Dobre okno powinno być dopasowane do budynku, jego lokalizacji, wielkości przeszkleń oraz sposobu użytkowania. Wybór stolarki warto więc zacząć nie od patrzenia na samą cenę, ale od zrozumienia, co rzeczywiście kupujesz.
Ug to nie to samo co Uw
Częstą pułapką przy czytaniu ofert jest manipulowanie współczynnikami przenikania ciepła. Wycena potrafi kusić doskonałą wartością na poziomie 0,5 W/(m²·K), prezentowaną w taki sposób, jakby dotyczyła całego zamawianego produktu. W rzeczywistości jest to wyłącznie parametr samego wkładu szybowego.
Aby rzetelnie ocenić właściwości cieplne, trzeba rozróżniać trzy oznaczenia:
- Uw: współczynnik przenikania ciepła całego okna. To jedyna wartość opisująca całą konstrukcję i informująca o tym, ile ciepła przez nią ucieka. Im niższa wartość Uw, tym lepsza izolacyjność cieplna okna. To właśnie ten parametr należy zestawiać, porównując ze sobą oferty.
- Ug: współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego. Informuje wyłącznie o tym, ile energii ucieka przez same szyby.
- Uf: izolacyjność samej ramy okiennej.
Porównywanie Ug z jednej wyceny z Uw z innej jest błędem. Jeśli sprzedawca podaje informację, że szyba ma Ug = 0,5 W/(m²·K), całe okno wcale nie musi mieć identycznego parametru.
Przykładowo w ofercie Abakus Okna standardowe okno referencyjne z pakietem trzyszybowym o Ug = 0,5 W/(m²·K) osiąga współczynnik Uw na poziomie 0,76 W/(m²·K).
Parametry podawane w materiałach informacyjnych wylicza się dla konkretnej konstrukcji i okna referencyjnego. Wymiary czy konfiguracja konkretnego okna bezpośrednio wpływają na ostateczny wynik, dlatego kalkulacje należy porównywać wyłącznie dla zbliżonych konstrukcji i jednakowych warunków pomiaru.
Dwie czy trzy szyby w oknie?
We współczesnej stolarce energooszczędnej standardem stał się pakiet trzyszybowy. Znajdziemy go chociażby w oknach bluENERGY od Abakus, gdzie pakiet z trzema szybami o Ug = 0,5 W/(m²·K) montowany jest fabrycznie. Czy oznacza to, że pakiet dwuszybowy to zawsze zły wybór?
Nie. W ofercie Abakus Okna dostępny jest model bluSYNEGO PERFECT, który może być wyposażony w pakiet 2-szybowy o Ug = 1,1 W/(m²·K), podczas gdy wkład trzyszybowy o Ug = 0,5 W/(m²·K) występuje jako opcja.
Różnica pomiędzy 1,1 a 0,5 W/(m²·K) konkretnie określa ilość ciepła uciekającego przez przeszklenie. Zamiast zadawać ogólne pytanie o liczbę szyb, zapytaj sprzedawcę o konkretną wartość Ug zastosowanego pakietu oraz wypadkowe Uw całego okna.
80 czy 82 mm? Profil wpływa także na ilość światła
Głębokość zabudowy profilu jest przedstawiana przede wszystkim jako parametr powiązany z izolacyjnością cieplną. Profile o głębokości powyżej 80 mm – takie jak konstrukcje o głębokości 82 mm – pozwalają na zastosowanie określonych rozwiązań konstrukcyjnych i zapewniają bardzo dobre właściwości cieplne. Istnieje jednak druga strona tego parametru.
Profil zajmuje fizyczne miejsce w otworze okiennym. Im więcej przestrzeni zabiera rama ze skrzydłem, tym mniej powierzchni zostaje na szybę. Przy bardzo dużym przeszkleniu różnica kilku centymetrów bywa praktycznie nieodczuwalna.
Sytuacja zmienia się przy małym oknie, gdzie każdy centymetr powierzchni szyby ma znacznie większe znaczenie dla ilości naturalnego światła.
Dwa okna o zbliżonych wymiarach zewnętrznych mogą dać zupełnie inny efekt we wnętrzu: jedno zapewni większą taflę szkła, drugie zaś szersze elementy konstrukcyjne. Sprawdź więc, ile światła rzeczywiście pozostanie po uwzględnieniu ramy i skrzydła.
Duże przeszklenia potrzebują odpowiedniej statyki
Przy dużych przeszkleniach rozmowa o stolarki wygląda inaczej niż przy standardowych wymiarach. Im większe skrzydło, tym większy jest jego ciężar własny. Dochodzą do tego spore obciążenia generowane przez napór wiatru, wahania temperatur oraz codzienne użytkowanie.
W takich konstrukcjach sama duża szyba nie wystarczy. Liczy się sztywność profilu, okucia i sposób wykonania całej konstrukcji. W wybranych modelach okien PVC Abakus stosowane są specjalne wzmocnienia stalowe, które poprawiają statykę okna.
Jeśli projekt zakłada spore przeszklenia, zapytaj producenta, jak rozwiązał kwestię ich statyki, jakie wzmocnienia zastosował wewnątrz profili oraz jakie okucia będą odpowiadały za płynną pracę skrzydła.
Okucia zauważasz dopiero wtedy, gdy zaczynają przeszkadzać
Okucia odpowiadają za bardzo dużą część codziennej funkcjonalności okna, choć większość inwestorów przypomina sobie o nich dopiero w momencie, gdy skrzydło zaczyna stawiać opór.
W systemach Abakus Okna pracują między innymi okucia Roto NX, których nośność w wybranych rozwiązaniach sięga 130 kg. Przy małym oknie taka wartość może nie przyciągać uwagi, lecz przy ciężkich skrzydłach nabiera kluczowego znaczenia dla trwałości mechanizmu. Ciekawą alternatywą są okucia ukryte Roto NX|C, które pozostają całkowicie schowane w konstrukcji okna.
Zgrzew narożnika: detal zmieniający wygląd okna
Sposób łączenia profili na pierwszy rzut oka uchodzi za szczegół czysto techniczny. W rzeczywistości rzutuje on bezpośrednio na estetykę narożników, co widać szczególnie na dużych przeszkleniach oraz w nowoczesnych, minimalistycznych projektach.
Zastosowanie technologii zgrzewu bezwypływkowego cutMASTER powered by ABAKUS IRMC Production® pozwala uzyskać subtelniejsze i znacznie bardziej estetyczne połączenie profili PVC. Nowoczesna technologia produkcji decyduje w tym wypadku o finalnym wyglądzie stolarki – jakość widać w tym, co na pierwszy rzut oka jest niemal niewidoczne.
Montaż: wartość, której nie znajdziesz w tabeli
Nawet odpowiednio dobrana głębokość profilu, pakiet trzyszybowy o niskim Ug i nośne okucia nie dadzą oczekiwanego efektu, jeśli okno zostanie nieprawidłowo osadzone w murze. Prawidłowy montaż odpowiada za poprawne połączenie stolarki z budynkiem, decydując o szczelności i pełnym wykorzystaniu właściwości izolacyjnych okna.
Przy dużych przeszkleniach oraz drzwiach tarasowych znaczenie montażu staje się jeszcze większe. Pytając o cenę stolarki, trzeba precyzyjnie ustalić, co dokładnie obejmuje usługa montażowa, jakie materiały zostaną wykorzystane na budowie i kto personalnie odpowiada za wykonane prace.
Dobra oferta to suma wielu decyzji
Wybór stolarki nie sprowadza się do jednego parametru wyciągniętego z tabeli. Sam współczynnik Uw informuje o izolacyjności cieplnej, ale nie przesądza o stabilności wielkiego skrzydła. Grubość profilu pomaga w uzyskaniu wysokiej izolacji, lecz może ograniczyć powierzchnię szyby i zaciemnić mniejsze pomieszczenie.
Do tego dochodzą okucia decydujące o płynnej pracy, zgrzew wpływający na estetykę ramy oraz montaż, bez którego cała konstrukcja straci swoje fabryczne właściwości.
Właśnie dlatego kalkulację warto traktować jak opis całościowego rozwiązania dla domu, a nie wyłącznie prosty cennik. Abakus Okna od 30 lat tworzy stolarkę, w której profile, szyby, wzmocnienia i okucia ściśle ze sobą współpracują. Zanim podejmiesz decyzję, zapytaj nie tylko o to, ile okna kosztują, ale przede wszystkim co dokładnie za tę kwotę otrzymujesz.
źfródło i zdjęcia: ABAKUS Okna
