Poznaj Porotherm Sono+ 18 - nową wersję bloczka akustycznego na cienką spoinę
Nowy bloczek akustyczny Porotherm Sono+ 18 został zaprojektowany z myślą o budownictwie wielorodzinnym i segmentowym. Zapewnia izolacyjność dźwiękową na poziomie Rw =59 dB, a dzięki możliwości murowania na cienką spoinę pozwala szybciej wznosić ściany przy mniejszym zużyciu zaprawy. To realna oszczędność czasu i materiałów na placu budowy.
Mniej zaprawy, więcej korzyści
Porotherm Sono+ 18 to udoskonalona wersja bloczka akustycznego od Wienerberger, stworzona z myślą o jeszcze szybszym i łatwiejszym wznoszeniu ścian o wysokiej izolacyjności dźwiękowej. Dzięki zwiększeniu wysokości elementu do 248 mm możliwe jest zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy, przy jednoczesnym zachowaniu standardowego modułu budowlanego (250 mm) dla jednej warstwy muru. Wienerberger rekomenduje zaprawy z grubszą frakcją kruszywa, umożliwiające uzyskanie spoiny o grubości 2 mm.
Cienka spoina nie tylko utrzymuje idealny poziom bloczków, ale przede wszystkim pozwala aż sześciokrotnie ograniczyć zużycie zaprawy w porównaniu do tradycyjnej metody murowania. To oznacza realne oszczędności materiału oraz mniejszą ilość wilgoci wprowadzanej do przegrody. Dodatkowo, sprawdzony system łączenia „pióro-wpust” bez zaprawy w spoinach pionowych jeszcze bardziej przyspiesza prace murarskie.
Komfort akustyczny na najwyższym poziomie
Porotherm Sono+ 18 zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną na poziomie Rw =59 dB, skutecznie tłumiąc dźwięki między pomieszczeniami. To idealne rozwiązanie do budownictwa wielorodzinnego i szeregowego, gdzie komfort akustyczny między sąsiadującymi mieszkaniami ma kluczowe znaczenie. Co ważne, nawet po wykonaniu typowych bruzd instalacyjnych – np. pod przewody elektryczne czy rury hydrauliczne – parametr izolacyjności nie ulega pogorszeniu.
Dodatkowo, bloczek charakteryzuje się odpornością ogniową REI 240 oraz wytrzymałością 20 MPa, przy grubości ściany wynoszącej zaledwie 18 cm. To połączenie ciszy, bezpieczeństwa i trwałości – czyli dokładnie tego, czego oczekują dziś zarówno deweloperzy, jak i kupujący mieszkania.
Produkt dla budownictwa zrównoważonego
Bloczki Porotherm Sono+ 18, podobnie jak Porotherm Sono 18, powstały w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. Do ich produkcji wykorzystuje się połączenie betonu z kruszywem z recyklingu, pochodzącym głównie z rozbiórek konstrukcji ceramicznych, przy czym zawartość materiału z odzysku jest nie mniejsza niż 30%. Co więcej, cały proces produkcyjny oparty jest w 100% na odnawialnej energii elektrycznej, co znacząco ogranicza ślad węglowy produktu. Dzięki temu bloczki doskonale wpisują się w ideę zrównoważonego budownictwa i są świetnym wyborem dla inwestorów, którym zależy na stosowaniu rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska czy uzyskaniu certyfikatów BREEAM.
Systemowy i dopasowany do innych rozwiązań
Bloczki Porotherm Sono+ 18 doskonale współpracują z innymi elementami systemu Porotherm, w tym z ceramicznym pustakiem akustycznym Porotherm 25/37.5 AKU. Umożliwia to tworzenie spójnych przegród wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Dzięki wysokości dostosowanej do standardowego modułu budowlanego (250 mm), bloczki można bez problemu łączyć nie tylko z innymi produktami marki, ale również z rozwiązaniami ceramicznymi innych producentów. Ujednolicony wymiar eliminuje konieczność docinania bloczków na wysokość, co ułatwia i przyspiesza prace murarskie oraz pozwala na łatwą integrację z innymi ścianami – zarówno akustycznymi, działowymi, jak i zewnętrznymi.
Pełna oferta systemowych rozwiązań marki Porotherm dostępna jest na stronie: www.wienerberger.pl
Firma powiązana: wienerberger
