Domowe strefy ciszy. Jak skutecznie wyciszyć ściany działowe i stropy przed rokiem szkolnym
Przygotowanie pokoju do nauki lub wydzielenie miejsca do pracy zdalnej wymaga skutecznej ochrony przed hałasem dobiegającym z sąsiednich pomieszczeń. Właściwa izolacja akustyczna lekkich ścian działowych oraz stropów pozwala stworzyć odrębne strefy ciszy bez konieczności ingerencji w układ konstrukcyjny budynku. Prawidłowy dobór materiałów tłumiących oraz wyeliminowanie mostków akustycznych decydują o parametrach wygłuszenia całej przegrody.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Dwa rodzaje hałasu w domu: dźwięki powietrzne i uderzeniowe
Skuteczne wyciszenie pomieszczeń przeznaczonych do nauki oraz pracy wymaga dopasowania rozwiązań technicznych do typu dźwięków docierających do wnętrza. W budynkach mieszkalnych występują dwa podstawowe rodzaje hałasu:
  • Dźwięki powietrzne – to m.in. mowa, lekcje online, wideokonferencje oraz dźwięki emitowane przez telewizory czy głośniki sprzętu audio i wideo. Fala dźwiękowa rozchodzi się bezpośrednio w powietrzu, wprawiając przegrodę w drgania. Do zatrzymania tego hałasu potrzebne są przegrody o odpowiedniej masie oraz wypełnienie pochłaniające energię fali wewnątrz konstrukcji.
  • Dźwięki uderzeniowe (materiałowe) – powstają na skutek mechanicznego oddziaływania na elementy konstrukcji budynku: kroki, upadki przedmiotów, stukanie czy przesuwanie krzeseł. Drgania przenoszą się bezpośrednio przez strukturę stropu i ścian. Ochrona przed hałasem uderzeniowym wymaga elastycznego odsprzężenia poszczególnych warstw przegrody.
Akustyczna ściana szkieletowa z płyt g-k i wełny skalnej
Właściwości akustyczne lekkiej ściany działowej opierają się na połączeniu zewnętrznego poszycia z płyt oraz materiału izolacyjnego wypełniającego przestrzeń między profilami. Włóknista, porowata struktura oraz odpowiednia gęstość wełny skalnej ROCKWOOL sprawiają, że materiał skutecznie rozprasza i pochłania energię fal dźwiękowych, tłumiąc rezonans wewnątrz przegrody.
Do izolacji akustycznej lekkich ścian działowych dedykowane są płyty ze skalnej wełny:
  • ROCKTON PREMIUM / ROCKTON SUPER – płyty o wysokiej gęstości i znakomitych parametrach pochłaniania dźwięku, rekomendowane do przegród o podwyższonych wymaganiach akustycznych (np. pokoje do pracy i nauki graniczące ze strefą dzienną).
  • ROCKMIN PLUS – uniwersalne, sprężyste płyty z wełny skalnej, sprawdzające się jako wypełnienie standardowych rusztów szkieletowych oraz konstrukcji sufitów podwieszanych.
Montaż szkieletu, wełny i poszycia
Uzyskanie właściwej izolacyjności akustycznej wymaga zachowania reżimu technologicznego podczas prac montażowych:
  1. Aplikacja taśmy akustycznej – profile obwodowe UW montowane do podłogi i sufitu oraz skrajne profile pionowe CW stykające się ze ścianami bocznymi muszą być podklejone taśmą akustyczną. Pozwala to na odcięcie drgań i ograniczenie przenoszenia bocznego hałasu przez sąsiadujące elementy konstrukcyjne.
  2. Dokładne wypełnienie rusztu – płyty ROCKTON lub ROCKMIN muszą szczelnie i sprężyście wypełniać całą przestrzeń pomiędzy profilami. Płyty układa się tak, aby wyeliminować pustki powietrzne, unikając jednocześnie nadmiernego zgniatania materiału.
  3. Opłytowanie pojedyncze lub podwójne – do wykonania poszycia stosuje się płyty gipsowo-kartonowe, w tym płyty akustyczne. W przypadku zastosowania podwójnego opłytowania po obu stronach ściany niezbędne jest przesunięcie łączeń płyt w drugiej warstwie, co zabezpiecza newralgiczne styki przed przenikaniem dźwięków.
Cichy strop - eliminacja hałasów z wyższej kondygnacji
Gdy pokój do nauki lub pracy znajduje się pod intensywnie użytkowanym pomieszczeniem na wyższej kondygnacji, głównym problemem staje się hałas uderzeniowy. Standardowa konstrukcja stropowa bez warstwy tłumiącej przewodzi drgania mechaniczne do wnętrza poniżej.
Podłoga pływająca na twardej wełnie skalnej STEPROCK
Podstawowym sposobem na redukcję hałasów uderzeniowych jest wykonanie podłogi pływającej na stropie wyższej kondygnacji:
  • Na konstrukcji stropu układa się twarde płyty z wełny skalnej STEPROCK SUPER lub STEPROCK PLUS, charakteryzujące się dużą wytrzymałością na obciążenia ściskające i doskonałym tłumieniem dźwięków uderzeniowych.
  • Na wełnie wykonuje się jastrych dociskowy (mokry wylewany lub suchy z płyt gipsowo-włóknowych/OSB).
  • Niezbędnym elementem tego rozwiązania jest zastosowanie pasków dylatacyjnych przy wszystkich ścianach i elementach pionowych. Odcinają one wylewkę od konstrukcji budynku, zapobiegając powstawaniu mostków akustycznych, przez które drgania mogłyby przechodzić na ściany.
Sufit podwieszany od spodu stropu
W sytuacji, gdy brak jest możliwości ingerencji w podłogę na wyższej kondygnacji, rozwiązaniem alternatywnym jest wykonanie sufitu podwieszanego od strony wyciszanego pomieszczenia. Konstrukcję sufitu montuje się na wieszakach elastycznych, które tłumią drgania przekazywane ze stropu, a wolną przestrzeń wypełnia się płytami ROCKTON lub ROCKMIN.
Bezpieczeństwo i trwałość materiału
Produkty ROCKTON, ROCKMIN oraz STEPROCK posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień A1, co oznacza, że są materiałami całkowicie niepalnymi. Zastosowanie ich wewnątrz ścian szkieletowych i konstrukcji stropowych podnosi bezpieczeństwo pożarowe całego budynku.
Wełna skalna charakteryzuje się również pełną paroprzepuszczalnością, co ułatwia odprowadzanie wilgoci z przegród. Dzięki stabilności wymiarowej płyty zachowują swój kształt i nie osiadają w pionowych przestrzeniach między profilami, co gwarantuje stałą skuteczność izolacji akustycznej przez cały okres użytkowania obiektu.
Checklista błędów wykonawczych obniżających izolacyjność akustyczną
  • Brak taśmy akustycznej pod profilami UW/CW – bezpośrednie mocowanie profili do podłoża lub ścian bocznych tworzy mostek akustyczny przenoszący drgania.
  • Pustki powietrzne wewnątrz przegrody – niedokładne docięcie i ułożenie płyt wełny umożliwia swobodne rozchodzenie się fal dźwiękowych wewnątrz ściany.
  • Zgniatanie wełny skalnej – zbyt ciasne wciskanie płyt uszkadza strukturę materiału i obniża jego zdolność do pochłaniania dźwięków.
  • Brak przesunięcia łączeń płyt g-k – pokrywanie się styków płyt w systemie dwuwarstwowym tworzy nieszczelności w poszyciu.
  • Pominięcie pasków dylatacyjnych przy wylewce – bezpośredni styk jastrychu ze ścianą niweluje działanie podłogi pływającej na płytach STEPROCK.
źródło: ROCKWOOl Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
  • Którą wełnę wybrać do ścianki działowej: ROCKTON czy ROCKMIN?
    Płyty ROCKTON PREMIUM / SUPER są dedykowane do przegród o najwyższych wymaganiach akustycznych (np. gabinety home office, sypialnie i pokoje dzieci do nauki), ze względu na dużą gęstość i maksymalne pochłanianie dźwięków. ROCKMIN PLUS to rozwiązanie uniwersalne, idealne do standardowych ścian działowych i sufitów podwieszanych.
  • Czy samo podwójne opłytowanie g-k bez wełny wyciszy ścianę?
    Nie. Płyty zapewniają masę przegrody, jednak pusta przestrzeń między profilami sprzyja powstawaniu rezonansu. Porowata struktura wełny skalnej jest niezbędna do pochłaniania energii fal dźwiękowych wewnątrz ściany.
  • Czym różni się izolowanie dźwięków powietrznych od dźwięków uderzeniowych?
    Dźwięki powietrzne (np. rozmowy, lekcje online) izoluje się za pomocą ścian szkieletowych z wypełnieniem z płyt ROCKTON lub ROCKMIN. Dźwięki uderzeniowe (np. kroki, stukanie) wymagają elastycznego odsprzężenia warstw – zastosowania podłogi pływającej na twardych płytach STEPROCK.
  • Czy wełna skalna w ścianie szkieletowej osiada z upływem czasu?
    Wełna skalna ROCKWOOL charakteryzuje się wysoką stabilnością wymiarową. Materiał nie kurczy się i nie opada wewnątrz pionowych profili ściennych, dzięki czemu przegroda zachowuje ciągłość izolacji akustycznej przez lata.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
