Jak działa fotowoltaika zimą? Fakty i porady
Większość z nas kojarzy fotowoltaikę z upalnym latem, ale to właśnie mroźne, słoneczne dni są dla ogniw wyjątkowo łaskawe. Czy wiesz, że przy odpowiednim ustawieniu Twoja instalacja może zimą wyprodukować nawet 10-krotnie więcej energii niż standardowy dach? Dowiedz się, jak wykorzystać niskie słońce, efekt odbicia od śniegu i instalacje pionowe, by realnie obniżyć rachunki za ogrzewanie w najzimniejszych miesiącach roku.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
1. Dlaczego fotowoltaika działa zimą?
Mimo że słońce jest niżej, a dni są krótsze, instalacje PV nadal produkują prąd. Wykorzystują do tego nie tylko promienie bezpośrednie, ale także promieniowanie dyfuzyjne (rozproszone przez chmury i mgłę). Co ciekawe, niskie temperatury sprzyjają wydajności ogniw – zimne ogniwo fotowoltaiczne pracuje sprawniej niż nagrzane latem.
2. Kluczowa rola nachylenia i orientacji
Zimą standardowe instalacje na dachach (kąt 10-30°) tracą na wydajności. Artykuł wskazuje na konkretne rozwiązania optymalizacyjne:
  • Instalacje elewacyjne (pionowe): Są najskuteczniejsze zimą, ponieważ słońce świeci pod niskim kątem. Na pionowych modułach nie zalega też śnieg.
  • Strome kąty nachylenia: Optymalne nachylenie dachu zimą to 20–50°.
  • Moduły bifacjalne (dwustronne): Pozwalają wykorzystać efekt albedo, czyli światło odbite od białego śniegu, co dodatkowo zwiększa uzysk.
3. Wydajność: Dach vs. Elewacja
Porównanie instalacji o mocy 8-10 kWp w miesiącach zimowych pokazuje ogromne różnice:
  • Instalacja dachowa (południe): Wytwarza ok. 10% tego, co latem (np. ok. 1 kWh dziennie).
  • Instalacja elewacyjna (południe): Może generować nawet 10 kWh dziennie – to aż 10-krotnie więcej niż standardowy dach w tym samym okresie.
4. Samowystarczalność a ogrzewanie
Pełna autarkia (niezależność) zimą jest trudna, zwłaszcza przy pompie ciepła, która zużywa 10–40 kWh dziennie.
  • Przy ogrzewaniu na pellet i małym zużyciu prądu można osiągnąć do 90% samowystarczalności.
  • Przy pompie ciepła realny stopień samowystarczalności zimą to ok. 20%.
5. Rady dla planujących instalację
Aby wycisnąć maksimum z zimowego słońca, warto:
1. Rozważyć przewymiarowanie instalacji o 3–5 kWp (jeśli mamy pompę ciepła).
2. Zastosować systemy montażowe z regulowanym kątem nachylenia.
3. Wykorzystać dodatkowe powierzchnie, jak płoty czy ściany budynków, na moduły pionowe.
źródło i zdjęcie: Fronius
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
