Co to jest spawanie metodą MAG?
Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) to proces spajania, który wykorzystuje łuk elektryczny i gaz aktywny do połączenia metalowych elementów. Jest to jedna z najpopularniejszych metod spawania stosowanych w przemyśle. Co wpływa na tę popularność?
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
W jaki sposób wykonywane jest spawanie MAG?
Proces spawania MAG polega na roztopieniu elektrody drucianej i zespojeniu jej z elementami, które mają być połączone. Podczas spawania MAG, elektroda druciana jest zasilana prądem elektrycznym, tworząc łuk elektryczny między elektrodą a spawanym materiałem. Łuk jarzy się pomiędzy elementem spawanym a drutem elektrodowym, od momentu zetknięcia drutu z materiałem.
Głównym składnikiem procesu MAG jest gaz aktywny, który chroni obszar spawania przed reakcjami chemicznymi z otoczeniem i zabezpiecza łuk przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Gaz aktywny, najczęściej dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanka CO2 z argonem, pełni kilka istotnych funkcji.
Po pierwsze, zapewnia ochronę łuku spawalniczego przed kontaktowaniem się z atmosferą, co pomaga w uniknięciu utleniania i zanieczyszczeń spoiny. Po drugie, gaz tworzy osłonę, która stabilizuje łuk i skutecznie ochładza spawany obszar, co prowadzi do prawidłowego krzepnięcia spoiny i minimalizuje naprężenia termiczne. Dodatkowo gaz aktywny wpływa na stabilność łuku elektrycznego i kontrolę przenoszenia metalu.
Zalety i wady spawania metodą MAG
Spawanie metodą MAG ma wiele zalet i wad, które warto wziąć pod uwagę. Bez wątpienia dużym walorem tej metody jest wysoka wydajność. Spawanie MAG jest stosunkowo szybkie i efektywne, co sprawia, że jest szczególnie przydatne w produkcji przemysłowej, gdzie czas jest istotny.
W ten sposób spawać można różne rodzaje metali, bowiem metoda MAG jest elastyczna i umożliwia spawanie m.in. stali węglowej, stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu jest szeroko stosowana w wielu branżach. Spoiny wykonane metodą MAG są zwykle wytrzymałe i trwałe, jeśli ustawione zostaną odpowiednie parametry spawania.
Zaletą tej metody jest także to, że łatwo ją zautomatyzować, co pozwala na zastosowanie maszyn spawalniczych do wykonywania powtarzalnych operacji i zwiększa wydajność oraz precyzję spawania.
Pozytywnie zaskakują także koszty - w porównaniu z innymi metodami spawania, spawanie MAG jest stosunkowo niedrogie. Wielkość zastosowanej elektrody drucianej oraz gazu aktywnego można dostosować do konkretnej aplikacji, co pozwala na kontrolowanie kosztów.
Tak długa lista zalet nie oznacza, że nie można wskazać również wad czy ograniczeń metody MAG. Przede wszystkim jest ona wrażliwa na warunki atmosferyczne. Podczas spawania MAG może występować wysoka temperatura, a to może skutkować powstawaniem odkształceń lub zniekształceń materiału. Metoda MAG wymaga zatem starannego kontrolowania parametrów spawania i odpowiednich technik chłodzenia.
Trzeba także pamiętać, że przed przystąpieniem do spawania MAG wymagane jest odpowiednie przygotowanie elementów, takie jak czyszczenie, usunięcie powłok czy przygotowanie krawędzi spoiny. To może być czasochłonne i wymagać dodatkowego nakładu pracy.
Spawanie MAG jest, co istotne, techniką wymagającą specjalistycznych umiejętności. Konieczne jest odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, aby prawidłowo ustawiać parametry spawania, kontrolować osłonę gazową i zapewnić jakość spoiny.
Profesjonalny system spawania MAG
Przykładem profesjonalnego narzędzia do systemu spawania MAG jest urządzenie TPS/i marki Fronius, dostępne w klasach mocy 320, 400, 500 i 600 A. Posiada ono modułową konstrukcję i łatwą możliwość rozszerzenia systemy, co gwarantuje mu wysoką elastyczność zastosowania.
Dużą zaletą urządzenia jest wyświetlacz pełnotekstowy, który umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika. Wyświetlacz przygotowany został specjalnie pod kątem pracy w otoczeniu spawalniczym. Kolory, kąty patrzenia, jasność, wytrzymałość i wiele innych cech dobrano tak, aby umożliwić łatwą i wydajną pracę. Obsługa - nawet w rękawicach - jest naprawdę niezwykle prosta.
Bardzo wygodnym rozwiązaniem zastosowanym w tym urządzeniu jest Fronius System Connector - centralne przyłącze dla wszystkich mediów, które umożliwia proste i bezpieczne blokowanie wiązki uchwytu bez użycia narzędzi i gwarantuje bezpieczny przepływ prądu. Efektem są skrócone czasy konserwacji i szybsza wymiana elementu ulegającego zużyciu.
Ułatwieniem dla pracowników jest także system PLUG & WELD, który pozwala na podłączanie komponentów bez użycia narzędzi. Jest to możliwe dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania komponentów, co praktycznie wyklucza możliwość zastosowania nieprawidłowych, nieefektywnych ustawień.
Magistrala danych o szybkości transmisji do 100 Mb/s to kolejna zaleta tego urządzenia. Rozwiązanie o nazwie SpeedNet pozwala na szybszą komunikację, dokładniejszą regulację procesu i wywoływanie wszystkich stanów systemu w czasie rzeczywistym.
W jakich obszarach stosuje się spawanie MAG?
Metodę MAG stosuje się do spawania materiałów niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych. Spawanie MAG wykorzystywane jest w różnych branżach, w tym w przemyśle samochodowym, budownictwie stalowym, produkcji maszyn, konstrukcjach metalowych i wielu innych. Jest ceniona za swoją wydajność, szybkość i możliwość spawania różnych rodzajów stali oraz aluminium.
źródło i zdjęcie: Fronius
