Izolacja drewnianego domu. Ten jeden błąd może zniszczyć Twoje ściany od środka!
Chcesz ocieplić drewniany dom, ale martwisz się o wilgoć i pleśń? Odpowiedź na pytanie, czy wybrać styropian, czy wełnę mineralną, jest zaskakująco prosta: styropian to najkrótsza droga do zniszczenia Twojego drewna! Sprawdź, dlaczego w konstrukcjach z bali kluczowa jest skalna wełna SUPERROCK i jak odpowiednia wentylacja może uratować Twój dom od środka przed zgnilizną.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Ocieplenie ściany drewnianej od wewnątrz – jakie materiały wybrać?
Do ocieplenia wewnętrznych ścian drewnianych zaleca się płyty SUPERROCK z mineralnej wełny skalnej. Jest to materiał, który dobrze sprawdzi się w domach z bali oraz konstrukcjach szkieletowych, zapewniając:
  • Izolację termiczną – chroni przed zimnem zimą i ciepłem latem,
  • Izolację akustyczną – redukuje hałas z zewnątrz,
  • Bezpieczeństwo – jest ognioodporna i nie przyciąga szkodników.
Warto unikać styropianu, który może utrudniać odparowywanie wilgoci, co jest istotne w konstrukcjach drewnianych, gdzie naturalna wentylacja jest kluczowa.
Jak ocieplić ściany domu drewnianego od wewnątrz?
Przy ociepleniu ścian drewnianych warto zachować poniższy schemat działania:
  1. Przygotowanie powierzchni – Na początek drewniane elementy domu należy zabezpieczyć środkiem chroniącym przed wilgocią i szkodnikami.
  2. Montaż stelażu – W odstępach co 40 cm przymocuj drewniane słupki (100x60 mm) do bali przy użyciu perforowanych przewiązek.
  3. Układanie wełny skalnej – Płyty SUPERROCK mocuj ściśle na lekki docisk, aby zminimalizować powstawanie szczelin. Montaż zaczynaj od dołu konstrukcji i kieruj się ku górze, dbając o dokładne przyleganie materiału izolacyjnego.
  4. Zabezpieczenie paroizolacją – Aby uniknąć wilgoci w ścianach, stosuj folię paroizolacyjną, np. ROCKTECT Intello Climate Plus, którą umieść między warstwą izolacyjną a płytą gipsowo-kartonową.
  5. Płyta gipsowo-kartonowa – Na koniec całość zakryj płytą g-k, aby uzyskać estetyczne wykończenie wnętrza.
Jak zapewnić odpowiednią wentylację?
Przy izolacji drewnianego domu kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Wentylacja pomaga zapobiegać zawilgoceniu i powstawaniu pleśni. Oto jak ją zapewnić:
  • Zachowaj szczeliny wentylacyjne – Pozostaw otwory wentylacyjne nad poziomem terenu oraz pod okapem dachu.
  • Szczelina powietrzna przy ścianie z bali – Między ścianą drewnianą a konstrukcją stelaża zostaw pionową szczelinę o szerokości 3 cm, co zapewni swobodny przepływ powietrza i pomoże uniknąć zawilgocenia izolacji.
Zalety i dodatkowe zastosowanie płyt SUPERROCK
Płyty SUPERROCK są wielofunkcyjne i mogą być stosowane nie tylko do ocieplenia ścian, ale także:
  • W stropodachach wentylowanych i na poddaszach,
  • Do izolacji nakrokwiowej (nad krokwiami),
  • Do podłóg na legarach, sufitów podwieszanych i ścian działowych.
Kiedy wybrać ocieplenie wewnętrzne, a kiedy zewnętrzne?
Ocieplenie od wewnątrz zaleca się, jeśli dom ma pozostać z zewnątrz w naturalnym drewnie. Daje to możliwość zachowania wiejskiego klimatu otoczenia oraz naturalnego wyglądu elewacji. Ocieplenie od zewnątrz będzie natomiast lepszym wyborem, jeśli wnętrze ma mieć rustykalny klimat z dużą ilością drewnianych akcentów.
Metoda ocieplenia – lekka sucha czy lekka mokra?
W przypadku drewnianych ścian najlepiej sprawdza się metoda lekka sucha, która polega na montażu izolacji na ruszcie bez użycia zapraw. Jest to metoda szybka i prosta, pozwalająca zachować naturalną cyrkulację powietrza oraz eliminująca ograniczenia temperaturowe, które dotyczą metody mokrej.
Ocieplenie drewnianego domu od wewnątrz przy użyciu wełny skalnej SUPERROCK to skuteczny sposób na poprawę izolacji termicznej i akustycznej. Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią i zachowaniu wentylacji – pozwoli to na długotrwałe utrzymanie komfortu cieplnego w Twoim drewnianym domu.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
Natalia Karaskiewicz
