Czym właściwie są okna kompozytowe i skąd w nich „lotniczy” materiał?
W uproszczeniu okno kompozytowe to konstrukcja, w której rama powstaje z połączenia kilku materiałów – najczęściej PVC wzmocnionego włóknem szklanym (w opisach technicznych często określanym angielskim słowem fiberglass).
Oba składniki uzupełniają się w codziennym użytkowaniu: tworzywo sztuczne odpowiada za lekkość i odporność na wilgoć, natomiast włókno szklane – materiał wykorzystywany m.in. w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym – zapewnia ramie wyjątkową sztywność oraz stabilność.
W efekcie powstają profile nowej generacji (np. w systemach RAU-FIPRO X czy ARTEVO / bluARTEVO), które świetnie znoszą codzienne użytkowanie, nie odkształcają się i nie potrzebują specjalnej konserwacji.
Co równie ważne z punktu widzenia właściciela domu, takie ramy nie muszą być masywne i grube, aby utrzymać ciężar dużego przeszklenia.
Okna kompozytowe a tradycyjne PCV – najważniejsze różnice w praktyce
Klasyczne okna z PCV (polichlorku winylu) od lat cieszą się popularnością nie bez powodu – są stosunkowo tanie, lekkie, łatwe w produkcji, dostępne w wielu kolorach i zapewniają przyzwoitą izolacyjność termiczną. Dobrze sprawdzają się w standardowych domach i mieszkaniach, gdzie nie planuje się bardzo dużych przeszkleń.
Problem pojawia się przy większych konstrukcjach: aby zwykłe okno PCV zachowało sztywność, producent musi włożyć do środka stalowe wzmocnienia, które mogą pogarszać parametry cieplne profilu.
W przypadku okien kompozytowych (takich jak rozwiązania marki REHAU stosowane m.in. przez Abakus) sztywność daje sam materiał, więc stalowe wkładki nie są potrzebne. Dla zwykłego użytkownika przekłada się to na cztery konkretne różnice:
- Niższe straty ciepła (brak mostków termicznych): wyeliminowanie stali oznacza usunięcie tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ucieka ciepło. Dzięki materiałom o niskiej przewodności cieplnej okna kompozytowe lepiej izolują wnętrze – zimą pomagają obniżyć rachunki za ogrzewanie, a latem ograniczają potrzebę chłodzenia domu.
- Smuklejsze ramy i modny wygląd („alu look”): w przeciwieństwie do masywniejszych ram PCV, profile kompozytowe mogą być cieńsze i wizualnie lżejsze, co ułatwia projektowanie dużych przeszkleń tarasowych oraz nowoczesnych brył w stylu zbliżonym do aluminium (alu look). Dostępne są przy tym w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, dzięki czemu pasują zarówno do domów nowoczesnych, jak i klasycznych.
- Wyższa odporność bez malowania i impregnowania: kompozyt z włóknem szklanym jest bardziej odporny na wilgoć, promieniowanie UV, wahania temperatur i uszkodzenia mechaniczne. Takie okna nie korodują, nie wypaczają się i nie wymagają malowania ani impregnowania nawet po wielu latach.
- Skuteczniejsza ochrona przed hałasem: wytrzymałość profili kompozytowych (np. RAU-FIPRO X) pozwala bez problemu łączyć je z szybami dźwiękoszczelnymi, co wyraźnie podnosi komfort akustyczny w domu.
Szybkie porównanie: klasyczne PCV vs. kompozyt
| Cecha | Klasyczne okna PCV | Okna kompozytowe (PVC + włókno szklane) |
| Źródło sztywności | W większych oknach wymagają stalowych wzmocnień | Sztywność zapewnia sam materiał kompozytowy, bez stali |
| Izolacja cieplna | Przyzwoita, ale stal może pogarszać parametry cieplne | Lepsza izolacyjność dzięki brakowi mostków termicznych |
| Duże przeszklenia | Ograniczone możliwości przy dużych oknach tarasowych | Pozwalają na duże przeszklenia przy zachowaniu szczelności i lekkości ram |
| Wygląd profilu | Masywniejsze ramy, wiele wariantów kolorystycznych | Cieńsze profile, nowoczesny wygląd (alu look), wiele kolorów |
| Koszt początkowy | Stosunkowo niska cena zakupu | Nieco wyższy koszt na starcie, zwracający się w eksploatacji |
Kiedy wybrać kompozyt, a kiedy wystarczy zwykłe PCV?
Wybór między tymi dwoma technologiami najlepiej oprzeć na własnym projekcie i oczekiwaniach wobec domu:
- Zostań przy klasycznym PCV, jeśli budujesz lub remontujesz według standardowego projektu, główną rolę gra budżet, a okna w Twoim domu nie będą miały ponadstandardowych, bardzo dużych wymiarów.
- Rozważ okna kompozytowe, gdy planujesz budowę domu energooszczędnego lub termomodernizację starszego budynku – wymiana okien na kompozytowe w domu jednorodzinnym, kamienicy czy nawet obiekcie zabytkowym może być jednym z kluczowych kroków poprawiających efektywność energetyczną i zapewniających komfort cieplny przez cały rok.
- Postaw na kompozyt przy dużych oknach i w głośnej okolicy, na przykład gdy marzysz o przeszklonym salonie z widokiem na ogród lub dużym oknie w kuchni i zależy Ci, by ramy nie wyginały się ani nie traciły szczelności. To także bardzo praktyczne rozwiązanie do sypialni, pokoju dziecięcego czy gabinetu w domu położonym w pobliżu ruchliwej drogi, torów kolejowych lub w głośnej dzielnicy miasta. (Poza budownictwem jednorodzinnym technologię tę wykorzystuje się także w apartamentowcach, hotelach, biurowcach i budynkach użyteczności publicznej).
Cena kontra długofalowe oszczędności – jak podjąć decyzję?
Na pierwszy rzut oka okna kompozytowe wiążą się z nieco wyższym wydatkiem na starcie niż tradycyjne rozwiązania z PCV. W perspektywie wieloletniego mieszkania w domu wyższy koszt początkowy rekompensują jednak niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację, brak konieczności częstej konserwacji czy ciągłych poprawek oraz długa żywotność stolarki bez potrzeby kosztownej wymiany.
Przed ostatecznym zamówieniem warto porównać kilka wariantów i skonsultować swój projekt z doradcą technicznym, który pomoże dobrać odpowiedni system profili i pakiet szybowy do konkretnych potrzeb budynku.
źródło i zdjęcia: ABAKUS Polska
