Jakie narzędzia pomiarowe do warsztatu i na budowę?
Zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy, niezbędne są narzędzia, które umożliwią precyzyjny pomiar. Co istotne, powinny być zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby zapewniać maksymalny komfort pracy. Na co powinniśmy zwracać uwagę, wybierając narzędzia do poszczególnych czynności pomiarowych?
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Narzędzia pomiarowe niezbędne w warsztacie
Jeśli pracujemy w warsztacie, bez wątpienia nie możemy się obyć bez suwmiarki, za pomocą której zmierzymy grubość i głębokość wewnątrz i na zewnątrz przedmiotu, czy też rozstaw jego elementów. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, możemy wybrać urządzenie elektroniczne, noniuszowe lub zegarowe.
Laser rotacyjny LAR 350 9 cz. z trójnogiem STABILA to światowa nowość! Rewolucyjne sterowanie ruchem MOTION CONTROL sprawia, że każde zadanie pomiarowe można zrealizować prościej, szybciej i wydajniej. Pilot zdalnego sterowania umożliwia błyskawiczne sterowanie laserem LAR 350. Wbudowany czujnik rejestruje ruchy rąk użytkownika i przesyła je do lasera obrotowego. Warto przekonać się do bogatej liczby przełomowych technologii i funkcji.
Laser rotacyjny LAR 350 9 cz. z trójnogiem - sprawdź szczegóły
Dobrym przykładem tradycyjnych suwmiarek noniuszowych dobrej jakości, są te ze znakiem SCALA. Tego typu narzędzie jest podstawowym przyrządem pomiarowym w rodzinie suwmiarek. Jeśli zachodzi konieczność użycia dokładniejszych narzędzi, warto rozważyć zakup suwmiarki zegarowej, a także łatwej w obsłudze, zróżnicowanej pod względem wielkości suwmiarki elektroniczne tej samej firmy, wyposażonej w wyświetlacz LCD. Narzędzia te występują również w wersji dla osób leworęcznych.
Jeśli pomiar ma być szczególnie dokładny (z dokładnością do 0,01 mm), przyda się mikrometr, który - w zależności od typu - posłużyć nam może do pomiaru grubości drutu, ścianek rur czy kół zębatych. Średnice wewnątrz rur pomogą także zmierzyć średnicówki, w tym te najbardziej zaawansowane, w których odczyt pojawia się na wyświetlaczu. Uznanym producentem zarówno mikrometrów jak i średnicówek również jest firma SCALA. Urządzenia te można kupować pojedynczo, lub w zestawach, zapakowanych w wygodne pudełka.
Elektroniczna poziomica Stabila Tech 196 (IP 65, 61 cm) to wytrzymała i praktyczna poziomnica o najwyższej jakości, przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libelle precyzyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Dwa podświetlane wyświetlacze cyfrowe można odczytywać zarówno od góry, jak i z boku. Model jest wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP 65, w związku z czym można myć całą poziomnicę. Firma STABILA wyposażyła tę elektroniczną poziomnicę we wszystko, co jest potrzebne profesjonaliście do pracy, projektując tym samym niezawodne i wszechstronne narzędzie.
Elektroniczna poziomica Stabila Tech 196, IP 65, 61 cm - sprawdź szczegóły
Czasem konieczne jest zmierzenie kątów. Tu przydatny okaże się kątownik. To kolejne narzędzie ze znakomitego arsenału produkowanego przez SCALĘ, ale decydując się na zakup warto rozważyć także bardzo ambitnie wykonane kątowniki firmy Wolfcraft. Z pewnością przydatny w warsztacie, zwłaszcza w pracach stolarskich, będzie trójwymiarowy kątownik japoński oferowany przez tego właśnie producenta.
Jest on wykonany z tworzywa wysokiej jakości, a jego konstrukcja pozwala w łatwy sposób pobrać wymiary i przenieść je na belki, rury lub inne materiały przestrzenne. Żaden warsztat nie obędzie się jednak bez tradycyjnych kątowników, służących m.in. do trasownia promieni, okręgów i otworów pod zawiasy puszkowe.
Niezwykle poręczny jest też kątownik Laminat Wolfcratfa z funkcją wyznaczania linii równoległych. Natomiast, jeśli istnieje potrzeba wyznaczenia na powierzchni elementu linii bądź punktów, pomogą precyzyjne narzędzia traserskie, takie jak rysiki, przymiary czy cyrkle. Tu ponownie największą ofertę dobrych jakościowo produktów proponuje wspominana już firma SCALA.
Narzędzia pomiarowe niezbędne do prac budowlanych
Choć to inny kaliber pracy, na budowie również konieczne jest precyzyjne pobranie miar. Bez wątpienia zatem na każdym placu budowy, a także podczas remontu zastosowanie znajdą kółka pomiarowe, poziomice, dalmierze laserowe i tradycyjne taśmy miernicze. Każde z narzędzi można dobrać do rodzaju wykonywanej pracy.
Elektrykom dobrze będzie służyć niewielka i lekka poziomica, taka jak Stabila Pocket Electric 6,7 cm, dodatkowo wyposażona w klips, za pomocą którego można ją zawiesić na pasku. Z pewnością specjaliści z tej branży nie obędą się także bez wykrywaczy metalu, które pozwalają na zlokalizowanie nieekranowanych przewodów elektrycznych AC oraz metali w ścianach, podłogach i sufitach.
W tym zakresie godnym polecenia są niezawodne wykrywacze firmy Zircon. Z kolei firma BENNING oferuje elektrykom szeroką gamę mierników napięcia, w tym również takich, które dedykowane są instalacjom fotowoltaicznym (BENNING PV 1-1 i BENNING PV-2).
Zestaw do dopasowania paneli laminowanych i projektowanie podłogi firmy Wolfcraft to kompletny zestaw 3 sprytnych narzędzi do dokładnego montażu paneli laminowanych. Skład zestawu: - kątownik uniwersalny - wzornik kształtów - przymiar do wyznaczania lini cięcia dla ostatniego rzędu paneli Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego przy montażu podłóg z precyzyjnym dopasowaniem paneli do ścian w ostatnim rzędzie oraz przy elementach wystających.
Skład zestawu:
- wzornik kształtów
Zestaw do dopasowania paneli laminowanych i projektowanie podłogi, Wolfcraft - sprawdź szczegóły
W pracy instalatora doskonale spisze się poziomica magnetyczna Stabila seria 80 M, w zależności od potrzeb, o długościach 60 cm lub 100 cm. Jej zaletą jest dodatkowy profil prostokątny z aluminium z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi, który umożliwia natychmiastowe przenoszenie punktów instalacyjnych na powierzchnię montażową, a także system magnesów neodymowych, zapewniający optymalną przyczepność poziomnicy do metalowych powierzchni.
Bez wątpienia, pomocny może się również okazać elektroniczny wykrywacz wycieków wody Zircon Leak Alert, który wydaje głośny sygnał alarmowy, gdy tylko styki detekcyjne wykryją wodę. Do dokładnych pomiarów stolarskich i ciesielskich, np. podczas budowy schodów, znakomicie nadają się profesjonalne poziomice elektroniczne, takie jak Stabila Tech 196.
To wytrzymałe i praktyczne narzędzie poradzi sobie nawet w bardzo trudnych warunkach na budowie, bowiem jest wodo- i pyłoszczelne. Model ten wyposażony jest w dwa podświetlane wyświetlacze cyfrowe, dzięki którym pomiar można odczytywać zarówno z góry jak i z boku. Poziomica ta jest doskonałym narzędziem pomiarowym również w rękach architektów, którym ułatwia kontrolowanie wykonania prac, np. sprawdzenie poprawności spadku balkonu.
Suwmiarki Scala cieszą się dużą renomą wśród wszystkich majsterkowiczów. SCALA to firma z niemieckim rodowodem posiadająca wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu precyzyjnych głębokościomierzy, mikrometrów, liniałów, kątowników, kątomierzy, szczelinomierzy, rysików, cyrkli, innych specjalistycznych produktów pomiarowych. To także znak cechujący produkty o bardzo dużej trwałości i funkcjonalności. SCALA jest doceniana przez bardzo wymagających użytkowników.
Suwmiarka SCALA 150 mm 4 funkce - sprawdź szczegóły
Również niwelatory laserowe mają zróżnicowane możliwości, spośród których można wybrać te, które najlepiej będą się spisywać w określonym rodzaju pracy budowlanej. I tak na przykład, podczas prac murarskich (układania warstwy wyrównawczej) lub betonowania fundamentów pod budynek żelbetonowy, czy też układania bruku pomocny okaże się laser rotacyjny STABILA 5.
Jest on wyposażony w głowicę, która obracając się dookoła własnej osi, wyrysowuje promieniem laserowym wyraźnie widoczną linię – w zależności od potrzeb, w poziomie, pionie lub po skosie. Z kolei w trakcie robót płytkarskich, stolarskich instalacyjnych i elektroinstalacyjnych, lepiej sprawdzi się laser krzyżowy STABILA LAX 50.
Podsumowując, niezwykle ważnym elementem zarówno prac warsztatowych jak i budowlanych są pomiary. To one decydują o dopasowaniu i położeniu elementów względem siebie, o ilości niezbędnych materiałów czy drogach wytyczenia instalacji. Tylko precyzyjne urządzenia są w stanie zagwarantować poprawność wykonania pomiaru.
Błędy w tym zakresie mogą nieść ze sobą szereg strat, zarówno materialnych (w tym finansowych) jak i organizacyjnych i czasowych. Dlatego fachowcy każdej z branż, która posługuje się urządzeniami pomiarowymi, powinni zaopatrzyć się w narzędzia sprawdzonych i cenionych producentów. Większość z nich znajdziemy w bogatej ofercie dystrybutora światowej klasy marek z branż elektronarzędziowej, narzędziowej, elektrotechnicznej i oświetleniowej, firmy Lange Łukaszuk.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
