Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy kosiarkę ogrodową
Musi zapewniać odpowiednią wydajność i komfort pracy, a przy tym nie sprawiać problemów eksploatacyjnych. Kosiarka spalinowa czy akumulatorowa - którą wybrać?
Odpowiedź eksperta: Doskonale przycięty trawnik to wizytówka ogrodu. Odpowiednią pielęgnację zapewnia dobrze dobrana kosiarka. Zanim dokonamy wyboru między modelem spalinowym a akumulatorowym, warto zdefiniować swoje potrzeby i poznać przewagi obu rozwiązań. To pozwoli dobrać urządzenie o najlepszym źródle zasilania.
Wśród modeli kosiarek najczęściej spotyka się te zasilane spalinowo oraz akumulatorowo. Ich przewaga nad kosiarkami elektrycznymi wynika z braku uciążliwego, ograniczającego manewry i łatwego do uszkodzenia kabla. Utarło się, że kosiarki spalinowe zyskują przewagę dzięki wysokiej mocy - dobrze radząc sobie z wilgotną i długą trawą, pozwalają na zastosowanie szerszego noża czy napędu. Jednak rozwój technologii Li-Ion, zmienił obraz sytuacji, przechylając szalę korzyści na rzecz kosiarek akumulatorowych.
Nowo projektowane kosiarki jak modele akumulatorowe Greenworks zapewniają wydajność porównywalną z urządzeniami spalinowymi. Ponadto brak paliwa podnosi komfort pracy i obniża jej kosz. Dodatkowo modele akumulatorowe lepiej znoszą pracę z pochyleniem terenu, wpisują się także w trend proekologiczny - nie wydzielają spalin, które musimy wdychać i które osadzają się na uprawach.
Pracując kosiarką spalinową, musimy brać pod uwagę ograniczoną pojemność zbiornika. Ta najczęściej wynosi około litra, co oznacza konieczność kilkukrotnego napełniania go przy koszeniu dużego, wymagającego kilku godzin pracy trawnika. Z kolei kosiarki zasilane akumulatorami o pojemności 2,0 Ah lub 4,0 Ah pozwalają nawet na godzinę pracy z pełną mocą.
Interesujące rozwiązanie proponuje Greenworks - wykorzystując zasilanie dwoma akumulatorami z opcją automatycznego przełączenia się na drugi, gdy pierwszy się rozładuje. Możemy więc swobodnie działać mając pewność, że skosimy cały trawnik. Co ważne, nowoczesne akumulatory charakteryzuje szybkie ładowanie - nawet 45 minut do poziomu 100%. To pozwala znacznie skrócić całkowity czas pracy.
Warto pamiętać, że praca urządzeniami opartymi na silnikach spalinowych wiąże się z pewnymi niedogodnościami eksploatacyjnymi. Konieczność wykonywania regularnych przeglądów, wymiany filtrów, wypalające się świece czy ryzyko przelania przy uzupełnianiu zbiornika - to wszystko ma wpływ na żywotność i koszt pracy kosiarki spalinowej. W przypadku kosiarek akumulatorowych najwięcej zależy od jakości samego źródła zasilania.
Nowoczesne akumulatory pozwalają nawet na 1000 cykli ładowania, zapewniających pracę na tym samym poziomie wydajności - nawet przy różnym poziomie temperatury w środowisku pracy.
Pielęgnacja trawnika to dla wielu osób czysta przyjemność. Czysta, o ile odejmiemy od tego konieczność uzupełniania paliwa, oleju i nieprzyjemną woń spalin. Do tego dochodzą towarzyszące spalaniu szkodliwe substancje. Ten problem eliminują niewymagające wykorzystania paliwa kosiarki akumulatorowe. Co więcej, zapewniają wyższy komfort pracy dzięki różnicom konstrukcyjnym - są lżejsze od modeli opartych na silnikach spalinowych, generują mniejsze drgania, a ich uruchomienie nie wymaga uciążliwego szarpania się z linką zapłonu.
W nowoczesnych kosiarkach akumulatorowych jak Greenworks G40LM41 wystarczy jedno wciśnięcie guzika do automatycznego uruchomienia urządzenia.
Wybierając kosiarkę ogrodową należy dobrze sprecyzować swoje potrzeby. Oczekując wysokiej wydajności, a przy tym odpowiedniego komfortu pracy warto postawić na modele akumulatorowe. Dzięki rozwojowi technologii Li-Ion modele akumulatorowe pozwalają na długie, wygodne i tanie koszenie z zachowaniem troski o środowisko dzięki wykluczeniu emisji spalin.
Marcin Salata
ekspert Lange Łukaszuk ds. technologii akumulatorowej
