Czym pokryć dach? Zalety ciężkich pokryć dachowych
Czym pokryć dach? Wybór oferty pokryć dachowych jest ogromny. Przygotowaliśmy ściągę, co wybrać na dach domu. Dowiedz się, jakie zalety mają ciężkie pokrycia dachowe i dlaczego uważane są za najbardziej trwałe i cenione od wieków.
O ile dopasowanie koloru pokrycia dachu do architektury domu jest kwestią indywidualną, to jego wybór uwzględniający cechę, jaką jest trwałość, jest bardziej zobiektywizowany. Pokrycie dachowe lekkie czy ciężkie? To dylemat, jaki trzeba rozstrzygnąć planując wykończenie dachu domu.
Czym najlepiej pokryć dach? Wybieramy ciężkie pokrycia dachowe
W zgodnej opinii fachowców za najbardziej trwałe uchodzą pokrycia dachowe ciężkie, czyli dachówki ceramiczne i cementowe, a także łupek kamienny. Są bardziej stabilne od pokryć dachowych lekkich (blachodachówka, gonty), wykazują też większą odporność na podmuchy wiatru.
Najkrócej stosowane z grupy ciężkich pokryć dachowych są dachówki cementowe, które zaczęto produkować mniej więcej 80 lat temu. I właśnie przynajmniej na taki okres można określić ich trwałość. Pozostałe materiały wykorzystywane są do krycia dachów od stuleci, dzięki czemu można stwierdzić, że ich żywotność to 100 lat i więcej.
Żeby cieszyć się dachem przez lata, trzeba najpierw zainwestować. Chodzi zarówno o zakup pokrycia dachowego (te z grupy ciężkich są generalnie droższe od lekkich), jak i wykonanie solidniejszej konstrukcji dachowej.
Więźba, na której zamontowane będą dachówki, strzecha lub łupek, musi mieć bowiem większe przekroje elementów konstrukcyjnych, co będzie miało swoje odbicie w kosztach wykończenia dachu. Sprawy tej nie można zlekceważyć. Ciężkie pokrycia dachowe ważą przynajmniej kilka razy więcej od lekkich i ich ułożenie na zbyt słabej więźbie mogłoby skutkować jej nadmiernym ugięciem lub uszkodzeniem.
ciężkie pokrycia dachowe karpiówka
Największą zaletą ciężkich pokryć dachowych jest trwałość i większa niż w przypadku materiałów lekkich, fot. dachówka karpiówka WIENERBERGER
Jednocześnie warto dodać, że ciężkie pokrycia dachowe (z wyjątkiem łupka) układa się na ołaceniu, czyli ruszcie wykonanym z kontrłat, które mocuje się równolegle do krokwi, oraz łat, przybijanych prostopadle do nich. Stanowi ono mniejsze obciążenie dla więźby, niż pełne deskowanie, wykonywane w przypadku wielu pokryć lekkich. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dachówki i strzechę ułożyć na deskowaniu, ale raczej się tego nie praktykuje.
  • Ciężkie pokrycia dachowe są bardzo trwałe.
  • Cechuje je wysoka odporność na warunki atmosferyczne, np. silne podmuchy wiatru.
  • Mają piękny i estetyczny wygląd.
  • Zaletą jest też wysoka izolacyjność akustyczna.
  • Łatwo je dopasować do stylu domu - dostępne są w wielu kolorach i wzorach.
dachówki szare modne pokrycie dachu
Dachówki mają mały format, więc łatwo je dopasować do dachów o skomplikowanych kształtach, fot. BMI BRAAS
Jak dopasować pokrycie do dachu?
Żeby dobrze wybrać pokrycia dachowe trzeba uwzględnić trzy elementy:
  • Dopuszczalne obciążenie więźby - informację na ten temat znajdziemy w każdym projekcie domu. Parametr ten określa konstruktor budynku biorąc pod uwagę obciążenie śniegiem, parciem wiatru, ciężarem poruszającego się po dachu człowieka, a także samym pokryciem. Jego wagę trzeba dopasować do konstrukcji więźby.
  • Kształt dachu - o ile na dachach o prostych konstrukcjach ułożymy pokrycia dachowe sprzedawane zarówno w dużych arkuszach, jak i elementy drobnoformatowe, to w przypadku domów o skomplikowanym kształcie dachu - wybór pokrycia jest ograniczony. Tu bardziej sprawdzą się mniejsze elementy, np. dachówki. Montując źle dobrane pokrycie dachowe trzeba się liczyć z większą ilością odpadów.
  • Kąt nachylenia dachu - im kąt nachylenia dachu mniejszym, tym pokrycie dachowe musi być szczelniejsze. Wynika to z tego, że z mniej stromego dachu woda spływa wolniej, dłużej też zalega na nim topniejący śnieg. Właśnie dlatego każdy rodzaj pokrycia dachowego ma określony kąt nachylenia dachu.
układanie dachówki
Ciężkie pokrycia dachowe wymagają odpowiednio wytrzymaïej więźby, co wiąże się z większym kosztem jej wykonania. Metr kwadratowy dachówki ceramicznej, oczywiście w zależności od modelu, waży około 50-75 kg. W przypadku dachówek ceramicznych jest to 40-50 kg, fot. BMI BRAAS
Właściwości ciężkich pokryć dachowych
Zamieszczamy tabelę zawierającą orientacyjne wartości ciężkich pokryć dachowych. orientacyjne. Przy wyborze pokrycia trzeba zawsze kierować się instrukcją producenta.
Rodzaj pokrycia Masa 1 m2 pokrycia [kg] Typowy kąt nachylenia dachu [°]
Dachówka ceramiczna 45-90 18-75
Dachówka cementowa 40-60 18-75
Strzecha 40-80 40-60
Łupek kamienny 30-40 31-45
Co na dach? Trwałe dachówki ceramiczne
Co na dach? Przegląd ciężkich pokryć dachowych zaczynamy od tych najpopularniejszych. Dachówki ceramiczne produkowane są z gliny z domieszkami - mączką ceglaną lub kwarcem, które podwyższają ich parametry wytrzymałościowe. Najpierw są one formowane i suszone, a potem wypalane w bardzo wysokiej temperaturze. Do wyboru są ceramiczne:
  • dachówki naturalne - bez dodatkowych powłok,
  • dachówki angobowane - pokryte warstwą glinki szlachetnej zmieniającej kolor powierzchni i chroniącej przed porostami,
  • dachówki glazurowane - z dodatkową powłoką szkliwa, chroniącą przed nasiąkaniem i dającą największą odporność na zabrudzenia i porosty,
  • dachówki barwione w masie, na których - podobnie jak na modelach bez powłok, w kolorze naturalnej czerwieni - nie widać drobnych zarysowań i uszkodzeń.
Najchętniej na dach wybierane są dachówki zakładkowe ze specjalnie wyprofilowanymi zamkami ułatwiającymi montaż dachówki. Wielu zwolenników ma też tradycyjna karpiówka czy modele ręcznie formowane. Najbardziej rozpowszechnione są dachówki w kształcie fali. Na dach domów o nowoczesnej stylistyce bardzo dobrze prezentują się dachówki płaskie.
Dachówki ceramiczne szare modny kolor dachu
Dachówki ceramiczne dostępne są w szerokiej gamie kolorów i wzorów - dobrze prezentują się zarówno na budynkach o tradycyjnej, jak i nowoczesnej architekturze. Najmodniejszym kolorem dachu od kliku sezonów jest szary, antracytowy, fot. WIENERBERGER
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Zalety dachówek ceramicznych:
Te pokrycia dachowe ceniony są nie tylko ze względu na wspomnianą trwałość.
  • Dachówki ceramiczne wyglądają naturalnie i atrakcyjnie, bez problemu można je dopasować do domów o różnej architekturze.
  • Zaletą dachówek ceramicznych jest też to, że bardzo dobrze tłumią dźwięki. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy dach znajduje się bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.
  • Mają niewielkie rozmiary, dzięki czemu można je układać również na dachach o skomplikowanych kształtach.
  • Zalecany kąt nachylenia połaci w przypadku dachówek to 18-75o.
Co na dach? Wybieramy dachówki cementowe
Dachówki cementowe, które też należą do ciężkich pokryć, na dachu wyglądają bardzo podobnie do modeli ceramicznych, ale produkowane są w inny sposób i z innych składników. Podstawowym surowcem jest nie glina, a cement, piasek, woda i barwniki. Po wymieszaniu masa jest wtłaczana do form, gdzie zyskuje kształt dachówek. Następnie elementy te są suszone i pokrywane drobnoziarnistą powłoką, która nadaje dachówce gładką powierzchnię oraz znacznie zwiększa jej odporność na zabrudzenia i porastanie mchem.
dachówka cementowa pomarańczowa
Mimo że dachówki cementowe produkowane są w inny sposób i z innych składników niż ceramiczne, to na dachu trudno je od nich odróżnić, fot. BMI BRAAS
Ostateczny wygląd dachówek cementowych (intensywność koloru, połysk itp.) zależy natomiast od rodzaju zastosowanej warstwy uszlachetniającej.
Zalety dachówek cementowych
  • Dachówki cementowe są nieco lżejsze, ale większe od ceramicznych odpowiedników. Oznacza to, że elementy konstrukcyjne więźby mogą mieć mniejsze przekroje, a sam montaż przebiega szybciej.
  • Ich atutem jest też niższa cena.
  • Kolejne zalety dachówek cementowych to duża trwałość.
  • Zdolność tłumienia dźwięków dochodzących z zewnątrz.
  • Mrozoodporność i niska nasiąkliwość.
Czym pokryć dach skośny? Radzi ekspert
Jakie są kluczowe parametry przy wyborze pokrycia dachowego? Na to pytanie odpowiada ekspert - Robert Olczak, doradca handlowo-techniczny Creaton Polska. - Wybór pokrycia dachowego powinien być ściśle związany z konstrukcją dachu. Dachy skośne to jedne z najpopularniejszych rozwiązań, idealne dla pokryć takich jak dachówki ceramiczne, cementowe czy też blachodachówki należące do pokryć lekkich. Oferują one odpowiednią wentylację i odprowadzanie wody. Warto jednak pamiętać, że dachówki są cięższe, więc konstrukcja musi być odpowiednio wzmocniona. Dachówki ceramiczne gwarantują dużą swobodę w zakresie wyboru kształtów, kolorów oraz rozmiarów. Umożliwiają stworzenie dachu w pełni dopasowanego do naszych preferencji oraz aktualnych trendów. Gdy dysponujemy ograniczonym budżetem, możemy zdecydować się natomiast na dachówki cementowe, zapewniające korzystny stosunek jakości do ceny, przy równoczesnym zachowaniu bardzo dobrych parametrów.
Kolejną kwestią, którą warto wziąć pod uwagę zastanawiając się co na dach domu, jest usytuowanie budynku oraz panujące w danym regionie warunki atmosferyczne. Znaczenie ma między innymi to, czy inwestycja znajduje się w pobliżu akwenów wodnych lub w terenie zalesionym. W takiej sytuacji dachówki są bardziej narażone na działanie określonych, czasem ekstremalnych, czynników zewnętrznych. Warto więc rozważyć zakup modeli z powłoką glazurowaną. Dzięki niej pokrycie zyskuje lepszą odporność na zabrudzenia, korozję biologiczną, a także porastanie mchem. W trakcie zakupu pokrycia dachowego powinniśmy kierować się również trwałością rozważanych produktów. Na rynku dostępne są dachówki ceramiczne z gwarancją aż do 50 lat, a cementowe - do 30.
Co na dach tradycyjnego domu? Strzecha
Jeśli zastanawiasz się co na dach i szukasz naturalnych materiałów, ciekawą propozycją jest strzecha. Bardzo dobrze prezentuje się na budynkach o tradycyjnej architekturze, szczególnie na dachach o dużym nachyleniu. Strzecha to pokrycie dachowe, które ma wielowiekową tradycję. Stosowana obecnie strzecha na dach wykonywana jest jednak inaczej niż kiedyś - nie ze słomy, a z trzciny. Dzięki temu pokrycie ma większą trwałość. Aby dodatkowo przedłużyć jego żywotność i zapewnić ochronę przed ogniem, po ułożeniu strzechy na dachu należy ją zaimpregnować. Mimo takiego zabezpieczenia na dachu niezbędna jest jeszcze instalacja odgromowa. Strzecha jest jednym z najcięższych (i najdroższych) pokryć dachowych, dlatego można ją kłaść tylko na solidnych więźbach dachowych.
Zalety strzechy na dach
  • Największą zaletą strzechy jest oryginalny wygląd. Pokrycie to świetnie się prezentuje zwłaszcza na dachach domów o tradycyjnej architekturze. Zalecany kąt nachylenia połaci to 40-60o.
  • Atutem strzechy jest również znakomita izolacyjność akustyczna.
  • Strzecha ma też bardzo dobre parametry termoizolacyjne.
Decydując się na ten rodzaj ciężkiego pokrycia dachowego trzeba mieć świadomość, że sporym wyzwaniem będzie znalezienie fachowców specjalizujących się w układaniu strzechy.
strzecha na dachu
Strzecha najlepiej prezentuje się na stromych dachach, zwłaszcza na domach o tradycyjnej architekturze, fot. LML
Czym pokryć dach? Poznaj łupek kamienny
Innym niebanalnym pokryciem jest łupek kamienny. Łupek kamienny to rodzaj naturalnego, ciężkiego pokrycia dachowego stosowany od stuleci. Łupek uzyskiwany jest poprzez cięcie skał warstwowych na wąskie płytki o grubości około 5 mm. W zależności od pochodzenia skały może mieć kolor czarny, szary, w odcieniu brązu bądź zieleni. Łupek kamienny na dach dostępny jest w różnych kształtach, zarówno regularnych, jak i nieregularnych ((np. łuski, prostokąty).
Zalety łupka kamiennego na dach
  • Łupek kamienny prezentuje się bardzo elegancko i oryginalnie.
  • Jego zaletą jest też wyjątkowa trwałość, szacowana na 200-300 lat.
  • Układa się go na połaciach o nachyleniu 31-45o.
Mankamentem niestety łupka kamiennego jest jego wysoka cena - to najdroższe pokrycie dachowe na rynku!
Ile kosztuje pokrycie dachowe?
Koszt pokrycia dachowego zależy od konstrukcji i stopnia skomplikowania dachu, a także rodzaju pokrycia. Do oszacowania kosztów pokrycia dachowego wybraliśmy dom z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°. Jego rozpiętość jest bardzo mała, jedynie nieznacznie przekracza 7 m. Na pokrycie wybrano dachówkę ceramiczną lub cementową, czyli tzw. pokrycie ciężkie (ok. 50 kg/m2).
Koszt pokrycia dachu dachówką:
  • 18 tys. zł za materiał,
  • 24 tys. zł to cena za robociznę,
  • w sumie koszt pokrycia dachu dwuspadowego wyniesie 42 000 zł.
Fot. otwierająca: Co na dach wiaty i domu? Dachówki ceramiczne cenione są za naturalny i atrakcyjny wygląd, a także trwałość, która przekracza 100 lat, fot. CREATON POLSKA
  • Jakie pokrycia dachowe są najbardziej trwałe?
    Najbardziej trwałe są pokrycia dachowe ciężkie, takie jak dachówki ceramiczne, cementowe, łupek kamienny. Charakteryzują się one długowiecznością, wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i wyjątkową stabilnością. Dachówki ceramiczne i cementowe mają trwałość szacowaną na 100-200 lat, a łupek kamienny nawet 300 lat.
  • Czym są ciężkie pokrycia dachowe i jakie mają zalety?
    Ciężkie pokrycia dachowe, takie jak dachówki ceramiczne i cementowe, charakteryzują się dużą wagą i odpornością na silne wiatry oraz trudne warunki atmosferyczne. Ich zalety to: 1. Trwałość - mogą wytrzymać setki lat. 2. Odporność na wiatr i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. 3. Estetyka - dostępne w wielu kolorach i wzorach, które łatwo dopasować do stylu budynku. 4. Tłumienie dźwięków, co sprawia, że zapewniają ciszę wewnątrz pomieszczeń.
  • Czym różnią się dachówki ceramiczne od cementowych?
    Dachówki ceramiczne są trwalsze i oferują lepszą odporność na zabrudzenia oraz porosty, szczególnie te glazurowane. Często wybierane do eleganckich, tradycyjnych i nowoczesnych domów. Dachówki cementowe są lżejsze, tańsze, ale równie trwałe, z mniejszą odpornością na zabrudzenia. Charakteryzują się lepszą ceną i łatwiejszym montażem.
  • Jakie pokrycie najlepiej sprawdzi się na dachu o skomplikowanym kształcie?
    Na dachy o skomplikowanym kształcie lepsze będą dachówki. Dzięki swojej małej wielkości i łatwości w dopasowywaniu do nieregularnych powierzchni, idealnie nadają się na dachy o bardziej złożonym designie.
  • Jakie są zalety strzechy na dach?
    Strzecha jest tradycyjnym, naturalnym materiałem, który oferuje doskonałą izolację akustyczną oraz termiczną. Idealnie sprawdza się na dachach o dużym nachyleniu, a jej estetyka jest nie do przecenienia, zwłaszcza w domach o tradycyjnej architekturze. Strzecha jest również bardzo trwała, jednak wymaga solidnej konstrukcji więźby oraz fachowej obsługi przy montażu.
  • Czym charakteryzuje się łupek kamienny na dach?
    Łupek kamienny to materiał o wyjątkowej trwałości, szacowanej na 200-300 lat. Jego największym atutem jest estetyka oraz naturalny wygląd. Łupek jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, ale należy liczyć się z jego wysoką ceną.
  • Jakie pokrycie na dach skośny?
    Na dachu skośnym najlepiej sprawdzą się dachówki ceramiczne, cementowe lub blachodachówki, zależnie od budżetu i preferencji estetycznych. Dachówki zapewniają dobrą wentylację i odprowadzanie wody.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
