Czy na każdy dach można położyć gont?
To nie ekstremalne kąty nachylenia decydują o montażu bitumicznego gontu, lecz jeden, absolutnie kluczowy element: konieczność zastosowania pełnego poszycia. Bez tej solidnej bazy, która zapewnia sztywność całej konstrukcji, nawet najpopularniejsze pokrycie nie utrzyma się na Twoim dachu.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Na jakim podłożu można układać gonty?
Gonty bitumiczne oferowane przez KATEPAL, są bardzo uniwersalne i mogą być układane na dachach o zróżnicowanych kształtach i kątach nachylenia, od 12 do 90 stopni. Jednakże, kluczowym czynnikiem jest odpowiednio przygotowane podłoże, które zapewni stabilność i trwałość pokrycia.
Pełne poszycie
Gonty muszą być układane na pełnym poszyciu wykonanym z drewna lub materiałów wodoodpornych, takich jak płyty OSB, sklejka czy płyty wiórowe. W przypadku drewna, istotna jest równa grubość desek i odpowiednia wilgotność – maksymalnie 21%.
Rozstaw krokwi i dobór desek
W zależności od rozstawu krokwi, dobiera się odpowiednią szerokość i grubość desek. Przy krokwi rozstawionych co najwyżej 1,1 metra, deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm i grubość około 2,5 cm. Dla dachów bardziej narażonych na silne wiatry (np. werandy), zaleca się deski łączone na pióro i wpust, co zwiększa stabilność.
Dodatkowe wymagania
Dachy o nachyleniu od 12 do 18 stopni wymagają zastosowania papy podkładowej. Chroni ona przed wilgocią i zwiększa trwałość pokrycia. Przy układaniu gontów na istniejącym pokryciu, należy usunąć stare elementy, wyrównać powierzchnię i usunąć pęcherze powietrza.
Czy pełne poszycie jest konieczne?
Konieczność pełnego poszycia może wydawać się niekorzystna, jednak zapewnia ono sztywność całej konstrukcji dachowej, co jest szczególnie ważne w zmiennych warunkach atmosferycznych. Coraz częściej pełne poszycie stosuje się również pod inne rodzaje pokryć, jak dachówki, ze względu na poprawę ogólnej stabilności dachu.
Gonty bitumiczne można stosować na większości dachów, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków technicznych, takich jak pełne poszycie i odpowiedni kąt nachylenia. Przy prawidłowym montażu, gonty zapewniają trwałe, estetyczne i funkcjonalne pokrycie dachowe, niezależnie od skomplikowania konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Stema
  • Na jakim podłożu można układać gonty bitumiczne?
    Gonty bitumiczne można układać na pełnym poszyciu wykonanym z drewna, płyt OSB, sklejki lub płyt wiórowych.
  • Jaki jest minimalny i maksymalny kąt nachylenia dachu do zastosowania gontów bitumicznych?
    Gonty bitumiczne można stosować na dachach o nachyleniu od 12 do 90 stopni.
  • Czy pełne poszycie jest konieczne pod gonty bitumiczne?
    Tak, pełne poszycie jest konieczne, ponieważ zapewnia sztywność konstrukcji dachowej i stabilność pokrycia.
  • Jakie dodatkowe wymagania techniczne dotyczą dachów o niskim nachyleniu (12-18 stopni)?
    Dachy o nachyleniu od 12 do 18 stopni wymagają zastosowania papy podkładowej, która chroni przed wilgocią.
  • Jakie parametry powinny mieć deski przy różnym rozstawie krokwi?
    Przy krokwi rozstawionych do 1,1 metra, deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm i grubość około 2,5 cm.
