Dach kryty strzechą - przykładowa wycena
Wycena dachu pokrytego strzechą na podstawie dachu dwuspadowego (o powierzchni 197 m2) z projektu o nazwie Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Dawniej strzechy wykonywano ze słomy, obecnie wytwarzane są z trzciny. Układa się je zarówno na więźbach remontowanych, jak i nowych. Nachylenie połaci powinno wynosić powyżej 45° (na lukarnach półokrągłych - minimum 33°). Najładniej strzecha prezentuje się na budynkach o nachyleniu dachu ok. 55° - ostry kąt pochylenia przedłuża żywotność pokrycia. Zwykle domy kryte strzechą projektuje się tak, aby połać od kalenicy do okapu nie przekraczała 9 metrów - im długość ta będzie większa, tym większe jest wymagane nachylenie połaci. Bardzo wysoki i stromy dach będzie sprawiał wrażenie ogromnej bryły w porównaniu z resztą budynku.
Trzcina na dach musi być jednoroczna, mieć prostą, pozbawioną liści łodygę. Tak wyselekcjonowane rośliny grupuje się w wiązki o grubości około 60 cm, mogą być one różnej długości (od 1,2 do 2 m). Wiązki te suszy się najpierw pod zadaszeniem, nie wolno ich układać jeśli mają wilgotność powyżej 15%.
Strzechę układa się na ruszcie z łat i kontrłat na folii paroizolacyjnej lub na pełnym deskowaniu. Wiązki trzciny rozcina się, równomiernie rozkłada na dachu (na 1 m2 potrzeba około 8 wiązek) i przytwierdza do łat nierdzewnym drutem żaroodpornym - wyrób taki w wysokiej temperaturze nie odkształca się, czyli nie traci swojej wytrzymałości, a co za tym idzie, nie pozwala na rozluźnienie trzciny, tworząc z niej czasową zaporę dla ognia. Po wykonaniu strzechy trzeba ją koniecznie zaimpregnować przeciwogniowo, specjalnymi preparatami.
Podstawową rolą impregnacji jest zabezpieczenie przed zapłonem od ognia z płonących przedmiotów, mogących spaść na połać dachową lub które mogą zostać przyłożone do okapu strzechy. Środki przeciwogniowe również pozwalają dłużej zachować naturalny kolor pokrycia, spowalniają rozwój glonów i mchu, opóźniają rozkład wierzchnich warstw strzechy, uniemożliwiając biodegradację.
Strzechę charakteryzują bardzo dobre parametry fizyczne (duża izolacyjność i pojemność cieplna, świetne właściwości akustyczne), ale też dość duży ciężar - od 40 do 80 kg/m2 (średnia grubość strzechy to 30 cm). Jej istotną cechą jest też to, że z upływem lat zmienia barwę ze słomkowej na szarobrązową, aż po bardzo ciemnoszarą.
Do krycia strzechą należy zatrudnić wyspecjalizowaną i sprawdzoną firmę, których na rynku nie jest zbyt wiele.
Dach kryty strzechą, ułożoną na ruszcie drewnianym
Materiały (trzcina, mocowania) wraz z robocizną; przyjęto cenę 180 zł/m² (dotyczy pokrycia dachu dwuspadowego, jak w projekcie; dodatkowe elementy, takie jak lukarny, załamania dachu itp. mają wpływ na cenę), co daje kwotę 35 460 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt zakupu materiałów do wykonania rusztu z łat i kontrłat - ok. 2000 zł. Suma: 37 460 zł
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Dach-Reed
