Kabel, akumulator, benzyna albo robot. Jaką kosiarkę wybrać, żeby trawnik wyglądał jak dywan
Kosiarki elektryczne sprawdzają się w małych i średnich ogrodach. Są lekkie, ciche i łatwe w obsłudze, jednak podczas pracy trzeba pamiętać o przewodzie zasilającym, który ogranicza zasięg urządzenia, fot. STIHL
200 metrów czy pół hektara? Wielkość trawnika to klucz przy wyborze kosiarki. Na niewielkich powierzchniach sprawdzą się lekkie kosiarki ręczne lub elektryczne. W przypadku średnich i dużych działek bardziej praktyczne są kosiarki spalinowe o większej mocy i niezależności od źródła zasilania. Coraz bardziej popularne są roboty koszące, pozwalające zautomatyzować pielęgnację trawnika. Choć ich cena jest wysoka, dla wielu osób wygoda obsługi i oszczędność czasu stanowią wystarczający argument za ich zakupem. Odpowiednio dobrana kosiarka sprawia, że pielęgnacja ogrodu staje się łatwiejsza, a trawnik przez cały sezon pozostaje równy, gęsty i estetyczny.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Obecnie na rynku mamy bardzo szeroki wybór kosiarek - od prostych modeli ręcznych, przez kosiarki elektryczne i akumulatorowe, aż po wydajne kosiarki spalinowe, roboty koszące czy traktorki ogrodowe. Wybór odpowiedniego modelu powinien być uzależniony przede wszystkim od wielkości trawnika, jego ukształtowania oraz sposobu użytkowania.
Wybór kosiarki a wielkości trawnika
Podstawowym kryterium wyboru kosiarki jest powierzchnia terenu, który wymaga systematycznego koszenia. Poniższe zestawienie prezentuje zalecane typy kosiarek względem wielkości trawnika, który mają obsłużyć.
  • Trawnik do 200 m2 - kosiarki ręczne
  • Trawnik do 400 m2 -  kosiarki akumulatorowe
  • Trawnik do 800-1000 m2 - roboty koszące (modele podstawowe)
  • Trawnik do 1000 m2 - kosiarki elektryczne zasilane z sieci
  • Trawnik do 1500 m2 - kosiarki spalinowe bez napędu
  • Trawnik do 3000 m2 - kosiarki spalinowe z napędem
  • Trawnik powyżej 3000 m2 - traktorki ogrodowe lub kosiarki samojezdne
Oprócz powierzchni trawnika ważne są także inne parametry techniczne. Do najważniejszych należą szerokość koszenia, rodzaj i moc silnika, materiał obudowy, sposób regulacji wysokości cięcia oraz pojemność kosza na skoszoną trawę. Wszystkie te elementy wpływają na komfort koszenia trawnika oraz wydajność urządzenia.
Kosiarki ręczne - zero prądu, zero hałasu
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem są kosiarki ręczne, które nie wymagają zasilania elektrycznego ani paliwa. Ich mechanizm tnący składa się z bębna wyposażonego w noże listwowe. Podczas pchania kosiarki obracające się koła wprawiają w ruch bęben, który ścina trawę w sposób podobny do działania nożyc ogrodowych. Dzięki temu źdźbła są równo przycięte i nie mają poszarpanych końcówek, co sprzyja zdrowemu wzrostowi murawy. Kosiarki ręczne najlepiej sprawdzają się na niewielkich trawnikach ozdobnych oraz w ogrodach o małej powierzchni. Najlepiej pracują na równej, dobrze utrzymanej murawie, bez większych nierówności.
kosiarka do trawy ręczna
Kosiarki ręczne najlepiej sprawdzają się na małych, równych trawnikach. Bębnowy mechanizm tnący przycina źdźbła jak nożyce, dzięki czemu trawnik wygląda estetycznie i nie ma poszarpanych końcówek, fot. FISKARS
Wady i zalety kosiarek ręcznych
Zaletą kosiarek ręcznych jest bardzo cicha praca, niewielka waga oraz prosta konstrukcja. Wadą jest natomiast mniejsza wydajność i konieczność użycia większej siły podczas koszenia.
Kiedy warto kupić kosiarki elektryczne i jaki model wybrać?
Kosiarki elektryczne należą do najczęściej kupowanych urządzeń do pielęgnacji przydomowych trawników. Są stosunkowo lekkie, ciche i łatwe w obsłudze. Silniki tych kosiarek mają zwykle moc od około 700 do 1800 W, a szerokość koszenia wynosi najczęściej 30-46 cm. W tej grupie wyróżnia się trzy podstawowe typy urządzeń:
  • kosiarki sieciowe,
  • kosiarki akumulatorowe,
  • roboty koszące.
Kosiarki sieciowe
Kosiarki sieciowe są zasilane z sieci i wymagają podłączenia do gniazda elektrycznego za pomocą przewodu. Ich największą zaletą jest stosunkowo niska cena oraz niewielka masa. Są również łatwe w obsłudze i nie wymaga ją skomplikowanej konserwacji. Wystarczy podłączyć kosiarkę do prądu i uruchomić silnik. Ograniczeniem jest jednak długość kabla zasilającego. Trzeba ponadto zachować ostrożność podczas pracy, aby nie najechać na przewód.
Kosiarki akumulatorowe
Kosiarki akumulatorowe zapewniają większą swobodę pracy, ponieważ nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej. Brak przewodu zasilającego ułatwia koszenie trawy między rabatami, krzewami czy elementami małej architektury ogrodowej. Ich wadą jest ograniczony czas pracy wynikający z pojemności akumulatora oraz stosunkowo niewielka moc. Ładowanie akumulatora kosiarki może trwać nawet kilka godzin, dlatego aby móc pracować bez przerw, warto rozważyć zakup zapasowego akumulatora.
podkaszarka do trawy
Podkaszarki z kółkiem prowadzącym ułatwiają precyzyjne przycinanie trawy wzdłuż krawędzi trawnika, ścieżek i rabat. Dzięki temu łatwiej uzyskać równe i estetyczne obrzeża murawy, fot. AL-KO
Jak wydłużyć czas pracy kosiarki akumulatorowej?
Czas koszenia na jednym ładowaniu zależy nie tylko od pojemności baterii, ale również od warunków pracy i sposobu użytkowania kosiarki. Oto kilka zasad pozwala ograniczyć zużycie energii i wydłużyć pracę kosiarki:
1. Prawidłowe „rozruchowe” użytkowanie akumulatora
Nowy akumulator osiąga pełną pojemność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Maksymalną wydajność uzyskuje zwykle po około 15 pełnych cyklach.
2. Regularne ostrzenie noży
Tępe ostrza zwiększają opór podczas koszenia, przez co silnik zużywa więcej energii, dlatego noże powinny być ostrzone przynajmniej raz w sezonie.
3. Koszenie niezbyt wysokiej trawy
Im wyższa i gęstsza trawa, tym większe obciążenie dla silnika. Zatem, podczas jednego koszenia zaleca się skracanie maksymalnie około 1/3 wysokości źdźbeł.
4. Unikanie trudnych warunków pracy
Zużycie energii rośnie, gdy kosi się mokrą, gęstą trawę, a także na terenach pochyłych lub nierównych. Więcej energii wymagają również funkcje takie jak napęd, zbieranie trawy do kosza czy mulczowanie.
5. Odpowiednia technika koszenia trawy
Na stokach kosiarkę prowadzi się w poprzek zbocza, a nie wzdłuż. Zaleca się także wykonywanie przejazdów tak, aby kolejne pasy zachodziły na siebie mniej więcej w połowie szerokości kosiarki.
6. Zapasowy akumulator
Podawany przez producentów czas pracy i powierzchnia koszenia mają charakter orientacyjny i zależą od wielu czynników. Przy większych trawnikach warto mieć dodatkowy akumulator, który umożliwi kontynuowanie pracy bez przerwy na ładowanie.
Roboty koszące
Coraz większą popularnością cieszą się roboty koszące, które umożliwiają niemal bezobsługową pielęgnację trawnika. Urządzenia te działają w wyznaczonym obszarze ogrodu, którego granice określa przewód instalowany w ziemi. Nowoczesne roboty koszące mogą być wyposażone w czujniki, dzięki którym urządzenie omija elementy znajdujące się na trawniku oraz unika kolizji z obiektami ruchomymi, takimi jak ludzie czy zwierzęta. Niektóre modele robotów koszących radzą sobie także z niewielkimi wzniesieniami i mogą pracować na trawnikach o nachyleniu sięgającym nawet około 35%.
robot koszący trawę
Roboty koszące samodzielnie dbają o trawnik, dzięki czemu w czasie koszenia możemy zająć się innymi pracami w ogrodzie lub po prostu odpocząć, fot. HONDA
Programowanie pracy robota może odbywać się bezpośrednio na panelu sterowania urządzenia lub - w bardziej zaawansowanych modelach - za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Pozwala to ustawić harmonogram koszenia oraz kontrolować pracę nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Ze względu na stosunkowo wysoką cenę, roboty koszące wyposaża się często w zabezpieczenia chroniące przed kradzieżą, takie jak alarm uruchamiany przy podniesieniu robota lub kod PIN wymagany do jego uruchomienia.
robot koszący trawnik stacja dokująca
Stacja dokująca z osłoną chroni robota koszącego przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem podczas ładowania, fot. AL-KO
Kosiarki spalinowe - dobry sprzęt na duży trawnik
Kosiarki z silnikiem spalinowym są bardziej wydajne niż modele elektryczne i dobrze sprawdzają się na większych działkach. Wyposażone są zazwyczaj w czterosuwowe silniki o mocy około 3,5-5,5 KM, a szerokość koszenia wynosi zwykle 40-55 cm. Największą zaletą kosiarek spalinowych jest możliwość pracy niezależnie od dostępu do energii elektrycznej. Dzięki dużej mocy radzą sobie również z wysoką i gęstą trawą oraz nierównym terenem. Wiele modeli kosiarek spalinowych ma napęd na koła, który znacznie ułatwia prowadzenie urządzenia i zmniejsza wysiłek podczas pracy. Żeby kosiarka spalinowa działała sprawnie przez wiele sezonów, należy regularnie sprawdzać poziom oleju w silniku, czyścić lub wymieniać filtr powietrza, a także kontrolować stan noża tnącego. Regularna konserwacja zwiększa trwałość kosiarek i poprawia jakość koszenia. Do wad kosiarek spalinowych można zaliczyć większy poziom hałasu, emisję spalin oraz konieczność regularnej konserwacji.
kosiarka spalinowa
Kosiarki spalinowe sprawdzają się na większych trawnikach, gdzie potrzebna jest większa moc i swoboda pracy. Nie wymagają dostępu do energii elektrycznej, dlatego można nimi wygodnie kosić rozległe powierzchnie, fot. STIHL
Komu opłaca się traktorek ogrodowy?
Traktorki to samobieżne maszyny wyposażone w silniki o mocy nawet 10-18 KM oraz szeroki zespół tnący. Najlepiej sprawdzają się na bardzo dużych trawnikach - o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Wiele modeli umożliwia także podłączenie dodatkowego osprzętu, takiego jak przyczepka, aerator czy pług śnieżny, dzięki czemu traktorek może być wykorzystywany do różnych prac ogrodowych przez cały rok.
traktorek ogrodowy
Traktorki ogrodowe ułatwiają koszenie bardzo dużych trawników. Dzięki szerokiemu zespołowi tnącemu pozwalają szybko skosić rozległe powierzchnie, a wygodne siedzisko zapewnia komfort pracy, fot. HONDA
Wydajność kosiarki w praktyce - sprawdź, co kupujesz
Podczas wyboru kosiarki warto zwrócić uwagę na kilka parametrów technicznych, które mają bezpośredni wpływ na komfort pracy. Jednym z najważniejszych jest szerokość koszenia. W małych ogrodach wystarczają modele kosiarek o szerokości koszenia około 30-35 cm, natomiast na większych działkach lepiej sprawdzają się urządzenia o szerokości przekraczającej 45 cm.
Istotnym elementem jest także regulacja wysokości koszenia. W prostszych modelach kosiarek odbywa się ona oddzielnie dla każdego koła, natomiast w bardziej zaawansowanych urządzeniach stosuje się wygodną regulację centralną. Dzięki niej wystarczy jedna dźwignia, aby zmienić wysokość pracy całego mechanizmu tnącego. Na rzadko koszonych posesjach oraz na nierównym terenie znaczenie ma również maksymalna wysokość koszenia (najczęściej około 6 cm).
Kolejnym ważnym parametrem jest pojemność kosza na trawę. W małych kosiarkach wynosi ona zwykle około 30-40 litrów, natomiast w większych modelach może przekraczać nawet 60 litrów. Większy kosz oznacza rzadsze opróżnianie podczas pracy, co pozwala szybciej skosić trawnik. Wadą jest większa masa wypełnionego ściętą trawą kosza.
kosiarka łatwa do sterowania
Układ sterowania umieszczony na uchwycie kosiarki umożliwia wygodne uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia podczas pracy. Dzięki temu obsługa jest bezpieczniejsza, a my mamy stałą kontrolę nad pracą kosiarki, fot. GARDENA
Istotny jest także materiał obudowy kosiarki. Kosiarki wykonane z tworzyw sztucznych są lżejsze i łatwiejsze w manewrowaniu, natomiast obudowy stalowe lub aluminiowe są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Warto zwrócić uwagę także na rodzaj wyrzutu trawy. W wielu kosiarkach stosowany jest wyrzut do tyłu, który kieruje skoszoną trawę bezpośrednio do kosza. Niektóre modele oferują również wyrzut boczny, pozwalający wyrzucać trawę na bok urządzenia. Jest to wygodne rozwiązanie, gdy nie zbieramy trawy do kosza i chcemy szybko skosić większą powierzchnię.
Część kosiarek wyposażona jest także w funkcję mulczowania, czyli rozdrabniania ściętej trawy. Taka ścięta trawa pozostaje na trawniku i może pełnić rolę naturalnego nawozu. Warto jednak pamiętać, że skuteczność tej funkcji zależy od konstrukcji urządzenia oraz warunków koszenia.
Wygoda - kosiarka, która idzie sama
Na małych powierzchniach napęd nie jest konieczny, jednak przy dużych, otwartych przestrzeniach znacząco odciąża użytkownika i pozwala utrzymać równe tempo koszenia. Warto zwrócić uwagę, czy napęd działa z jedną stałą prędkością, czy umożliwia jej regulację - to szczególnie ważne, gdy z kosiarki korzystają osoby o różnej kondycji albo teren ma niewielkie wzniesienia.
Równie istotne są koła kosiarki i sposób ich osadzenia. Kosiarki z łożyskowanymi kołami prowadzą się lżej i stabilniej, zwłaszcza gdy kosz na trawę jest już częściowo zapełniony. Przy nierównościach terenu pomagają większe koła (zarówno tylne, jak i przednie), które łatwiej pokonują koleiny i nie zapadają się tak mocno w miękkim podłożu. W praktyce oznacza to mniej szarpania i mniejsze ryzyko pozostawiania śladów na murawie.
Na komfort koszenia wpływa także uchwyt kosiarki. Dobrze, gdy ma możliwość złożenia (łatwiejszy transport i przechowywanie) oraz gdy jego wysokość można dopasować do wzrostu użytkownika. Przydatne są też drobne rozwiązania, takie jak łatwy demontaż kosza czy wygodny uchwyt do przenoszenia, które ułatwiają codzienną obsługę urządzenia. Jeśli trawnik jest podzielony rabatami, drzewami i elementami małej architektury, czasem lepiej sprawdza się kosiarki o mniejszej szerokości koszenia i bez napędu, ale bardziej zwrotne i lżejsze. Na otwartej przestrzeni opłaca się natomiast wybrać kosiarkę o większej szerokości koszenia i z napędem.
Ostry nóż kosiarki - gwarancja zdrowego i zielonego trawnika
O efekcie końcowym decyduje nie tylko rodzaj kosiarki, ale także stan elementu tnącego. Tępy nóż nie ucina trawy równo, lecz ją szarpie. W rezultacie końcówki źdźbeł szybciej zasychają, a trawnik może wyglądać na zniszczony. Warto więc co pewien czas sprawdzić, czy nóż nie ma wyszczerbień (np. po uderzeniu w kamień) i czy nie wymaga ostrzenia oraz wyważenia. Taka konserwacja poprawia jakość koszenia i zmniejsza obciążenie silnika.
Na wygląd trawnika wpływają także warunki pracy. Koszenie mokrej, ciężkiej trawy jest trudniejsze - sprzyja zapychaniu obudowy, wymaga częstszego opróżniania kosza i może pogarszać kondycję murawy. Jeśli to możliwe, najlepiej kosić wtedy, gdy trawa jest sucha. Praca przebiega szybciej, a skoszona trawa łatwiej łatwiej zbiera się w koszu.
Jak kosić nierówne i dzikie tereny
Na terenach bardzo dzikich, spadzistych i nierównych tradycyjne kosiarki często nie sprawdzają się w praktyce - utrudnia to zarówno ukształtowanie podłoża, jak i gęsta, wysoka roślinność. W takich warunkach znacznie lepszym rozwiązaniem są kosy mechaniczne, które pozwalają na swobodne manewrowanie oraz pracę w trudno dostępnych miejscach. Kosy polecane są szczególnie do pielęgnacji zachwaszczonych terenów, rowów oraz nieużytków, gdzie podłoże jest niestabilne, a roślinność zróżnicowana i często zdrewniała. Sprzęt wyposażony w wał sztywny oraz silnik o wyższej mocy umożliwia zastosowanie tarcz zębatych lub noży, które skutecznie radzą sobie ze zwartymi zaroślami i grubszymi łodygami. Dzięki temu możliwe jest sprawne uporządkowanie nawet bardzo zaniedbanych fragmentów działki lub ogrodu. Podczas pracy na nierównym terenie szczególnie ważne jest zachowanie stabilnej postawy oraz dostosowanie tempa pracy do warunków podłoża, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem.
kosa spalinowa trawa wysoka
Do pracy w rowach, na skarpach i nieużytkach najlepiej sprawdzają się kosy o dużej mocy. Odpowiedni sprzęt to podstawa bezpiecznego koszenia w trudnym terenie, fot. VICTUS-EMAK
Jak bezpiecznie używać kosiarki?
Podczas pracy w ogrodzie bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem koszenia warto upewnić się, że na trawniku nie znajdują się kamienie, gałęzie ani inne twarde przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone spod obudowy. Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu – najlepiej sprawdzają się pełne buty z grubą podeszwą. W przypadku kosiarek elektrycznych szczególną uwagę trzeba zwrócić na przewód zasilający. Podczas pracy należy prowadzić go w taki sposób, aby nie znalazł się w pobliżu obracającego się noża. Należy również korzystać z instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
kosiarka ze składany uchwytem łatwa do przechowywania
Gdy zależy nam na łatwym przechowywaniu kosiarki w niewielkim garażu lub schowku, warto wybrać model ze składanym uchwytem, fot. STANLEY
Konserwacja kosiarki - jak o nią dbać?
Aby kosiarka służyła przez wiele sezonów, ważna jest nie tylko prawidłowa konserwacja, ale również właściwe użytkowanie i przechowywanie. Po każdym koszeniu warto oczyścić obudowę oraz przestrzeń wokół noża z resztek trawy i ziemi. Nagromadzone zanieczyszczenia mogą utrudniać pracę mechanizmu tnącego, a także przyspieszać korozję metalowych elementów. W przypadku kosiarek elektrycznych należy regularnie kontrolować stan przewodu zasilającego i sprawdzać, czy nie jest uszkodzony lub przetarty. W kosiarkach spalinowych ważne jest natomiast utrzymanie właściwego poziomu oleju, jego regularna wymiana oraz stosowanie paliwa zalecanego przez producenta. Dzięki temu silnik będzie pracował równomiernie i nie ulegnie przedwczesnemu zużyciu. Po zakończeniu sezonu warto dokładne wyczyścić kosiarkę i przechowywać ją w suchym, zadaszonym miejscu - na przykład w garażu lub domku narzędziowym. Odpowiednie zabezpieczenie kosiarki przed wilgocią, a w przypadku akumulatorów także przed niską temperaturą, wydłuża jego żywotność i pomaga uniknąć kosztownych napraw w kolejnym sezonie.
Autor: Emilia Rosłaniec
Redakcja Budujemy Dom
