Stwórz roślinną oazę w Twoim domu z Fiskars - nowa linia narzędzi Urban Plant Care
Zaproś naturę do swojego domów i poczuj jej moc! Stworzenie domowej dżungli czy kwitnącego pięknego balkonu może być wyjątkowo łatwe i przyjemne. A wszystko dzięki narzędziom Urban Plant Care, które właśnie pojawiły się w ofercie Fiskars.
Nową linię narzędzi Fiskars do pielęgnacji roślin doniczkowych pokochają nie tylko amatorzy roślinnej przygody czy doświadczeni ogrodnicy, ale też same rośliny, które z pewnością docenią komfortową pielęgnację. Narzędzia Urban Plant Care cechują się bowiem ergonomią i niezwykłą lekkością. Odpowiednie wyprofilowanie poszczególnych narzędzi sprawia, że praca z roślinami jest łatwa, szybka, precyzyjna i przyjemna. Każdy o tym marzy!
Zestaw Urban Plant Care składa się z 6 produktów, które doskonale się uzupełniają gwarantując kompleksową pielęgnację roślin. Narzędzia te wykonane są z tworzywa sztucznego pochodzącego częściowo (od 20% do 30%) z recyklingu co doskonale wpisuje się w dbałość firmy Fiskars o środowisko i zrównoważony rozwój.
Czysta przestrzeń robocza
Na balkonie lub w domu mamy ograniczony metraż, zatem utrzymanie porządku podczas prac może być wyzwaniem. Dzięki specjalnej składanej macie do sadzenia można stworzyć sporą przestrzeń roboczą i nie martwić się, że coś ulegnie zabrudzeniu. Bez obaw można ją rozłożyć nie tylko na podłodze, ale też na stole. Krawędzie maty zapina się za pomocą zatrzasków, co zapobiega przedostawaniu się brudu poza nią. Dużym udogodnieniem konstrukcyjnym są wydzielone linie składania, dzięki którym pozostałości ziemi po sadzeniu można bez problemu i bałaganu dosypać do doniczek lub wsypać z powrotem do worka. Na pewno nic się nie rozsypie. Po zakończeniu pracy wystarczy wytrzeć matę do sucha i złożyć.
Precyzyjne sadzenie
Już na starcie tworzenia zielonej przestrzeni na balkonie lub w domu, warto zadbać o to, by wszystko poszło sprawnie. Gdy mamy już wybrane rośliny do posadzenia i podłoże dla nich, to właśnie ten etap jest najbardziej czasochłonny. W sprawnym sadzeniu roślin w donicach, skrzyniach i innych pojemnikach sprawdzi się idealnie wyprofilowana łopatka z serii Urban Plant Care. Wysokie krawędzie boczne zapobiegają rozsypywaniu się ziemi podczas przenoszenia jej z worka do donic. Dzięki temu przestrzeń robocza pozostaje czysta, a my oszczędzamy czas.
Ani grama rozsypanej ziemi
Łopatka do ziemi i szczotka to prawdziwy hit i odpowiedź na ciągłe problemy z resztkami ziemi, które potrafią narobić niezłego bałaganu w trakcie sadzenia lub przesadzania roślin. Próba jej uprzątnięcia często staje się karkołomnym zadaniem, a przecież wcale nie musi. Właśnie po to powstała unikatowa dwustronna łopatka. Z jednej strony ma wąską, sztywną końcówkę, dzięki której można ją precyzyjne wbijać w ziemię. Z drugiej za to znajduje się szeroka, elastyczna końcówka łopatki pełniąca funkcję szufelki. Prawdziwą perełką w tym zestawie jest specjalna szczotka, która gwarantuje definitywny koniec problemów z rozsypaną ziemią. Miękkie, długie włosie szczotki zamiata brud i zanieczyszczenia na szeroką stronę łopatki, co umożliwia szybkie i łatwe sprzątanie. Szczotka ma również tę zaletę, że bezpiecznie zatrzaskuje się w łopatce, co zapewnia kompaktowe i łatwe przechowywanie.
Podlewanie bez przelania
Podlewanie roślin zawsze budzi wątpliwości i wbrew pozorom, wcale nie należy do najłatwiejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Ile wody wlać roślinie, żeby jej nie przelać? W tym sezonie najlepszym pomocnikiem w tym zadaniu jest konewka z przezroczystą, długą wylewką i oznaczeniem pomiaru objętości, aby uniknąć przelania lub niedostatecznego podlewania. Dodatkowo jej końcówka jest wyprofilowana tak, żeby woda nie kapała. Każdy ogrodnik doceni też fakt, że bez problemu nawodni rośliny na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem. Ma to kluczowe znaczenie na małej przestrzeni, gdzie pole manewru ręką jest ograniczone.
Otul rośliny mgiełką
Spora grupa roślin domowych kocha zraszanie. Należą do niej głównie te o gładkich liściach, np. draceny, monstery, filodendrony, paprocie czy skrzydłokwiaty. Większość z nich preferuje również wysoką wilgotność powietrza. Aby zabieg był efektywny, niezbędny jest dobrej jakości sprzęt. Opryskiwacz do nawilżania i czyszczenia roślin Fiskars gwarantuje precyzyjną pielęgnację. Nie musimy się obawiać o zbyt intensywny wytrysk wody. Opryskiwacz uwalnia delikatną mgiełkę, która otula kwiaty i nawilża je. Regularne zraszanie mgiełką ma na kwiaty o wiele lepszy wpływ niż spryskiwanie dużymi kroplami. Warto przy tym pamiętać, by zawsze wykorzystywać do tego przegotowaną, odstaną miękką wodę o temperaturze pokojowej. Ten model świetnie sprawdzi się też do czyszczenia liści, zwłaszcza dużych gatunków. To ważna czynność, ponieważ tylko odblokowane aparaty szparkowe umożliwiają roślinie prawidłową fotosyntezę i zdrowy rozwój.
Wszystko w jednym miejscu
Do pracy ogrodniczych wykorzystujemy sporo różnych narzędzi i akcesoriów, które często lubią się gdzieś zawieruszyć. Porządek utrzymamy dzięki funkcjonalnemu przestronnemu pojemnikowi z linii Plant Care. Bez problemu pomieścimy w nim wszystko. Lekka konstrukcja ze stabilnym uchwytem sprawia, że z łatwością przeniesiemy też go w dowolne miejsce, a wszystko będzie pod ręką. Dodatkowo uchwyt został zaprojektowany tak, by możliwe było komfortowe noszenie pojemnika oburącz lub tylko jedną ręką. Pojemnik ma wymiary umożliwiające wygodne przechowywanie w domu lub na balkonie i mieści się w większości szafek.
Narzędzia Urban Plant Care to must have każdej osoby, które kocha rośliny, albo przymierza się do stworzenia zielonego zakątka w swoim domu.
Firma powiązana: FISKARS POLSKA
