Strop S-Panel to nowa odsłona Terivy z mocnym argumentem cenowym
Strop S-PANEL 60 polecamy tam, gdzie dotychczas stosowano stropy poprzedniej generacji typu Teriva, lub w projekcie występuje strop monolityczny lub inne rozwiązania stropowe, których rozpiętość nie przekracza 8 metrów.
Strop S-Panel to propozycja dla inwestorów, którzy znają klasyczną Terivę, ale szukają rozwiązania bardziej uporządkowanego wykonawczo. Nie jest to technologia egzotyczna ani oderwana od realiów typowej budowy domu jednorodzinnego. Bliżej jej do rozwinięcia dobrze znanego stropu gęstożebrowego, tyle że w wersji mocniej opartej na prefabrykacji, szybszym montażu i ograniczeniu prac wykonywanych ręcznie na placu budowy.
System występuje między innymi w wariantach S-Panel 60 oraz S-Panel 120. Dobór konkretnego rozwiązania zależy od projektu, rozpiętości, układu ścian nośnych i wymagań konstrukcyjnych. Dla inwestora najważniejsze jest jednak to, że S-Panel próbuje odpowiedzieć na jeden z największych problemów przy wykonywaniu stropu - dużą liczbę czynności, które w tradycyjnych technologiach trzeba zorganizować bezpośrednio na budowie.
Czym S-Panel różni się od klasycznego stropu?
Przy stropie monolitycznym większość prac odbywa się na miejscu. Trzeba przygotować deskowanie, rozstawić podpory, ułożyć zbrojenie, zamówić odpowiednią ilość betonu i dopilnować betonowania. Ta technologia ma dużą elastyczność projektową, ale wymaga czasu, dobrej ekipy i sprawnej logistyki.
S-Panel przesuwa część odpowiedzialności w stronę gotowych elementów systemowych. Montaż jest dzięki temu bardziej przewidywalny, a zakres prac wykonywanych od zera na budowie wyraźnie mniejszy. Nadal potrzebny jest projekt, poprawne ułożenie elementów, wykonanie nadbetonu i odbiór konstrukcji, ale ekipa nie buduje całego stropu w taki sposób jak przy monolicie.
S-Panel najlepiej pasuje do inwestycji, w których liczy się powtarzalność i tempo. Element prefabrykowany ma określone parametry, a jego montaż przebiega według ustalonego schematu. To ogranicza improwizację, która na budowach domów jednorodzinnych potrafi generować nie tylko opóźnienia, ale też dodatkowe koszty.
Strop Teriva vs Strop S-Panel – które rozwiązanie wybrać?
Koszty i zużycie materiałów na konkretnym przykładzie
Najuczciwiej oceniać S-Panel nie po samej cenie elementów, lecz po pełnym zakresie wykonania stropu. W analizie dla budynku o powierzchni stropu około 447 m² wariant S-Panel 120-180/12 L o grubości 180 mm wymagał 34,9 m³ betonu klasy C25/30 oraz 1219 kg stali układanej na budowie. Dla tego samego projektu strop monolityczny oznaczałby 80,5 m³ betonu i 6935 kg stali, natomiast Filigran 55,9 m³ betonu i 4900 kg stali.
Różnica pojawia się także przy organizacji robót. Koszt wynajmu szalunków i podpór dla S-Panelu wyniósł 2023 zł, podczas gdy przy technologii monolitycznej było to 13 752 zł. To ważne, bo w kosztorysie stropu liczy się nie tylko materiał podstawowy, ale też wszystko, co trzeba wynająć, dowieźć, ustawić i później zdemontować.
Według analiz rynkowych z połowy 2025 r. wykonanie stropu S-Panel 120-180/12 L kosztowało 263 zł netto/m², bez wieńca. W tej kwocie 178 zł/m² przypadało na materiały, a 85 zł/m² na robociznę. Dla porównania, strop monolityczny wyceniono na 368 zł netto/m², Filigran na 308 zł netto/m², Terivę Plus 28 na 301 zł netto/m², a panel SMART 20 na 260 zł netto/m². Przy przyjętej powierzchni całkowity koszt S-Panelu wyniósł około 118 000 zł netto, czyli o około 47 000 zł mniej niż w przypadku monolitu
Komfort i bezpieczeństwo
Koszt jest ważny, ale strop nie pracuje tylko w kosztorysie. Przez kolejne dekady wpływa na komfort mieszkania, odczuwalną sztywność konstrukcji, przenoszenie dźwięków i bezpieczeństwo pożarowe. W założeniach obliczeniowych dla analizowanego budynku strop projektowano tak, aby spełniał warunek ugięcia L/250, zapewniał izolacyjność akustyczną na poziomie 51 dB oraz osiągał klasę odporności ogniowej REI60.
To istotna informacja szczególnie wtedy, gdy inwestor porównuje strop S-Panel nie tylko z monolitem czy Filigranem, ale również z lżejszymi technologiami, na przykład drewnianymi. Dobra akustyka i wysoka odporność ogniowa są argumentami użytkowymi, których nie widać podczas montażu, ale które mają znaczenie po wprowadzeniu się do domu. Strop ma być nie tylko tani w wykonaniu, lecz także cichy, sztywny i bezpieczny w codziennym użytkowaniu.
Parametr REI60 oznacza, że element zachowuje wymaganą nośność, szczelność i izolacyjność ogniową przez 60 minut w warunkach określonych dla klasyfikacji pożarowej. W budownictwie jednorodzinnym to mocny atut, zwłaszcza gdy inwestorowi zależy na konstrukcji masywnej, trwałej i przewidywalnej pod względem zachowania w wysokiej temperaturze.
S-Panel, nadproża SBN i szybsze zamykanie konstrukcji
S-Panel dobrze współpracuje z prefabrykowanymi nadprożami strunobetonowymi SBN, a to połączenie ma bardzo praktyczny wymiar. Nadproża SBN są całkowicie samonośne, więc w odróżnieniu od klasycznych nadproży typu L19 nie wymagają podpór montażowych, dozbrajania ani zalewania betonem. Dla wykonawcy oznacza to mniej operacji na budowie, a dla inwestora krótszy i bardziej przewidywalny etap murowania oraz przygotowania pod strop.
Dużym ułatwieniem jest również sposób montażu. Nadproża układa się bezpośrednio z palety, zawsze "etykietą do góry". W systemach prefabrykowanych liczy się właśnie powtarzalność - element ma trafić we właściwe miejsce, we właściwej pozycji i bez dorabiania dodatkowych rozwiązań na placu budowy.
Standardowo nadproża SBN mają ognioodporność R30, a w specjalnych wariantach mogą zapewniać wyższą odporność. Przykładem jest układ dwóch nadproży 120x120 R60 obok siebie, który pozwala uzyskać odporność na działanie ognia przez 60 minut. W połączeniu ze stropem S-Panel daje to spójny zestaw elementów konstrukcyjnych, w którym szybkość montażu nie musi oznaczać rezygnacji z parametrów bezpieczeństwa.
Nadproża strunobetonowe SBN cechuje łatwy montaż oraz wysoka funkcjonalność.
Co z wieńcem? Tu pomagają kształtki szalunkowe
W kosztach S-Panelu trzeba uczciwie zaznaczyć, że podana cena nie obejmuje wykonania wieńca. Nie oznacza to jednak, że inwestor zostaje z klasycznym, czasochłonnym deskowaniem obrzeży ścian. System przewiduje gotowe kształtki szalunkowe typu L i C, które porządkują ten etap prac i ograniczają ręczne wykonywanie szalunków z desek.
Tworzą gotową formę dla wieńca, poprawiają estetykę obrzeża i ułatwiają połączenie stropu z pozostałymi elementami konstrukcji. Kształtki pozwalają zamaskować wieniec i płynnie połączyć strop z nadprożem SBN opartym na murze. To szczególnie ważne w systemie, którego główną zaletą jest skrócenie prac mokrych i ograniczenie liczby improwizowanych detali.
Dzięki takim elementom S-Panel nie jest wyłącznie płytą czy panelem stropowym, ale częścią szerszego rozwiązania. Strop, nadproża i kształtki szalunkowe mogą pracować jako zestaw, co ułatwia utrzymanie porządku wykonawczego na budowie.
Kiedy warto rozważyć strop S-Panel?
S-Panel warto analizować już na etapie projektu albo adaptacji domu gotowego. Wtedy konstruktor może sprawdzić, czy układ budynku pasuje do tej technologii i czy zamiana stropu rzeczywiście przyniesie korzyść. Najwięcej sensu ma to przy projektach, w których powierzchnia stropu jest na tyle duża, że różnice w robociźnie, sprzęcie pomocniczym i materiałach zaczynają wyraźnie wpływać na budżet.
Przy wycenie trzeba pilnować zakresu oferty. Jedna kalkulacja może obejmować tylko elementy stropowe, inna także montaż, beton, transport, podpory, kształtki, nadproża albo prace dodatkowe. Szczególnie należy sprawdzić, jak ujęto wieniec i czy wykonawca przewiduje użycie systemowych kształtek szalunkowych. Dopiero wtedy porównanie S-Panelu z monolitem, Filigranem, Terivą czy pełną prefabrykacją będzie miało sens.
Czy S-Panel się opłaca?
S-Panel ma sens tam, gdzie projekt pozwala wykorzystać jego systemowy charakter. Nie zastąpi monolitu w każdej sytuacji, zwłaszcza przy bardzo skomplikowanej konstrukcji, ale w wielu domach jednorodzinnych może dać korzystne połączenie ceny, tempa montażu i parametrów użytkowych.
Najważniejsze jest to, że nie jest to rozwiązanie oparte wyłącznie na obietnicy szybkiej budowy. Za technologią stoją konkretne dane kosztowe, materiałowe, akustyczne i pożarowe. Jeżeli do tego dodać samonośne nadproża SBN oraz kształtki szalunkowe porządkujące wykonanie wieńca, S-Panel staje się nie pojedynczym produktem, lecz kompletnym sposobem wykonania ważnej części konstrukcji domu. Dlatego warto go porównywać z innymi stropami nie na podstawie jednej ceny z cennika, ale pełnego kosztorysu przygotowanego dla konkretnego projektu.
