Modernizuję instalację centralnego ogrzewania. Jaki wybrać zbiornik magazynujący nagrzewaną wodę?
Modernizuję instalację centralnego ogrzewania i do nowego kotła na węgiel chciałbym dołączyć zbiornik magazynujący nagrzaną wodę, wykorzystywaną do równomiernego zasilania instalacji grzewczej. Ponieważ kocioł pracować będzie w obiegu otwartym, to czy korzystniej będzie zainstalować jako zbiornik wymiennik zasobnikowy czy zwykły zbiornik, współpracujący z wymiennikiem płytowym, bo część instalacji będzie montowana jako ogrzewanie podłogowe?
Odpowiedź eksperta: Wymienniki zasobnikowe z wbudowaną wężownicą lub dwupłaszczowe wykorzystywane są głównie jako zbiorniki do magazynowania i podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.), a zasilanie odbywa się poprzez wężownicę bądź zewnętrzny płaszcz wodny, przekazujące ciepło z kotła lub innego źródła.
W przypadku współpracy zbiornika z kotłem węglowym, możliwe są dwa warianty:
  • całość jest układem otwartym, zabezpieczonym jednym przelewowym naczyniem wzbiorczym po stronie kotła;
  • instalacja zostaje rozdzielona na dwa obiegi, otwarty - od kotła do zasobnika, oraz zamknięty - od zasobnika do grzejników. Wówczas w zbiorniku umieszcza się wężownicę, pełniącą funkcję wymiennika ciepła, albo montuje się płytowy wymiennik ciepła, zasilany wodą z zasobnika. Każda z części instalacji - otwarta i zamknięta - musi mieć odrębne naczynia wzbiorcze.
Takie rozwiązania pozwalają na bezpieczniejszą pracę kotła (duża objętość wody w zasobniku, którą trudno nadmiernie rozgrzać) i wydajne przekazywanie ciepła. W wersji z wężownicą, powinna znaleźć się ona w górnej części zasobnika, bo wówczas wystarczy nagrzanie niewielkiej części wody, żeby grzejniki mogły już zacząć pracować. Instalacja w wersji ze zbiornikiem i wymiennikiem płytowym wymagać będzie zamontowania dodatkowej pompy cyrkulacyjnej w obiegu pierwotnym wymiennika (od strony zasobnika). Podgrzana w kotle woda kierowana jest do zbiornika buforowego, skąd trafia do wymiennika płytowego, w którym energia cieplna przechodzi do obiegu grzewczego, pracującego w układzie zamkniętym, jako oddzielna hydraulicznie część instalacji.
Najłatwiejsza w realizacji jest wersja bez wężownicy lub płytowego wymiennika ciepła. Z kolei wężownica musiałaby mieć dużą powierzchnię, co oznacza dość wysoką cenę, z tego względu popularniejsze są wymienniki płytowe - małe i tanie przy wysokiej mocy.
Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: Najprostszy wariant włączenia zbiornika akumulacyjnego w instalację z kotłem na paliwo stałe wymaga jedynie przyłączenia doń kotła i grzejników. Jednak często w części odbiorczej (z grzejnikami) montuje się również pompę i wymiennik ciepła.
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak działa sterowanie EOS 6? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Ile prądu zużywa piec na pellet? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym można palić w kotle 5. klasy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Zobacz więcej Zwiń
