścian około 250 m2, w zimowy dzień i temperaturze zewnętrznej -20°C i wewnętrznej +20°C ocieplony gorszym styropianem o lambdzie 0,045 będzie emitował o 550 W więcej energii, niż ten sam dom docieplony lepszym styropianem o lambdzie 0,031 W/mK. Właśnie lambda decyduje o tym, jakie będą nasze rachunki za energię.
- Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k
- Wełna mineralna TECHNONICOL - perfekcyjna izolacja termiczna
- Jak uniknąć wysoleń na elewacji wykonanej w technologii ETICS i jak je usunąć?
- Termomodernizacja sprężystymi matami z naturalnych włókien drzewnych
Czy na pewno chcemy codziennie przez całą zimę i wszystkie kolejne lata używać 5 żarówek o mocy 100 Watów? Jak widać, lambda jest najważniejsza, i jest zależna od gęstości styropianu. Przy zakupie po prostu zwróćmy uwagę na wagę produktu, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że płyty o zaniżonej gęstości, nie posiadają deklarowanej izolacji termicznej.
Na każdym opakowaniu producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła. Wystarczy zważyć paczkę, by mieć pewność, że zawartość opakowania zgadza się z deklaracją producenta.
Marcin Feliks
Doradca Techniczny firmy Austrotherm
fot. Austrotherm
Gość Piotrek
13 Kwi 2022, 10:04
dość mocno te wyliczenia przesadzone. -20st to w Polsce zdarza się rzadko, w niektórych miejscach w ogóle. Jeśli już to kilka dni. Do wyliczeń zachęcam wziąć temperaturę średnią z miesięcy zimowych. Wtedy na Wrocławia to 3,6st. Ja porównywałem styropian grafit 0,32 i zwykły ...
zenek
12 Kwi 2022, 07:45
2 minuty temu, Gość ja napisał: https://www.youtube.com/watch?v=Lxd45rSa_Dk dom pasywny - to nie kwestia kominow, ale wyizolowania calej kubatury - i to radykalne wyizolowanie gruba warstwą izolacji bezmostkowe. Do te specjalne drzwi, okna, rekuperacja, odpowiednie ...
Gość ja
12 Kwi 2022, 07:40
drzwi czasem trzeba :) ale nt kominów posłuchajcie specjalisty i sam ma dom 6lat i opłaty za ogrzewanie prawie zerowe : https://www.youtube.com/watch?v=Lxd45rSa_Dk
retrofood
11 Kwi 2022, 10:15
10 minut temu, Gość Ja napisał: Nie powinno się budować kominów - to czysta strata energii. No i drzwi. Otwieranie drzwi to czysta strata energii.
Gość Ja
11 Kwi 2022, 10:04
Od izolacji ważniejsza jest szczelność budynku ; o tym dużo osób zapomina. Nie powinno się budować kominów - to czysta strata energii.
Gość Anonimowo
27 Mar 2022, 22:34
W tekście podano że: 10 cm lambda 0,031 - odpowiada 15 cm lambda 0,045. Przemnażając to daje: 10,6 cm lambda 0,033 - oraz 13,3 cm lambda 0,040.
retrofood
19 Paź 2021, 07:55
13 godzin temu, Gość brednie napisał: Jakie brednie Kwestionujesz własne istnienie?
Gość brednie
18 Paź 2021, 18:00
Sranie w banie ;) " W efekcie zwiększamy powierzchnię zewnętrzną fasady, którą musimy pokryć tynkiem, zastosować dłuższe kołki (wzrost kosztów), a wszystkie te zabiegi powodują, iż ograniczamy ilość naturalnego światła wpadającego do naszych pięknych wnętrz." Jakie ...
retrofood
17 Sie 2021, 11:50
Czytam właśnie, że styropian a styropian to jest różnica. Szczególnie przy segregowaniu śmieci. Jeden styropian należy wyrzucać do odpadów budowlanych, drugi do śmieci komunalnych, a trzeci do metalu. Ja tam w nim nic metalicznego nie widzę (może jakiś plastik), ale czy one ...
17 Sie 2021, 11:37
Ceny materiałów izolacyjnych poszybowały, a styropianów szczególnie. Moim skromnym zdaniem - różnica w tych wartościach jest bardzo mała i nie ma co tu piany bić. Jest natomiast wiele do zrobienia w zakresie strat ciepła na drodze wentylacji. I od tego nie uciekniemy. Fizyki nikt ...
Gość budujacyDom
17 Sie 2021, 07:10
zalozenia -20 C przez cala zime uproszczone zalozenie ktore mam wywoalc koszt 500 W * 0,62 gr = 310 pln/ dzien wychodza juz lambda 0,040 - lamiemy ta wartosc o polowe. 155pln/dzien pln autor podkresla skrajnosci aby zmaksymalizowac roznice. roznica w cenie bedzie nie warta inwestycji ...
Gość Hubert
30 Gru 2020, 19:42
A ci co to czytają..Myślą że pod wylewki to Grafit sam ogrzeje ich podłogę.Laduja po 15 cm 0,031..a gdzie tu sens i logika? Co z hamulcem dyfuzji co z paroizolacja...A jak napisze że 5 cm 0.035 i 3 cm 0,044.Sa wystarczające by było ciepło.To kim jestem?
Gość Dawid
23 Gru 2020, 08:17
Piana PUR - np Purios ma dobrą lambdę 0,033 W/mK. Jak ktoś patrzy na ten parametr to polecam!
Gość Gerwazy
11 Lis 2020, 06:30
A to zdaniem autora przez całą zimę jest - 20c na zewnątrz?
Gość ekspert
09 Sty 2018, 20:31
Jakiego domu, jakie okna i jakie ogrzewanie, a tak po za tym to te pięć żarówek po 100Watt miało byświecić przez godzinę dziennie
zenek
08 Paź 2017, 16:35
Artykuł jest sprytnie demagogiczny, ale to nie dziwne - bo reklamowy. Jak dla mnie. Natomiast powyższa dyskusja bez sensu i typowym biciem piany - bo bez konkretu. Każdy opiera się o inny factor, i uważa że jest najważniejszy. A tymczasem konkret napisał : Dnia ...
Gość mhtyl
08 Paź 2017, 10:02
23 minuty temu, Gość Jarek napisał: Ja dałem 20 cm ocieplenia grafitowym styropianem o współczynniku 0.31 sąsiad 15cm białego te same piece u niego dom 170m2 u mnie 200m2 ja rocznie wydaje 2500zl na gaz on 6000zl ważne jest ustawienie domu i ocieplenie poddasza Zejdź ...
Gość Jarek
08 Paź 2017, 09:35
Gość Budowa
19 Kwi 2016, 09:04
Troszeczke zmanipulowany ten art. ponieważ dni z temp. -20 st C mamy średniorocznie 10. reszta to miedzy 2 - (-5) więc te wyliczenia są skrajne. zgodze się co do róznic ale nie wyliczeń
Gość chirss3
18 Maj 2015, 15:27
prosty rachunek im niższa lambda tym będzie "cieplej" :) prosty rachunek, do tego rekomendacje jakości ITB i już mamy kryterium wyboru
Archi 55
03 Wrz 2014, 19:15
współczynnik przewodzenia ciepła lambda dotyczy materiału a wielkość oporu cieplnego R - przegrody ( materiału o określonej grubości ).
bajbaga
23 Sie 2014, 09:08
Tak się zastanawiam ..................... - nie, jednak odpuszczam. Cytat Producenci często obok lambdy (wartość materiału) podają wartość R (wartość produktu) co jest bardziej czytelne dla przeciętnego klienta. ...
Parkiet Komplex
23 Sie 2014, 08:58
Cytat A wcześniej:Tak to jest jak się przekombinuje.Nie wartość R, bo ona jest "pochodna", tylko grubość materiału - jest zasadnicza różnica.A współczynnik lambda ma decydujące znaczenie, bo determinuje grubość użytego materiału, ...
bajbaga
23 Sie 2014, 08:05
Cytat Napisałem, że "lambda to za mało".Poza właściwościami izolacyjnymi materiału, musimy mieć grubość ocieplenia, żeby poznać jego wartość w tym względzie. A wcześniej: Cytat ...
Parkiet Komplex
23 Sie 2014, 04:53
Cytat Czyżby?To wyznacz opór cieplny "R" dowolnego materiału bez lambdy ().Jak tego dokonasz będziesz wielki... wielki jak... Choć może w przypadku ocieplenia jako całości zgoda (tu ważne jest również środowisko w jakim izolacja będzie ...
Jani_63
22 Sie 2014, 20:24
Cytat Lambda to za mało, żeby określić właściwości izolacyjne ocieplenia, Konieczna jest wartość oporu cieplnego R, który pozwoli zobrazować straty ciepła. Czyżby?To wyznacz opór cieplny "R" dowolnego materiału bez ...
Gość Parkiet Komplex
22 Sie 2014, 19:44
Lambda to za mało, żeby określić właściwości izolacyjne ocieplenia, Konieczna jest wartość oporu cieplnego R, który pozwoli zobrazować straty ciepła.Drogi Doradco, w Polsce jest kilka dni, czasami kilkanaście, kiedy na zewnątrz mamy -20'C, stąd te 5 100 watowych żarówek, codziennie, ...
Gość zamorano
30 Lip 2014, 11:35
To oczywista bzdura, zważysz i wiesz jak jaka lambda??? Buaaa, Ściema jakich mało. Ludzie nie bądźcie naiwni
Pomocnik
30 Lip 2014, 11:35
Odpowiedź eksperta: Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Przede wszystkim należy przypomnieć, że im niższa wartość λ tym lepsze właściwości termoizolacyjne. Pełna treść artykułu pod adresem: ...
