Ile kosztują rolety zewnętrzne? Rodzaje, montaż i ceny 2026
fot. KRISHOME
Rolety zewnętrzne zwiększają bezpieczeństwo, ograniczają hałas i pomagają regulować temperaturę w domu, co przy obecnych cenach energii przekłada się na realne oszczędności. Dzięki różnym materiałom i kolorom stanowią również element dekoracyjny, współgrający z elewacją budynku. Jakie są rodzaje rolet zewnętrznych i ile kosztują w 2026 roku?
Rolety zewnętrzne wyparły okiennice i stały się najpopularniejszym rozwiązaniem do domów, mieszkań i firm. Ich główną zaletą jest zwiększony poziom bezpieczeństwa. Często sama ich obecność odstrasza włamywaczy, gdyż próba sforsowania powoduje duży hałas, alarmując domowników, sąsiadów i przechodniów.
Dodatkowo rolety zewnętrzne ograniczają hałas z zewnątrz, a także pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. Zimą ograniczają straty ciepła przez okna, a latem stanowią barierę dla promieni słonecznych, zanim te dotrą do szyby - dlatego chronią przed przegrzaniem skuteczniej niż jakakolwiek osłona wewnętrzna. W domach bez klimatyzacji to często jedyny skuteczny sposób na utrzymanie znośnej temperatury podczas upałów, a w domach z klimatyzacją - sposób na obniżenie rachunków za chłodzenie.
Większość rolet zbudowanych jest z obudowy (skrzynka i prowadnice), pancerza i napędu manualnego lub elektrycznego. Pancerz rolety najczęściej wykonany jest z aluminium wypełnionego pianką poliuretanową lub z tworzywa sztucznego. Skrzynka może mieć również rolowaną moskitierę, która dodatkowo zapewni ochronę przed owadami, umożliwiając jednocześnie wymianę powietrza. Niezależnie od rodzaju rolet, ich obsługa jest prosta. Można je zamontować na oknach, drzwiach balkonowych i drzwiach zewnętrznych.
Schemat budowy rolety zewnętrznej.
Rolety zewnętrzne - rodzaje i ceny
Koszt rolet zewnętrznych zależy od ich rodzaju, wielkości, zastosowanych materiałów, sposobu montażu i rodzaju napędu. Najwyższe ceny osiągają rolety antywłamaniowe i sterowane elektrycznie, które zapewniają większą ochronę i wygodniejszą obsługę. Do ostatecznej kwoty należy doliczyć koszt robocizny - w 2026 roku montaż jednej rolety to zwykle od 150 do 300 zł.
Podane niżej ceny dotyczą rolet w standardowych wymiarach okiennych (ok. 1,5 m²). Przy większych przeszkleniach i wersjach na wymiar trzeba liczyć się z proporcjonalnie wyższymi kosztami.
Rolety naokienne
Rolety naokienne można montować zarówno w nowo budowanych domach, jak i w starym budownictwie. Nakładane są na okno i montowane we wnęce razem z oknem. Skrzynkę można zabudować całkowicie, obudować od wewnątrz lub od zewnątrz albo pozostawić bez zabudowy. Decyzja o sposobie montażu powinna być podjęta przed montażem lub wymianą stolarki okiennej. Wadą tego rozwiązania jest zasłonięcie części przeszklenia w oknie. Ile kosztuje roleta zewnętrzna tego typu? Ceny zaczynają się od około 250 złza rolety aluminiowe i od około 220 zł za te wykonane z PCV.
Rolety natynkowe (elewacyjne) można montować na elewacji domu w stanie surowym zamkniętym, a także w wykończonym i zamieszkałym budynku - to najczęstszy wybór przy modernizacji. Obudowa jest aluminiowa, natomiast pokrywa rewizyjna umieszczana jest z przodu skrzynki. Skrzynka może być zamontowana na murze lub we wnęce okiennej, co w drugim przypadku ogranicza światło okna. Wadą rolet natynkowych jest brak możliwości ich zabudowy, przez co są mocno widoczne i osadzają się na nich zabrudzenia. Ceny zaczynają się od około 230 złza rolety z PCV i od około 260 zł za rolety aluminiowe.
Roletę natynkową można montować w nowo budowanym, jak i w zamieszkałym domu, fot. KRISPOL.
Rolety podtynkowe
Rolety podtynkowe (do zabudowy) wymagają odpowiedniego kształtu nadproża lub grubej warstwy izolacji termicznej, aby kaseta nie była widoczna. Czoło rolety stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy elewacji. To oznacza, że tego typu rolety zewnętrzne mogą być zastosowane jedynie w nowym budownictwie, a decyzję o ich montażu należy podjąć na etapie projektowania domu. W zamian otrzymujemy najbardziej estetyczne rozwiązanie - po wykończeniu elewacji roleta jest praktycznie niewidoczna. Ceny rolet podtynkowych zaczynają się od około 220 zł.
Rolety podtynkowe, fot. ANWIS.
Rolety RKS
Rolety RKS wymagają zamontowania skrzynki w miejscu nadproża okna, dlatego można je zamontować tylko w nowo powstających budynkach, a ich montaż trzeba uwzględnić w projekcie domu. Ich obudowa zazwyczaj wykonana jest z ceramiki lub tworzywa sztucznego i ma dodatkowe wzmocnienie wykonane z drutu zbrojeniowego. Skrzynka RKS przejmuje funkcję nadproża, dzięki czemu nie powstaje mostek termiczny nad oknem. Ceny rolet zewnętrznych tego typu, podobnie jak innych, zależą od wybranego materiału i wielkości, a najtańsze można kupić za około 260 zł.
Rolety antywłamaniowe
Rolety antywłamaniowe zapewniają podwyższoną ochronę przed włamaniami. Zamknięte tworzą jednolitą powierzchnię, która utrudnia wejście niepowołanym osobom. Od pozostałych rolet odróżnia je wzmocniona konstrukcja: sztywniejszy pancerz z aluminium ekstrudowanego, wzmocnione prowadnice oraz blokady uniemożliwiające podważenie i podniesienie pancerza od zewnątrz.
O poziomie zabezpieczenia informuje klasa odporności na włamanie według normy PN-EN 1627 - oznaczenie RC1 świadczy o najniższym poziomie ochrony, a RC6 o najwyższym poziomie zabezpieczeń. W budownictwie jednorodzinnym w praktyce stosuje się rolety w klasach RC2 i RC3, które zatrzymują włamywacza posługującego się prostymi narzędziami.
Pamiętajmy, że żadne zabezpieczenia antywłamaniowe nie chronią w 100% przed włamaniem, a ich zadaniem jest jak największe opóźnienie momentu wejścia. Ten czas to szansa na reakcję domowników, przechodniów, sąsiadów i odpowiednich służb. Dodatkowo istnieje szansa, że włamywacz sam zrezygnuje po kilku nieudanych próbach sforsowania rolety.
Rolety antywłamaniowe cena
Koszt rolety antywłamaniowej uzależniony jest nie tylko od jej wielkości, ale też od rodzaju sterowania i klasy odporności. Rolety sterowane manualnie o klasie RC1 to koszt od 350 do 700 zł. Te same rolety sterowane elektrycznie będą kosztować od 1000 do 1700 zł. Rolety antywłamaniowe RC2 to koszt od 1800 do 3000 zł.
Rolety w klasie od RC3 do RC6 wykonywane są na zamówienie klienta, a ich cena ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju materiałów, wielkości i poziomu zabezpieczeń.
Cena rolet zewnętrznych balkonowych
Rolety do drzwi balkonowych nie różnią się niczym od rolet okiennych poza rozmiarem i do wyboru są wszystkie rodzaje rolet. Cena rolet zewnętrznych na balkon w bloku to co najmniej 300 zł przy najtańszych rozwiązaniach i minimum 1000 zł, jeśli zdecydujemy się na rolety antywłamaniowe. Dokładnie tak samo sprawa wygląda przy wyborze rolety antywłamaniowej na drzwi zewnętrzne - jej parametry nie różnią się od tych stosowanych w oknach. Ile kosztuje roleta antywłamaniowa na drzwi? W najniższej klasie bezpieczeństwa jest to koszt około 1000-1200 zł. Warto pamiętać, że w bloku montaż rolet zewnętrznych stanowi ingerencję w elewację i wymaga zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.
Ceny rolet automatycznych
Rolety automatyczne zapewniają większą wygodę podczas korzystania, zwłaszcza jeśli zostaną wyposażone w dodatkowe funkcje, jak np. ustawienie czasu opuszczenia lub podniesienia. Dopłata do napędu elektrycznego względem wersji manualnej wynosi zwykle od 300 do 600 zł za jedno okno, w zależności od tego, czy wybierzemy silnik przewodowy, czy radiowy. Ile kosztują rolety zewnętrzne elektryczne? Za najtańsze rolety automatyczne trzeba zapłacić około 1000 zł. Wybierając solidniejsze rozwiązania, musimy liczyć się z ceną od 1800 do 2800 zł.
Rolety sterowanie automatycznie, fot. Velux.
Sterowanie roletami - integracja ze smart home
Standardem w nowych instalacjach stają się napędy radiowe sterowane pilotem lub aplikacją mobilną. Ich montaż nie wymaga kucia ścian pod przewody sterujące, dlatego sprawdzają się także przy modernizacji. Centralka lub mostek Wi-Fi pozwala obsługiwać wszystkie rolety w domu z telefonu, ustawiać harmonogramy dobowe oraz scenariusze - np. jednoczesne opuszczenie wszystkich pancerzy po zmroku lub symulację obecności domowników podczas urlopu.
Rolety można też połączyć z czujnikami pogodowymi. Czujnik nasłonecznienia automatycznie opuszcza pancerz w upalne dni, zanim pomieszczenia się nagrzeją, a czujnik zmierzchu zamyka rolety wieczorem. Napędy większości producentów współpracują z popularnymi systemami inteligentnego domu, co pozwala sterować nimi głosowo i włączać je w szersze scenariusze automatyki. Dopłata do sterowania radiowego z aplikacją to zwykle od 200 do 500 zł za okno plus koszt centralki - od około 400 zł.
Żaluzje fasadowe i refleksole
Coraz popularniejszą alternatywą dla rolet są żaluzje fasadowe - zewnętrzne lamele aluminiowe o szerokości najczęściej 60-90 mm, których kąt nachylenia można płynnie regulować. W odróżnieniu od rolety pozwalają dozować światło i zachować widok na zewnątrz przy jednoczesnej ochronie przed nagrzewaniem. Wybierane są przede wszystkim do dużych przeszkleń w nowoczesnej architekturze. Są jednak droższe od rolet - ceny zaczynają się od około 1500 zł za żaluzję na standardowe okno z napędem elektrycznym, a przy dużych przeszkleniach sięgają kilku tysięcy złotych.
Drugą alternatywą są refleksole (screeny) - rolety z technicznej tkaniny poliestrowo-winylowej, która zatrzymuje większość promieniowania słonecznego, ale zachowuje widoczność z wnętrza na zewnątrz. Nie zapewniają ochrony antywłamaniowej ani pełnego zaciemnienia, za to skutecznie chronią przed przegrzaniem. Ceny refleksoli z napędem elektrycznym zaczynają się od około 1200 zł.
Żaluzje wewnętrzne - ceny
Najtańszym rozwiązaniem pozostają żaluzje i rolety wewnętrzne. Do wyboru jest wiele rodzajów, które różnią się sposobem montażu, materiałami i wyglądem. Żaluzje wykonane z materiałów odbijających promienie słoneczne pomogą ograniczyć nagrzewanie pomieszczenia, choć - montowane za szybą - są w tym mniej skuteczne niż jakakolwiek osłona zewnętrzna. Pełnią również funkcję dekoracyjną, a ich ceny zaczynają się od około stu złotych.
Przydałyby się daty przy artykułach, bo (pomijając uwagi innych komentatorów) nie wiem czy podane ceny są z roku 2022, czy może z 2002...
A, przepraszam, jest data. Tylko trzeba przewinąć na sam dół i dobrze się przyjrzeć, taka sprytna technika, żeby poprawić monetyzację ...
Gość Czytelnik
19-08-2022 14:08
O czym mówi ten artykuł? "Koszt takiej rolety to 160 zł". Ale za co? Podejrzewam że za m2 ale przydałoby się to sprecyzować a nie liczyć na domysły czytelników. To tak jakby napisać napisać że mieszkanie można kupić za 8000 zł.
Gość Roleciarz
22-07-2022 15:43
Witam.
Gratuluję błyskotliwości tekstu powielanego co jakiś czas w "branżowych czasopismach". Dobrze, że chociaż zastosowany szyk przestawny, bo trzeba by było użyć cudzysłów na cały tekst i podać odnośnik. Od kilkunastu lat taki sam opis mimo zmian które w tym czasie zaszły. ...
