Jakie dodatki do fotowoltaiki pozwolą Ci zaoszczędzić jeszcze więcej?
Chcesz obniżyć rachunki za prąd? Dowiedz się, jak zwiększyć efektywność swojej instalacji fotowoltaicznej. Podpowiadamy, jakie urządzenia i technologie pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać energię słoneczną.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Odzysk energii z instalacji fotowoltaicznej
Systemy zarządzania energią, współpraca fotowoltaiki z pompą ciepła, automatyką domową, ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych czy inteligentne i zaawansowane sterowniki – to tylko niektóre rozwiązania pozwalające na efektywne wykorzystanie wyprodukowanej przez nas energii i przybliżające nas do domu bez rachunków.
Oddawanie do sieci niewykorzystanej energii przekłada się na spore straty finansowe. W przypadku mikroinstalacji (do 50 kWp), zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, obowiązuje system tzw. net-meteringu (opomiarowania netto).
Dzięki niemu możemy odzyskać 80% (do mocy 10 kWp) lub 70% (do mocy 50 kWp) oddanej energii wraz z kosztem jej dystrybucji.
Tracimy, bo stopień naszej samowystarczalności (część energii bezpośrednio zużywanej na potrzeby własne) wynosi zaledwie 25%-30%. Po wprowadzeniu zmian przepisów po 1 kwietnia 2022 może okazać się, że te straty będą jeszcze większe.
Zmiana nawyków zarządzania energią
Jeśli zmienimy swoje nawyki, np. poprzez manualne, zegarowe lub inteligentne włączanie niektórych urządzeń w godzinach największej produkcji energii ze słońca, możemy poprawić zarządzanie energią wytwarzaną przez naszą instalację fotowoltaiczną i podnieść stopień samowystarczalności energetycznej nawet do 50%.
Instalacja PV opłaca się zawsze, jednak inwestycja w nią zwraca się szybciej, kiedy możliwie największa ilość wytworzonej energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne.
Możliwości wykorzystania nadwyżki produkowanej energii jest wiele. Przykładem mogą być inteligentne rozwiązania od firmy Fronius.
Jednym z rozwiązań wspomagającym użytkownika instalacji fotowoltaicznej w wydajnym wykorzystaniu samodzielnie wytworzonej energii, jest system zarządzania energią.
W zależności od dostępnej nadwyżki, automatycznie włącza poszczególne odbiorniki lub wyłącza je, co pomaga zwiększać stopień zużycia własnego. Dzięki temu niewiele energii oddaje się do siebie i pobiera się z niej, co pozwala dużo oszczędzić.
Funkcja zarządzania energią pozwala na skonfigurowanie histerezy sterowania danym odbiornikiem. Oznacza to, że próg włączenia i wyłączenia ustala się osobno w jednostkach mocy (W).
Pozwala to na uniknięcie ciągłego przełączania się styku w momencie, w którym moc będzie zmieniała się na granicy zadanego progu. Przykładowo: pompa basenowa o mocy 1000 W może działać z progiem aktywacji 1200 W i z progiem dezaktywacji 0 W - dać histerezę o wartości 200 W.
Falowniki Fronius mają aż cztery cyfrowe wyjścia zarządzania energią wraz z cyklami pracy zależnymi czasowo. Dodatkowo, po wyposażeniu instalacji w inteligentny licznik, np. w Fronius Smart Meter, można sterować zewnętrznymi urządzeniami na podstawie wartości nadwyżki mocy w budynku, a nie mocy chwilowej instalacji.
Do odbiorników, których zarządzanie daje najwięcej korzyści, zaliczamy pompy ciepła, klimatyzatory, grzejniki i zbiorniki ciepłej wody użytkowej. Falowniki austriackiego producenta mogą nimi sterować bezpośrednio (sygnałem 0V-12V) lub poprzez przekaźniki.
Co warto podkreślić - falowniki zostały również wyposażone w otwarte interfejsy, dzięki którym komponenty innych firm, takie jak stacje ładowania samochodów elektrycznych lub systemy automatyki domowej, mogą być inteligentnie sterowane tak, żeby jak najlepiej wykorzystać nadwyżki energii PV.
Aby efektywnie analizować zużycie energii z instalacji fotowoltaicznej, sterowane odbiorniki powinny być indywidualnie prezentowane w narzędziu monitorującym Fronius Solar.web.
Idea zarządzania zużyciem energii w budynku jednorodzinnym w celu zwiększenia stopnia wykorzystania produkowanej energii
Bezpieczeństwo energetyczne Twojego domu
Nowością w sektorze mikroinstalacji jest falownik hybrydowy Fronius GEN24 Plus do zastosowania w warunkach domowych.
Niezależnie od tego, czy jest on używany w połączeniu z systemami magazynowania energii, zasilania awaryjnego, ogrzewania czy e-mobilności, oferuje szerokie spektrum rozwiązań i odgrywa istotną rolę w rewolucji energetycznej w domu.
Zintegrowane podstawowe zasilanie rezerwowe falownika to gniazdo PV Point, które czerpie energię ze słońca podczas przerw w dostawie prądu, nawet jeśli nie ma akumulatora w systemie. Rozwiązanie to pozwalana na zasilanie jednofazowych odbiorników o mocy do 3 kW.
Niezależnie od tego, czy bateria została zainstalowana razem z systemem fotowoltaicznym czy też zostanie dodana później, GEN24 Plus zawsze gwarantuje optymalne rozwiązanie zasilania rezerwowego.
Falowniki GEN24, dzięki technologii aktywnego chłodzenia, można instalować zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych (np. bezpośrednio na połaci dachu), a dzięki szybkomocującym śrubom 180° oraz zaciskom sprężynowym, można je łatwo i szybko zainstalować.
Falowniki GEN24 podwyższają bezpieczeństwo energetyczne domu
Falowniki hybrydowe Fronius GEN24 Plus wpływają na bezpieczeństwo energetyczne domu
Ciepły dom dzięki fotowoltaice
Instalacja fotowoltaiczna może wspomagać każdy system grzewczy - bez względu na to, czy ogrzewamy dom pompą ciepła, peletem, olejem czy gazem. Wystarczy, że użyjemy nadwyżki energii słonecznej i niemal całkowicie można wyłączyć ogrzewanie w miesiącach letnich.
Z pomocą przychodzi tu regulator zużycia Fronius Ohmpilot, który przesyła nadmiarową ilość energii fotowoltaicznej do podgrzewania wody. Dzięki płynnej regulacji w zakresie od 0 do 9 kW, można wydajnie wykorzystywać nadmiar prądu wytworzonego z energii słonecznej i przesyłać go do odbiorników w gospodarstwie domowym.
Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim do inteligentnego sterowania grzałkami w zbiornikach ciepłej wody użytkowej i w zbiornikach buforowych, a także w promiennikach podczerwieni.
Fotowoltaika i pompa ciepła
Opłacalną metodą na ogrzewanie domu może być połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła. Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością, ale są to urządzenia pochłaniające spore ilości energii elektrycznej.
Jak się jednak okazuje, połączenie tych dwóch technologii daje wymierny efekt w postaci nie tylko zeroemisyjnego rozwiązania do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i chłodzenia budynków, ale także zasilania pozostałych odbiorników elektrycznych.
Dzięki integracji pompy ciepła Smart Grid Ready z funkcją zarządzania energią w falownikach firmy Fronius, można łatwo zwiększyć stopień zużycia energii fotowoltaicznej w swoim domu. W tym celu łączy się falownik z pompą ciepła poprzez jej wejście logiczne zasilania PV lub zasilania tanią energią.
Współpraca z pompą ciepła
Połączenie technologii paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła zwiększa zużycie energii pochodzącej z PV do ogrzewania budynków i chłodzenia ich, a także do zasilania innych odbiorników elektrycznych
Ładowanie samochodów elektrycznych
Dzięki stacji ładowania samochodów elektrycznych Fronius Wattpilot, każdy właściciel "elektryka" będzie mógł zdecydować, w jaki sposób chce ładować swój pojazd.
Wattpilot dostępny jest w dwóch wariantach: stacjonarnym (Home) i mobilnym (Go). Wariant stacjonarny to zamontowane na stałe urządzenie do ładowania o mocy 11 kW, które sprawdzi się nie tylko w domach, ale także w małych firmach.
W ten sposób zwykłe gniazdo trójfazowe przekształca się w inteligentną stację ładowania do zastosowania w garażu czy w parkingu podziemnym.
Jako jeden z niewielu produktów na rynku, Wattpilot może ładować napięciem jednofazowym lub trójfazowym. Oznacza to spożytkowanie całej nadwyżki energii z instalacji PV od 1,38 kW do 22 kW.
Energia ładowania regulowana jest z dokładnością do 1 A, a przełączanie między układem jedno- i trójfazowym odbywa się automatycznie. W przeciwieństwie do typowych stacji ładowania, pozwala to także na uniknięcie niekorzystnych skoków obciążenia.
Dodajmy, że urządzenie można uruchomić i obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej Solar.wattpilot, która działa na urządzeniach z systemem iOS i Android.
źródło i zdjęcia: Fronius
  • Jak można zwiększyć opłacalność instalacji fotowoltaicznej?
    Poprzez zastosowanie systemów zarządzania energią, współpracę z pompami ciepła, automatyką domową, stacjami ładowania samochodów elektrycznych oraz inteligentnymi sterownikami, co pozwala efektywnie wykorzystać wyprodukowaną energię.
  • Jakie są straty związane z oddawaniem energii do sieci w systemie net-meteringu?
    Użytkownik mikroinstalacji może odzyskać tylko 80% (dla instalacji do 10 kWp) lub 70% (dla instalacji do 50 kWp) energii oddanej do sieci, co powoduje spore straty, szczególnie przy niskim stopniu samowystarczalności energetycznej wynoszącym obecnie 25-30%.
  • W jaki sposób można podnieść stopień samowystarczalności energetycznej?
    Poprzez zmianę nawyków zarządzania energią, np. włączanie urządzeń w godzinach szczytowej produkcji energii oraz zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania, co pozwala zwiększyć samowystarczalność do nawet 50%.
  • Jakie funkcje pełnią falowniki Fronius w zarządzaniu energią?
    Falowniki Fronius pozwalają na sterowanie odbiornikami (np. pompami ciepła, klimatyzatorami) w zależności od nadwyżki energii. Wyposażone są w otwarte interfejsy, umożliwiające współpracę z urządzeniami innych producentów, oraz pozwalają na analizowanie zużycia energii w narzędziu Fronius Solar.web.
  • Jakie są korzyści z połączenia fotowoltaiki z pompą ciepła lub ładowarką do samochodów elektrycznych?
    Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła zapewnia zeroemisyjne ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie wody, natomiast stacja ładowania Fronius Wattpilot pozwala na inteligentne ładowanie pojazdów, wykorzystując nadwyżkę energii z instalacji PV.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
