Szczelina wentylacyjna w dachu - klucz do suchego i ciepłego poddasza!
Prawidłowo wykonana szczelina wentylacyjna w dachu to fundament zdrowego i energooszczędnego poddasza. Zapewnia ochronę przed wilgocią, pleśnią i przegrzewaniem, a także optymalizuje działanie izolacji. Zastanawiasz się, jak ją stworzyć?
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Dlaczego szczelina wentylacyjna jest tak istotna w dachu skośnym?
Tworzenie szczeliny wentylacyjnej między warstwą izolacyjną z wełny mineralnej a deskowaniem jest ważnym elementem w konstrukcjach dachowych, szczególnie w dachach skośnych z pełnym deskowaniem. Zapewnia to bowiem prawidłowe funkcjonowanie systemu izolacji termicznej oraz ochronę przed wilgocią. Jak prawidłowo wykonać taką szczelinę?
Szczelina wentylacyjna pomiędzy izolacją z wełny a deskowaniem pełni kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim pozwala na odprowadzenie nadmiaru wilgoci, która mogłaby skondensować się wewnątrz konstrukcji dachowej. Gdyby wilgoć osiadała na deskowaniu, mogłoby to prowadzić do powstawania pleśni, grzybów oraz degradacji materiału.
Prawidłowe funkcjonowanie systemu izolacji termicznej zależy od odpowiedniej wentylacji. Brak szczeliny mógłby skutkować spadkiem efektywności izolacyjnej, co prowadziłoby do utraty ciepła i większych kosztów eksploatacyjnych.
Szczelina wentylacyjna stanowi także skuteczne zabezpieczenie przed przegrzewaniem latem, pozwalając na odprowadzenie nagrzanego powietrza, co obniża temperaturę w pomieszczeniach poddasza i zmniejsza ryzyko przegrzewania się materiałów izolacyjnych.
Jak wykonać szczelinę wentylacyjną?
Podczas projektowania i montażu dachu skośnego z izolacją i pełnym deskowaniem, kluczowe jest zachowanie odpowiednich wymiarów i proporcji szczeliny wentylacyjnej.
Standardowa szczelina powinna wynosić około 3–6 cm, w zależności od konstrukcji dachu i grubości zastosowanej izolacji. Oto kilka kroków, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu tej szczeliny:
Montaż izolacji z wełny mineralnej
Wełna mineralna, taka jak produkty ROCKWOOL, jest powszechnie stosowana w izolacji dachów skośnych. Montaż powinien być przeprowadzony tak, aby nie była ona zbyt mocno upakowana.
Zbyt ciasno ułożona wełna może ograniczać przepływ powietrza i zaburzać działanie szczeliny wentylacyjnej. Ważne jest, aby wełna była umieszczona równomiernie, bez zbędnych przerw, co pozwoli uniknąć mostków termicznych.
Jaka wełna do izolacji poddasza od środka?
Pomiędzy krokwiami układamy maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM oraz druga warstwę z płyt SUPERROCK PREMIUM  pod krokwiami. Układając wełnę pomiędzy krokwiami należy pamiętać o szczelinie wentylacyjnej 3-6 cm pomiędzy izolacją z wełny skalnej oraz pełnym deskowaniem.
Standard ROCKWOOL przewiduje izolację o grubości 35 cm, która zapewnia wysoki komfort termiczny na poddaszu oraz spełnienie wymagań stawianych w warunkach technicznych budynkom na rok 2021.
Zamiennie możemy stosować maty TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS i płyty SUPERROCK, ROCKMIN PLUS oraz ROCKMIN.
Zachowanie odpowiedniej odległości między izolacją a deskowaniem
Szczelina wentylacyjna powinna być utworzona pomiędzy wierzchnią warstwą izolacji a deskowaniem dachu. Deskowanie, wykonane z desek, pełni rolę wzmocnienia dachu, ale także zabezpiecza przed wilgocią.
Aby powstała efektywna szczelina, konieczne jest zastosowanie kontrłat, które unoszą pokrycie dachowe i umożliwiają swobodny przepływ powietrza.
Montaż membrany dachowej
W zależności od panujących warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu  oraz typu wentylacji, może być konieczne zastosowanie folii paroizolacyjnej od pomieszczenia.
ROCKWOOL zaleca stosowanie aktywnej folii ROCKTECT Climate Intello Plus, która reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniach dzięki zmiennemu operowi dyfuzyjnemu, zapobiega gromadzeniu wilgoci w konstrukcji dachu oraz zapewnia skuteczność działania izolacji termicznej, zapewniając szczelność i eliminując niekontrolowane przepływy powietrza.
ROCKTECT Intello Climate Plus to aktywna paroizolacja stosowana nie tylko na poddaszach użytkowych i nieużytkowych, ale także w ścianach o konstrukcji szkieletowej.
Membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności, taka jak membrany stosowane w systemach ROCKWOOL, powinna być umieszczona nad warstwą izolacji, ale poniżej deskowania.
To właśnie ona odpowiada za ochronę izolacji przed wodą, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie wilgoci z wnętrza dachu na zewnątrz. Ważne jest, aby membrana była dobrze napięta i zamocowana, co pozwala na uniknięcie uszkodzeń.
  1. Montaż kontrłat i łat
Kontrłaty są kluczowe w tworzeniu szczeliny wentylacyjnej. To one podnoszą dachówki lub inne pokrycie dachowe, tworząc przestrzeń, przez którą powietrze może swobodnie krążyć. Zaleca się, aby kontrłaty miały wysokość co najmniej 3 cm, co umożliwia efektywną wentylację całej konstrukcji. Na kontrłatach montuje się następnie łaty, do których przymocowane zostaje pokrycie dachowe.
  1. Sprawna wentylacja
Aby system wentylacyjny działał prawidłowo, konieczne jest zapewnienie wlotów i wylotów powietrza. Wloty powietrza znajdują się zazwyczaj przy okapie, a wyloty przy kalenicy. Należy pamiętać, że zbyt mała ilość wlotów lub wylotów może ograniczyć przepływ powietrza, co prowadzi do skraplania się wilgoci.
Dobrze zaprojektowana wentylacja dachu zapewnia naturalny ruch powietrza, co znacząco poprawia warunki termoizolacyjne.
Częste błędy podczas montażu szczeliny wentylacyjnej
Podczas montażu szczeliny wentylacyjnej mogą wystąpić pewne błędy, które wpłyną na funkcjonowanie całego systemu. I tak na przykład, jeśli nie zostanie utworzona odpowiednia przestrzeń między izolacją a deskowaniem, wilgoć będzie gromadzić się wewnątrz dachu, co może prowadzić do uszkodzeń.
Błędem jest także zbyt ciasne ułożenie izolacji – nadmierne upakowanie wełny ogranicza przepływ powietrza, co zmniejsza efektywność wentylacji. I w końcu nieodpowiednie wloty i wyloty powietrza – brak odpowiedniej ilości wlotów lub wylotów powietrza zaburza cyrkulację i prowadzi do skraplania się wilgoci wewnątrz konstrukcji.
Podsumowanie
Prawidłowe wykonanie szczeliny wentylacyjnej między wełną mineralną a deskowaniem w dachach skośnych z pełnym deskowaniem to fundamentalny element skutecznej izolacji. Odpowiednia wentylacja zapewnia ochronę przed wilgocią, poprawia efektywność energetyczną budynku oraz chroni konstrukcję przed przegrzewaniem się latem.
Staranny montaż izolacji, zastosowanie membran dachowych oraz odpowiednie rozmieszczenie kontrłat to kroki, które zapewnią prawidłowe działanie całego systemu.
Źródło i zdjęcia: Rockwool
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
