W sezonie jesienno-zimowym wymiana powietrza ma szczególne znaczenie. Pomaga usuwać nadmiar wilgoci, dwutlenku węgla i niechciane zapachy, zwłaszcza z kuchni i łazienek. Tradycyjne uchylanie skrzydeł pozwala szybko przewietrzyć pomieszczenia, ale może powodować przeciągi, napływ hałasu oraz straty energii. Rezygnacja z wietrzenia nie sprzyja natomiast dobremu mikroklimatowi wnętrz. Może prowadzić do kondensacji pary wodnej, a w dalszej perspektywie - sprzyjać rozwojowi pleśni i problemom określanym jako syndrom chorego budynku. Dlatego przy wymianie stolarki warto uwzględnić rozwiązanie zapewniające kontrolowany dopływ świeżego powietrza również przy zamkniętym oknie. Przykładem są okna Schüco FocusIng z PVC-U, które można wyposażyć w system wentylacji okiennej Schüco VentoAir+.
FocusIng – wszechstronne okna do modernizowanych budynków
W projektach modernizacyjnych liczą się zarówno poprawa komfortu użytkowników, jak i możliwość dopasowania nowych okien do istniejącej konstrukcji budynku. Okna Schüco FocusIng z PVC-U zaprojektowano z myślą o korzystnym stosunku kosztu do oferowanych korzyści. Kompaktowa konstrukcja - głębokość zabudowy ościeżnicy wynosi 70 mm, a skrzydeł 76 mm - może ułatwić montaż stolarki w modernizowanym budynku, także w obrębie istniejącej warstwy ocieplenia. Zastosowanie 5- lub 6-komorowych profili o zoptymalizowanej geometrii oraz trzech poziomów uszczelnień pozwala uzyskać wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Współczynnik przenikania ciepła ramy (Uf) może wynosić nawet 1,0 W/(m²K), natomiast przy zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego możliwe jest osiągnięcie współczynnika Uw poniżej 0,8 W/(m²K) dla całego okna. Okna mogą również zapewniać izolacyjność akustyczną do 48 dB oraz odporność na włamanie w klasie RC2. Prosty design i szeroka paleta ponad 300 oklein, dobieranych od wewnątrz i od zewnątrz, ułatwiają dopasowanie stolarki do wyglądu budynku. Okna Schüco FocusIng można wyposażyć w zintegrowany system wentylacji okiennej Schüco VentoAir+, który wspomaga naturalną wentylację i zapewnia wymianę powietrza bez konieczności otwierania okna.
VentoAir+ – zintegrowana wentylacja w oknach Schüco z PVC-U
Nawiewniki Schüco VentoAir+ są montowane w górnej części okna, pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem, dzięki czemu pozostają dyskretne i nie zakłócają wyglądu stolarki. Umieszczone w nich mikroklapy reagują na różnice ciśnień po obu stronach okna i automatycznie regulują dopływ powietrza, bez konieczności obsługi przez użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnej mikrowentylacji system działa przy zamkniętym oknie i dostosowuje przepływ do różnicy ciśnień. Przy silnym naporze wiatru przepływ powietrza zostaje ograniczony, co pomaga zmniejszyć ryzyko przeciągów i nadmiernych strat ciepła. W zależności od konfiguracji system może zapewniać wymianę powietrza do 11,9 m³/h przy różnicy ciśnień 8 Pa, a w wariancie o zwiększonej wydajności - do 15,8 m³/h. Wariant o większej wydajności może sprawdzić się w pomieszczeniach, w których powstaje więcej wilgoci, takich jak łazienka czy kuchnia. Okna FocusIng z modułem VentoAir+ mogą zapewniać również izolacyjność akustyczną do 44 dB. Wartość ta zależy od konfiguracji okna.
