Jak skutecznie zabezpieczyć dom przed włamaniem? Wszystko, co musisz wiedzieć o oknach antywłamaniowych
fot. Krishome
Okna i drzwi tarasowe są jednymi z najbardziej narażonych na włamanie elementów domu, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i mieszkaniach zlokalizowanych na parterze. Choć nie istnieją rozwiązania w 100% odporne na sforsowanie, odpowiednio dobrana stolarka antywłamaniowa może skutecznie utrudnić intruzowi dostęp do wnętrza i zwiększyć poziom bezpieczeństwa budynku. Sprawdź, jak stworzyć kompleksowy system ochrony Twojego M.
Scenariusze włamania do domu są bardzo różne: od próby cichego podważenia skrzydła, przez manipulację przy klamce, aż po zbicie szyby. Dlatego nie wystarczy wybranie jednego solidnego elementu okna, aby zabezpieczyć budynek przed złodziejem. Skuteczna ochrona powstaje dopiero wtedy, gdy wszystkie komponenty tworzą spójny system. Na wysoki poziom zabezpieczenia wpływa więc dopasowany zestaw: solidna konstrukcja ramy, odpowiednia szyba, okucia, klamka oraz bezbłędne osadzenie okna w murze.
Klasy odporności (RC) – co oznaczają?
O poziomie ochrony stolarki antywłamaniowej informuje klasa odporności na włamanie RC (ang. Resistance Class), określana zgodnie z normą PN-EN 1627:2011. Co istotne, certyfikat RC potwierdza wytrzymałość całego okna jako kompletnej konstrukcji, a nie wyłącznie pojedynczych komponentów.
  • klasa RC2 – stawia opór przy użyciu prostych narzędzi ręcznych (np. śrubokręta, szczypiec czy klina);
  • klasa RC3 – skutecznie utrudnia sforsowanie okna przy użyciu cięższych narzędzi (np. łom czy dodatkowy wyciągacz);
  • klasy RC4-RC6 – stosowane są w obiektach o specjalnych, podwyższonych wymogach bezpieczeństwa.
Poziom ochrony warto dobrać do realnych potrzeb. Dom położony na uboczu wymaga zupełnie innych rozwiązań niż mieszkanie na najwyższym piętrze chronionego osiedla. Najlepsze efekty przynosi analiza ryzyka i konsultacja ze specjalistą jeszcze na etapie projektowania lub zamawiania stolarki.
Szyby, okucia i klamka – kluczowe elementy
Fundamentem bezpiecznego okna są specjalne szyby laminowane (folią PVB). W przypadku uderzenia lub próby rozbicia, szkło pęka, ale jego odłamki pozostają przyklejone do folii, tworząc trudną do przebicia barierę. Rozwiązanie to daje również dodatkowe korzyści. Jeśli podczas zabawy dzieci przypadkowo uderzą w szybę piłką, nie ma ryzyka pokaleczenia się ostrymi odłamkami. W oknach o klasie RC2 standardem jest stosowanie szyb klasy co najmniej P4A.
Kolejną linią obrony są okucia z czopami obwodowymi i zaczepami antywyważeniowymi, które mocno blokują skrzydło w ramie. Istotną rolę odgrywa także klamka wyposażona w dodatkowe zabezpieczenia utrudniające manipulację okuciem od zewnątrz.
– W oknach KRISHOME stosujemy technologię SecuForte. Mechanizm blokuje klamkę automatycznie w pozycji zamkniętej i uchylnej. Aby otworzyć okno, należy najpierw docisnąć klamkę, a dopiero potem ją obrócić. To rozwiązanie utrudnia przesunięcie okuć z zewnątrz po wybiciu szyby, a przy okazji pomaga chronić dzieci przed przypadkowym otwarciem okna – podkreśla Marcin Garbaciak ekspert firmy KRISHOME, Partnera kampanii „TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”.
Bezpieczne wietrzenie i fachowy montaż
Dla włamywacza uchylone okno często oznacza znacznie łatwiejszy dostęp do wnętrza budynku. Nowoczesne systemy pozwalają jednak ominąć ten problem. Rozwiązania takie jak, np. dostępne w ofercie KRISHOME okucie Comfort umożliwiają odsunięcie skrzydła od ramy o zaledwie 6 mm na całym obwodzie przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zaryglowania okuć. Powstaje szczelina praktycznie niezauważalna od zewnątrz, co umożliwia bezpieczną cyrkulację powietrza nawet podczas nieobecności domowników.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Warto przy tym pamiętać, że nawet najwyższej klasy okno straci swoje właściwości antywłamaniowe, izolacyjne i akustyczne, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. Złe osadzenie w murze lub użycie niewłaściwych kotew sprawi, że włamywacz będzie mógł naruszyć całą konstrukcję okna. Dlatego ważny jest wybór wykwalifikowanej ekipy monterskiej, która fachowo wykona swoją pracę.
Dodatkowa ochrona: rolety i alarm
Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa antywłamaniowe okna warto połączyć z dodatkowymi zabezpieczeniami:
rolety zewnętrzne: zapewniają fizyczną i wizualną przeszkodę. W wersjach z napędem elektrycznym stosuje się wieszaki blokujące podniesienie pancerza z zewnątrz, natomiast w roletach ręcznych – rygle automatyczne lub zamki baskwilowe
integracja z systemem alarmowym: dzięki rozwiązaniom takim jak, np. pakiet SafeHome KRISHOME, czujniki (kontaktrony) są montowane w oknach i drzwiach już na etapie produkcji. Pozwala to na natychmiastową reakcję alarmu przy próbie manipulacji klamką lub okuciem. Co więcej, połączenie alarmu z automatyką rolet daje możliwość programowania scenariuszy symulujących obecność mieszkańców podczas ich długiej nieobecności.
Podsumowanie
Inwestycja w okna antywłamaniowe jest w pełni uzasadniona, zwłaszcza w przypadku budynków wolnostojących, mieszkań na parterze czy domów z dużymi przeszkleniami tarasowymi. Klucz do sukcesu stanowi kompleksowe podejście do tematu – połączenie odpowiedniej klasy stolarki, jej profesjonalnego montażu oraz rozważenie dodatkowych systemów alarmowych. Przy budowie lub remoncie warto najpierw skonsultować się z doradcą w salonie, aby dopasować poziom ochrony do naszych potrzeb i lokalizacji budynku. Dzięki temu podczas urlopu czy dłuższej nieobecności w domu będziemy mogli spać spokojnie.
Partnerzy nowej edycji kampanii „TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”: FAKRO, GLASSOLUTIONS, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISHOME, NYXON, POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW STYROPIANU, SOMFY, SOUDAL, TERMOPROFI, WIŚNIOWSKI.
Patron honorowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Patroni merytoryczni: APPLiA Polska, Instytut Techniki Budowlanej, Fundacja Świadomi Klimatu, Polska Izba Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
Patroni medialni: all4build.pl, Bramy21.pl, Budnet.pl, Budowa.com.pl, Budowa.org, Budowlanematerialy.eu, Budownictwo.co, Budownictwo.org, BudownictwoB2B.pl, Budujemy Dom, Dachy.info.pl, Dom Idealny, Domenergo.com, Domszytynamiare.pl, Dom z Ogrodem, Drzwi21.pl, Eco Miasto, Ekspert Budowlany, Forum-budowlane.pl, Forum Branżowe, Forum-budowlane.pl, Forumfirm.eu, Inwestycje.plus, Izolacje, Kb.pl, Kwartalnik Okno, Ladnydom.pl, Ładny Dom, Materiały Budowlane, Monter Stolarki, Murator, Muratorplus.pl, Nasz Dekarz, Naszemedia.info, Nature World, Obud.pl, Okna21.pl, Oknonet.pl, Oknoserwis.pl, Oslony21.pl, Pasywny-budynek.pl, Poradybudowlane.com.pl, Przegląd Budowlany, RBT Magazyn, Receptynadom.pl, Stolarkabudowlana.eu, Stolarstwo.org, Świat Szkła, Teraz Dom, Terazdom.pl, Wybudujemy.com.pl.
