Czy podłogę i ściany piwnicy, do której wnika woda, da się skutecznie uszczelnić od środka?
Czy podłogę i ściany piwnicy, do której wnika woda, da się skutecznie uszczelnić od środka? Czy można np. wykorzystać jakieś wodoszczelne zaprawy? W ostateczności, czy skuteczne byłoby wykonanie od środka kilkucentymetrowej warstwy jakiegoś uszczelnionego betonu?
Skuteczność izolacji przeciwwodnej układanej na wewnętrznej stronie muru zależeć będzie od wielu czynników m.in. poziomu parcia wody, rodzaju materiału z jakiego zbudowano ściany piwnicy, sposobu wykonania izolacji. Producenci większości dostępnych zapraw uszczelniających nie zalecają nakładania ich od strony przeciwnej niż kierunek naporu wody, zatem ewentualne próby można robić na własne ryzyko.
Teoretycznie istnieje możliwość postawienia od wewnątrz ścianki wodoszczelnej dociskowej, ale w praktyce jest to trudne do zrealizowania, poza tym pozostaje problem uszczelnienia w miejscu styku ścian wewnętrznych piwnicy. Dlatego w pełni skuteczną izolację połączoną z drenażem można będzie ułożyć jedynie od strony zewnętrznej domu.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Skuteczne zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed wodą jest bardzo trudne. Lepsze efekty daje ułożenie izolacji od zewnątrz niż od środka (fot. Hibernatus)
  • Czy podłogę i ściany piwnicy, do której wnika woda, można skutecznie uszczelnić od środka?
    Skuteczność uszczelnienia od wewnątrz zależy od wielu czynników, takich jak poziom parcia wody, rodzaj materiału ścian oraz sposób wykonania izolacji, ale jest to trudne do zrealizowania.
  • Czy można wykorzystać wodoszczelne zaprawy do uszczelnienia piwnicy od środka?
    Producenci wodoszczelnych zapraw nie zalecają nakładania ich od strony przeciwnej do kierunku naporu wody, więc ewentualne próby są na własne ryzyko.
  • Czy wykonanie kilkucentymetrowej warstwy uszczelnionego betonu od wewnątrz byłoby skuteczne?
    Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do wykonania, szczególnie w miejscach styku ścian wewnętrznych piwnicy.
  • Jakie są trudności związane z uszczelnianiem piwnicy od środka?
    Trudności polegają na odpowiednim wykonaniu izolacji oraz problemach z uszczelnieniem miejsc styku ścian wewnętrznych piwnicy.
  • Co jest bardziej skuteczne - izolacja piwnicy od zewnątrz czy od środka?
    W pełni skuteczna izolacja połączona z drenażem jest możliwa jedynie od strony zewnętrznej domu.
Redakcja Budujemy Dom
krzysiek29
02-03-2012 21:01
masz gotowce np w postaći podręcznika majstra budowlanego
Barbossa
02-03-2012 19:30
rozwiń swoją myśl
krzysiek29
02-03-2012 19:12
tak,możliwa jest izo od środka a le trzeba ja dociążyć i zakotwić w murze
