Wybieramy robot koszący - jakie parametry są najistotniejsze?
Co należy wziąć pod uwagę wybierając robot koszący, jakie parametry tego urządzenia są najistotniejsze?
Wygoda. Warto zdecydować się na model, który można obsługiwać za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Dzięki niej, z dowolnego miejsca na świecie, można wybrać ustawienia, dokonać ich korekty i zdiagnozować stan sprzętu. W przypadku mniejszych trawników można wybrać tańszą wersję sterowaną przez Bluetooth.
Powierzchnia koszenia. Parametr ten jest absolutnie podstawowy. Czujniki i oprogramowanie robotów zapewniają sprawne działanie na terenie o określonej wielkości, dlatego posiadaczom ogrodu o powierzchni 1000 m2 poleca się model, który jest zaprojektowany właśnie do pracy na takim obszarze. Do koszenia trawy wokół popularnych szeregówek i bliźniaków nadaje się wersja do mniejszych ogrodów.
Nachylenia i wzniesienia. Pagórki, częste na trawnikach, są powszechnym elementem na posesji Wybierając robot koszący, należy zwrócić uwagę na to, jakie wzniesienie może pokonać. Najczęściej jest to 30%, ale można też kupić urządzenia pokonujące nachylenie do 35%.
Zabezpieczenia. Najbardziej zaawansowane, inteligentne roboty koszące nie mogą być używane poza wyznaczonym przez właściciela terytorium. Jeżeli zostaną skradzione, załączy się alarm, a do ponownego uruchomienia potrzebny będzie kod PIN. Korzystając z aplikacji w smartfonie, można śledzić robot w czasie rzeczywistym, jak również mieć wgląd w historię jego pracy i ustawień. Urządzenia mogą być wyposażone w czujniki zbliżeniowe, czujniki podnoszenia oraz obudowę zapobiegającą kolizji. Powinno się także zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed deszczem.
Pomoc i wsparcie. Najbardziej zaawansowane modele robotów są podłączone do centralnego systemu, za pośrednictwem którego serwis może sprawdzić wszystkie szczegóły i potencjalne nieprawidłowości w działaniu. Dzięki temu szybko można otrzymać fachową pomoc. W czasach zalewu tanimi produktami, obsługa sprzętu na gwarancji oraz po jej wygaśnięciu ma bardzo duże znaczenie. Warto o tym pamiętać.
Instalacja. Wskazanie miejsca pracy robota polega na rozprowadzeniu przewodu granicznego w obiegu zamkniętym, dzięki czemu urządzenie nie opuści terenu pracy. Przewód wykorzystuje się również do wydzielenia oczek wodnych, rabat, krzewów. Część oferowanych robotów wyposażona jest w dodatkowy przewód doprowadzający, który ma na celu skrócić drogę powrotu kosiarki do stacji dokującej oraz doprowadzić go z powrotem w celu kontynuowania pracy, po naładowaniu akumulatora.
Poziom głośności. Warto poszukać modelu cichego, aby nie przeszkadzał właścicielom i ich sąsiadom w odpoczynku.
Szerokość koszenia. Szersza głowica kosząca szybciej skosi trawnik. Na duże powierzchnie, np. 1500 m2, poleca się wersje z trzema ostrzami tnącymi.
Radosław Koźba
Menadżer marki Greenworks LANGE ŁUKASZUK
Na zdjęciu otwierającym: Roboty koszące odpowiednio zaprogramowane działają automatycznie. Ich pracą można sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. (fot. Greenworks (Lange Łukaszuk))
