Oświetlenie wokół domu - jak je zaplanować i zautomatyzować?
fot. SATEL
Odpowiednio dobrane oświetlenie zewnętrzne wpływa na komfort i bezpieczeństwo domowników po zmroku. Już na etapie projektowania instalacji elektrycznej należy przemyśleć rozmieszczenie punktów świetlnych, uwzględniając sposób korzystania z przestrzeni wokół domu. Światło przy furtce, bramie wjazdowej i garażowej, na podjeździe, przy drzwiach wejściowych, na schodach oraz wzdłuż ścieżek ułatwia bezpieczne poruszanie się po posesji. Z kolei oświetlenie tarasu, ogrodu czy elewacji pozwala stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku i podkreślić walory estetyczne budynku i jego otoczenia.
Światło wtedy, gdy jest potrzebne
Automatyzacja pozwala dopasować działanie poszczególnych punktów świetlnych do miejsca i sposobu ich wykorzystania. Przy wejściu, na podjeździe czy ścieżce dobrze sprawdza się reakcja na ruch. Sygnał z czujki może uruchomić wybrane lampy, które wyłączą się automatycznie, jeśli przez określony czas nie zostanie wykryta kolejna aktywność. Światło może też włączać się w reakcji na otwarcie furtki, bramy wjazdowej lub garażowej. Dzięki temu podjazd jest już oświetlony, gdy samochód wjeżdża na posesję. Można również zaplanować, aby po zmroku część lamp świeciła stale, a pozostałe włączały się dopiero po wykryciu ruchu.
O tym, kiedy oświetlenie ma się włączać, mogą decydować również warunki panujące na zewnątrz lub pora dnia. Informację o tym, że zrobiło się ciemno, dostarcza czujnik zmierzchu. Alternatywą jest zegar astronomiczny, który na podstawie lokalizacji geograficznej i daty wyznacza godziny wschodu i zachodu słońca. Harmonogram pozwala natomiast ustalić konkretne godziny działania oświetlenia. Można również łączyć te rozwiązania, np. uzależnić reakcję na ruch od pory dnia, aby lampy nie zapalały się niepotrzebnie przy dobrej widoczności.
Aplikacja BE WAVE firmy SATEL zapewnia dostęp do funkcji systemu za pomocą przejrzystego interfejsu. Użytkownik może z jednego miejsca sterować systemem alarmowym i oświetleniem, tworzyć sceny, rutyny i harmonogramy oraz dostosowywać działanie automatyki domowej do swoich potrzeb. (fot. SATEL)
Oświetlenie jako część automatyki domu
Jeszcze więcej możliwości daje połączenie oświetlenia z systemem alarmowym wyposażonym w funkcje automatyki. Uruchomienie sceny „Powrót do domu” może spowodować jednoczesne wyłączenie czuwania, otwarcie bramy oraz włączenie oświetlenia podjazdu, wejścia i garażu. Z kolei podczas wieczornego spotkania w ogrodzie jednym poleceniem można włączyć odpowiednio dobrane oświetlenie tarasu, ścieżek i strefy wypoczynkowej.
Przydatna jest również możliwość zdalnego sterowania oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnej. Domownicy mogą w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć wybrane lampy, zarówno podczas pobytu w domu, jak i wtedy, gdy przebywają poza nim. Pozwala to np. oświetlić wejście przed powrotem lub sprawdzić i wyłączyć światło pozostawione w ogrodzie.
Automatyczne sterowanie oświetleniem wspiera również ochronę posesji. Wykrycie ruchu przez zewnętrzną czujkę podczas czuwania może, oprócz uruchomienia alarmu, spowodować włączenie wybranych lamp. Odpowiednie doświetlenie otoczenia wspiera też pracę monitoringu. Podczas dłuższej nieobecności domowników oświetlenie może uczestniczyć w symulacji obecności, włączając się i wyłączając w losowych momentach. Dzięki temu dom sprawia wrażenie zamieszkanego, co pomaga zniechęcić potencjalnych włamywaczy.
Dobrze zaplanowana automatyka pozwala ograniczyć zużycie energii, ponieważ oświetlenie działa tylko wtedy, gdy jest potrzebne. System reaguje na ruch, poziom jasności, porę dnia lub inne zdarzenia, automatycznie włączając i wyłączając wybrane lampy. Dzięki temu można połączyć wygodę i bezpieczeństwo z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii.
www.satel.pl
bewave.systems
