Trawnik po zimie wygląda źle? Zrób te 6 rzeczy w kwietniu, a będzie gęsty i zielony
Kwiecień to idealny czas na wiosenną pielęgancję trawnika
Po zimie trawnik bywa zazwyczaj przerzedzony i nieatrakcyjny. Aby dobrze się zregenerował, trzeba wiosną przeprowadzić kilka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki takiej wiosennej pielęgnacji trawnik będzie cieszył gęstą murową przez cały sezon.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Wiosna to najważniejszy czas w pielęgnacji trawnika. Wraz z nadejściem cieplejszych dni trzeba zadbać o murawę, bo mokra i nagrzana ziemia sprzyja kiełkowaniu nasion i szybkiemu ukorzenianiu, a zniszczony po zimie trawnik już po kilku zabiegach szybko się zregeneruje. Prace związane z renowacją trawnika można rozłożyć na kilka dni. Stosując się do poniższych zaleceń szybko zreanimujesz źle wyglądający trawnik po zimie i przy odrobinie pracy z przygotujesz go na nadchodzące lato.
Szybka regeneracja trawnika na wiosnę w 6 krokach
Po pierwsze, zanim zabierzemy się za główną regenerację, starannie wygrabiamy z trawnika śmieci, patyki, zeszłoroczne liście, suchą trawę, starając się nie odrywać darni od podłoża. Najlepiej użyć do tego grabi sprężystych. Jeśli jesienią trawa nie została skoszona, trzeba to zrobić teraz. Trawę przycinamy na wysokość ok. 3 cm i potem grabimy pokos. Grabiąc przyjrzyjmy się darni, jeśli znajdziemy miejsca zachwaszczone, wyschnięte czy sfilcowane, należy poddać je dalszym zabiegom. Przedstawiamy poniżej kolejność wiosennych prac pielęgnacyjnych trawnika.
1. Pierwsze koszenie trawnika
Trawę skraca się umiarkowanie - nie więcej niż 1/3 długości źdźbeł. Kosiarkę ustawia się wysoko, a koszenie najlepiej wykonać na krzyż - najpierw wzdłuż, potem w poprzek trawnika. Ścinki należy usunąć lub przeznaczyć na kompost.
2. Napowietrzanie gleby (aeracja)
Darń nakłuwa się na głębokość 10-15 cm w odstępach ok. 15 cm. Do tego celu używa się wideł lub aeratora. Zabieg poprawia dopływ powietrza, wody i składników pokarmowych do korzeni trawy. Na ciężkiej, gliniastej glebie otwory warto wypełnić gruboziarnistym piaskiem.
3. Usuwanie martwej trawy
Z powierzchni trawnika usuwa się suchą trawę i zbite resztki roślinne. Najłatwiej zrobić to metalowymi grabiami wachlarzowymi lub wertykulatorem. Dzięki temu darń ma więcej miejsca do wzrostu i trawnik szybciej się zagęszcza.
4. Zwalczanie mchu i chwastów na trawniku
Mech z trawnika usuwa się ręcznie lub stosuje preparaty chemiczne. Chwasty dwuliścienne usuwamy ręcznie, w ostateczności zwalcza się je selektywnymi środkami do trawników. Zabiegi wykonuje się około tygodnia po koszeniu trawy, gdy temperatura przekracza 10°C.
5. Uzupełnianie ubytków na trawniku
Jeśli na trawniku po zimie pojawiły się puste miejsca, zasypuje się świeżą ziemią i wyrównuje. Następnie dosiewa się nasiona trawy - najlepiej zastosować tę samą mieszankę, jakiej używaliśmy zakładając trawnik lub mieszankę regeneracyjną. Nasiona lekko przykrywa się ziemią i dociska wałem. Trawnik wałujemy wałem o ciężarze 200 kg, aby wyrównać powierzchnię i docisnąć kępy traw.
6. Wiosenne nawożenie trawnika
Na koniec stosuje się nawóz wiosenny do trawników z dużą zawartością azotu, który pobudza wzrost i zazielenienie murawy. Jeśli nie występują opady, trawnik należy podlać, aby nawóz szybciej się rozpuścił i wniknął do gleby. Nawóz trzeba rozspypać równomiernie, uważając aby jego większe skupiska nie spaliły trawy.
Renowacja trawnika - krok 1) Skoś trawę
Koszenie trawnika wiosną - krok 1
Skoś trawę, by skrócić i wzmocnić źdźbła. Ustaw ostrza kosiarki wysoko, by nie osłabić murawy. Zetnij max 1/3 długości. Rozłóż koszenie na dwa razy, kosząc na krzyż. Raz przejedź kosiarką wzdłuż działki, a następnie w poprzek. Jeśli nie używasz kosiarki z koszem, zbierz ścinki i wyrzuć na kompost, by nie gniły na trawie. (fot. © Nikkytok / Fotolia)
Renowacja trawnika - krok 2) Nakłuj ziemię
Nakłuj ziemię na głębokość 10-15 cm w odstępach co 15 cm. Możesz do tego użyć zwykłych wideł lub wykorzystać specjalny aerator. Nakłuwanie darni (tzw. aeracja) poprawia "napowietrzenie" systemu korzeniowego oraz przenikanie wody i składników pokarmowych z nawozów. Jeśli masz ciężką i gliniastą ziemię wsyp do otworów gruboziarnisty piasek. (fot. © Eugene Brennan / pixabay.com)
Renowacja trawnika - krok 3) Wygrab martwą trawę
Wygrab z miejsc, gdzie trawnik słabiej rośnie martwą trawę (filc). Dzięki temu darń będzie miała więcej miejsca do wzrostu i szybciej się zregeneruje. Użyj metalowych grabi wachlarzowych lub wertykulatora. Zbierz resztki za pomocą kosiarki (z koszem) z wysoko ustawionymi ostrzami. Następnie ponownie skoś trawę, tym razem nieco niżej. (fot. © Tab62 / Fotolia)
Renowacja trawnika - krok 4) Usuń chwasty i mech
Usuń chwasty i mech ręcznie lub zastosuj odpowiednie preparaty: na mech - siarczan żelaza (II) siedmiowodny, tzw. Antymech; na chwasty dwuliścienne w trawie - preparaty selektywne: Bofix 260 EW, Chwastox Trio 540 SL lub Starane 250 EC. Preparaty chemiczne zastosuj około tygodnia po koszeniu jeśli temperatura będzie wyższa niż 10°C. (fot. © Amyinlondon / Fotolia)
Renowacja trawnika - krok 5) Napraw uszkodzone fragmenty murawy
Napraw uszkodzone fragmenty murawy, gdzie po zimie powstały puste place. Uzupełnij ubytki świeżą ziemią i wyrównaj grabiami. Dosiej nasion traw, z których zakładałeś trawnik lub zastosuj specjalną mieszankę regeneracyjną, która szybko kiełkuje i zadarnia ubytki. Wysiane nasiona przykryj cienką warstwą ziemi i dociśnij walcem. (fot. © Uwhoge / Fotolia)
Renowacja trawnika - krok 6) Zasil murawę specjalnym nawozem
Zasil murawę specjalnym nawozem tzw. wiosennym, który zawiera azot odpowiedzialny za szybki wzrost i efekt zazielenienia. Możesz także użyć uniwersalnego, wieloskładnikowego nawozu do trawników, który zawiera fosfor, potas i mikroelementy. Podlewaj murawę, jeśli nie ma opadów - przyspieszy to rozpuszczanie granulek nawozu i przenikanie do gleby. (fot. © Bildergala / Fotolia)
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Ogrodnik z wykształcenia i zamiłowania, redaktor portali ogrodniczych z wieloletnim stażem. Autor artykułów poradnikowych, w których w przystępny i inspirujący sposób dzieli się z Czytelnikami swoim praktycznym doświadczeniem i pasją do ogrodnictwa. Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ziołami i ekologicznymi metodami uprawy roślin. Poza pracą, w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, pielęgnując swój mały zielony ogródek.
Gość roomi
08-08-2019 15:53
Watro zadbać o dobre nawodnienie trawy, żeby zawsze była piękna i zielona. Ja niestety rzadko bywam w dzień w domu i nie mam czasu, żeby podlewać ją ręcznie. Kupiłem więc zestaw kilku zraszaczy statycznych i trawa już długo ma się świetnie
