Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Niezawodnym elementem łączącym kotły wiszące z instalacją centralnego ogrzewania są zawory kulowe, proste lub kątowe. Umożliwiają one odcięcie wybranego fragmentu instalacji i spuszczenie z niej znajdującej się tam wody w celu dokonania konserwacji lub remontu. W zależności od rodzaju mogą także zostać użyte w instalacjach dystrybucji wody pitnej lub do podłączenia pomp ciepła i innych urządzeń pracujących w instalacji.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zawory kulowe w instalacji centralnego ogrzewania
Zawory odcinające powinny być zamontowane na zasilaniu i powrocie źródła ciepła - niezależnie od ich rodzaju. Jest to korzystne ze względu na możliwość przeprowadzenie prac serwisowych. Ponadto, zawory umieszczone za i przed pompami obiegowymi umożliwiają  ich szybkie i bezpieczne wymontowanie, bez konieczności spuszczania wody znajdującej się  w instalacji. Mogą również pełnić rolę zaworów odcinających bufor ciepła od reszty instalacji,co zalecane jest przez producentów buforów.
Zawory kulowe w instalacji wodociągowej
Zawory kulowe są niezbędnym elementem zestawu wodomierzowego. Powinny być umieszczone zarówno przed, jak i za wodomierzem. Korzystny jest również montaż zaworów po obu stronach filtra siatkowego, co pozwala na jego oczyszczenie bez konieczności spuszczania czynnika z instalacji.
Kolejną częścią instalacji wodociągowej, w której niezbędna jest obecność zaworów, jest zasobnik ciepłej wody użytkowej.Również w tym przypadku producenci zasobników zalecają, aby na każdym przyłączu znajdował się zawór odcinający. Bez względu na miejsce montażu, zawory kulowe odcinające służą do zamykania i otwierania przepływu. Nie powinno się ich wykorzystywać jako elementów dławiących lub regulujących przepływ.
Bezpieczne podłączenie kotła z instalacją centralnego ogrzewania
W domach jednorodzinnych, które wyposażone są w kotły do centralnego ogrzewania oraz w co najmniej jeden zasobnik na gorącą wodę, stosowanych jest od kilku do nawet kilkunastu zaworów kulowych.Stosowane są one również na przewodach dochodzących do kotła, jak i powrotnych.Możliwość odcięcia przepływu bezpośrednio pod kotłem pozwala na przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych czy demontaż jednostki.
Jakie zawory wybrać?
Małopolski Valvex uznawany jest za krajowego lidera w segmencie zaworów kulowych oraz armatury instalacyjnej. Mimo uznanej marki, zarządzający firmą wychodzą z założenia, iż „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”, dlatego chętnie inwestują środki w nowe technologie, maszyny produkcyjne oraz rozwój asortymentu.
Stale poszerzana jest oferta instalacyjna, stąd w portfolio polskiego producenta systematycznie pojawiają się nowe produkty armatury instalacyjnej, z zaworami na czele.
Jakie więc zawory Valvex proponuje w kontekście danego zapotrzebowania…?
Zawory kulowe SPIN z obrotową nakrętką
Przykładem skutecznego rozwiązania dedykowanego do podłączenia kotłów wiszących z instalacją centralnego ogrzewania, jest z obrotową nakrętką. Znacznie skraca ona czas montażu, gdyż dzięki niej nie ma konieczności stosowania osobno zaworu i śrubunku.
Zawory SPIN występują w trzech wariantach - jako zawory proste, kątowe lub z zaworem spustowym.
Zawory proste najczęściej stosuje się do podłączenia kotłów, wodomierzy i ciepłomierzy, zasobników ciepłej wody użytkowej oraz buforów.
Zawory kątowe są z kolei przykładem bardzo ergonomicznego rozwiązania - świetnie sprawdzają się w miejscach, w których istnieje ograniczona przestrzeń montażowa pod kotłami jedno i dwufunkcyjnymi.
Mówiąc o wariancie kątowym, wspomnieć należy o wersji z filtrem i korkiem spustowym. Skutecznie zabezpiecza on kocioł przed zanieczyszczeniami, ponadto umożliwia wypuszczenie z kotła czynnika, bez konieczności opróżniania całej instalacji.
SPIN & ORION SET - zestaw zaworów do podłączenia kotła gazowego do instalacji centralnego ogrzewania i zasilania gazem. fot. Valvex S.A.
Ostatni ze wspomnianych wariantów SPIN to model wyposażony w zawór spustowy. Rozwiązanie to dedykowane jest do podłączeń kotłów wiszących w przypadku, kiedy preferowane jest wyjście spod kotła „na wprost”. Wbudowany zawór spustowy pozwala na jego szybkie opróżnienie bez wypuszczania czynnika z całej instalacji.
Z kolei zawory SPIN w połączeniu z zaworami ORION mogą być wykorzystane do wykonania podłączenia kotła gazowego.
Kompleksowe zabezpieczenie instalacji
Wygodnym i uniwersalnym zaworem kulowym dla kotła gazowego jest zawór kątowy SPIN 20 z filtrem i magnesem neodymowym o mocy 6200 Gs. Zestawiając tę wartość z wielkością zaworu, czyni go to jednym z najbardziej uniwersalnych zaworów dostępnych na polskim rynku.
SPIN DN 20 z filtrem i magnesem neodymowym - kolejne etapy rozkręcania i czyszczenia zaworu. fot. Valvex S.A.
SPIN DN 25 z filtrem i magnesem neodymowym - kolejne etapy rozkręcania i czyszczenia zaworu. fot. Valvex S.A.
Jego niewielkie rozmiary w stosunku do standardowych separatorów magnetycznych pozwalają na umieszczenie go w instalacjach z niewielką przestrzenią montażową.
Filtr siatkowy zatrzymuje zanieczyszczenia niemagnetyczne,natomiast umieszczony w mosiężnej osłonie magnes pozwala na usunięcie z instalacji cząstek magnetycznych, stanowiących zagrożenie dla pracy pomp obiegowych. Sama osłona chroni magnes przed korozją i umożliwia usunięcie cząstek magnetycznych.
Zawory do podłączenia pomp ciepła
SPIN DN 25 to funkcjonalne narzędzie do podłączenia jednostek wewnętrznych pomp ciepła i innych urządzeń pracujących w instalacjach centralnego ogrzewania, chłodniczych oraz wody ciepłej i zimnej. Występuje on w dwóch wersjach: G1–G1 z nakrętką o średnicy 1’’ oraz G1–G5/4 z nakrętką o średnicy 5/4’’.
Zawór SPIN DN 25 do podłączenia pomp ciepła. fot. Valvex S.A.
Zawory SPIN  do podłączenia pomp ciepła. fot. Valvex S.A.
Niniejsze wymiary determinują możliwość łączenia zaworów z urządzeniami wyposażonymi w przyłącza z gwintami zewnętrznymi o średnicy analogicznej do ww. Zawory w wersji G1–G1 można wykorzystać na potrzeby podłączenia również urządzeń takich jak zawór strefowy, separator zanieczyszczeń, sprzęgło hydrauliczne czy grupa pompowa.
źródło i zdjęcia: Valvex S.A.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
