Jak architekt widzi zmiany w WT 2026?
Od odhaczania przepisów do realizacji celów
Nowe Warunki Techniczne 2026 stanowią dla środowiska projektowego znacznie więcej niż tylko kolejną korektę wartości liczbowych w tabelach. Przepisy w wielu kluczowych miejscach odchodzą od sztywnej dyktatury paragrafowej na rzecz tak zwanej funkcji celu, co wymusza pełną zmianę podejścia do tworzenia dokumentacji budowlanej.
Dotychczas praca architekta bardzo często sprowadzała się do prostego sprawdzania, czy dany element spełnia pojedynczy parametr zapisany w rozporządzeniu.
W nowych regulacjach głównym zadaniem projektanta staje się wykazanie, że zaproponowane rozwiązania techniczne skutecznie osiągają nadrzędny cel użytkowy i ochronny w praktyce.
Czy potrafisz uzasadnić, że przyjęty układ funkcjonalny budynku naprawdę ograniczy rozprzestrzenianie się ognia lub zapewni docelowy komfort akustyczny mieszkańcom?
Przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na zespół projektowy daje większą swobodę twórczą, ale wymaga zarazem znacznie głębszej analizy inżynieryjnej.
Dobrym przykładem tej zmiany jest zastąpienie tradycyjnego wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) zapisem o konieczności wykonania przegród w sposób zapewniający realne ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru.
Przepis w wielu przypadkach nie podaje gotowego schematu wykonawczego, co oznacza, że to na projektancie spoczywa obowiązek udowodnienia rzeczoznawcom oraz organom administracji, że przyjęta koncepcja zadziała niezawodnie w warunkach ewentualnego zagrożenia.
Dlaczego kluczowe decyzje musisz podejmować wcześniej?
Wczesna koncepcja i koordynacja międzybranżowa
Tradycyjny model pracy, w którym architekt dopracowywał układ funkcjonalny, a kwestie pożarowe, instalacyjne czy akustyczne pozostawiał do rozstrzygnięcia na etapie projektu wykonawczego, bezpowrotnie odchodzi w przeszłość.
Rygorystyczne obostrzenia zawarte w WT 2026 – w tym m.in. odczuwalne zmniejszenie powierzchni stref pożarowych oraz nowe wymogi dla połączeń ścian zewnętrznych z dachami – musisz uwzględnić już na samym początku prac koncepcyjnych.
Zaniedbania na etapie pierwszych szkiców architektonicznych mogą doprowadzić do konieczności całkowitego przerysowania układu komunikacji, klatek schodowych czy rozmieszczenia szybów instalacyjnych.
Nowe rozporządzenie w zdecydowany sposób wymusza ścisłą i ciągłą koordynację międzybranżową pomiędzy architektem, konstruktorem, projektantami instalacji oraz rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Projektowany budynek musisz traktować jako jeden zintegrowany organizm, w którym decyzja o wyborze instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii czy pomp ciepła bezpośrednio wpływa na wymagania pożarowe dla elewacji i przekrycia dachu.
Świadome zarządzenie tą wymianą informacji na wczesnym etapie pozwala uniknąć paraliżu decyzyjnego oraz generowania niepotrzebnych kosztów po stronie inwestora.
Jak ułatwić sobie rozmowę z inwestorem i rzeczoznawcą?
Precyzyjne euroklasy i wskaźniki AQ
Ogromnym ułatwieniem w codziennej pracy projektanta jest wprowadzenie w nowym akcie prawnym jednolitego języka technicznego, opartego na normach europejskich.
Przepisy rezygnują z niejednoznacznych opisów dotyczących stopnia zapalności na rzecz precyzyjnych klas reakcji na ogień od A1 do F, które producenci materiałów deklarują wprost w oficjalnej dokumentacji wyrobów.
Dzięki temu zyskujesz jasny i niepodważalny punkt odniesienia w komunikacji z rzeczoznawcą ppoż., co eliminuje przewlekłe spory interpretacyjne podczas uzgadniania projektu.
Podobny przełom zachodzi w relacjach z inwestorem prywatnym lub deweloperem w obszarze ochrony przed hałasem. Wprowadzenie przejrzystych klas komfortu akustycznego oznaczonych symbolami od AQ-0 do AQ-4 pozwala na samym początku współpracy czytelnie zdefiniować standard użytkowy obiektu.
Klasa AQ-0 wyznacza bezwzględne minimum prawne, natomiast zaoferowanie inwestorowi wyższych klas wyciszenia staje się dla Twojej pracowni doskonałym sposobem na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i stworzenie nieruchomości o wyższej wartości rynkowej.
Jak projektować bezpiecznie i uniknąć ryzyka poprawek?
Wybór rozwiązań wielofunkcyjnych
W obliczu rosnącej odpowiedzialności prawnej i inżynieryjnej najskuteczniejszą strategią projektową okazuje się wybór materiałów oraz układów konstrukcyjnych, które łączą w sobie kilka funkcji jednocześnie.
Sięgając po wyroby charakteryzujące się najwyższymi parametrami technicznymi, w prosty sposób realizujesz wymagania zapisane w różnych działach rozporządzenia bez konieczności zamawiania skomplikowanych ekspertyz czy badań laboratoryjnych.
Zastanawiasz się, jak najłatwiej zabezpieczyć przegrody zewnętrzne pod kątem oszczędności ciepła, ciszy oraz ochrony ogniowej?
Zastosowanie niepalnej izolacji termicznej z wełny skalnej o klasie reakcji na ogień A1 pozwala za jednym razem zapewnić doskonałą izolacyjność termiczną, wysoki poziom tłumienia akustycznego oraz bezwzględne bezpieczeństwo pożarowe.
Wybierając materiały całkowicie niepalne w newralgicznych strefach budynku, jako architekt zawsze stoisz po w pełni bezpiecznej stronie przepisów, eliminując ryzyko wątpliwości urzędowych i zyskując pewność, że stworzony projekt przetrwa próbę czasu.
źródło: ROCKWOOL Polska
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
