Grupa pompowo-mieszająca PROFF PLUS w instalacjach grzewczych
Grupa pompowo-mieszająca PROFF PLUS to nowy standard energooszczędnych rozwiązań do zintegrowanych systemów grzewczych. Pompa ma płynną regulację prędkości obrotowej, charakteryzującą się nowym współczynnikiem efektywności energetycznej. Moduł elektroniczny sterowania wyposażony jest w zielony przycisk, ułatwiający prosty wybór funkcji. Takie rozwiązanie systemowe gwarantuje uzyskanie optymalnej temperatury czynnika grzewczego w instalacji podłogowej.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dane techniczne grupy pompowo-mieszającej PROFF PLUS
  • Ciśnienie maksymalne: PN 6
  • Temperatura maksymalna: 70°C
  • Rozstaw: 210 mm
  • Zawór termostatyczny czterodrogowy 3Kv (25°C-52°C)
  • Wysokość podnoszenia pompy: 6 m
  • Dwa termometry zasilanie/powrót
  • Odpowietrznik ręczny
Elementy składowe grupy pompowo-mieszającej PROFF PLUS
System podmieszania
System podmieszania oparty jest na innowacyjnym termostatycznym zaworze 4-drogowym Termocontrol. Zawór został wykonany z wysokiej jakości mosiądzu i wyróżnia się wysokim współczynnikiem przepływu - 3 m3/h. Jego zadaniem jest zmieszanie czynnika grzewczego do żądanej temperatury oraz regulacja i utrzymanie temperatury na stałym poziomie. Gwarancją pewnego i stałego zmieszania cieczy jest wkładka termostatyczna Vernet.
Cechy zaworu 4-drogowego Termocontrol:
  • Wysoki współczynnik przepływu 3 Kv - możliwość zastosowania do większych powierzchni ogrzewania podłogowego.
  • Brak konieczności montażu dodatkowych kolanek - eliminacja zbędnych oporów hydraulicznych na instalacji.
  • Wysoka jakość materiałów, z których wykonany jest zawór. Kompaktowa budowa zaworu, małe gabaryty.
  • Płaski, umożliwiające łatwy montaż, chwyt pod klucz.
  • Łatwość nastawy temperatury zmieszania - ergonomiczne pokrętło.
System przyłączeniowy
System przyłączeniowy cechuje się innowacyjnym połączeniem grupy pod rozdzielacz. Dzięki nakrętkom możemy odpowiednio skorygować ustawienia termometru i dokręcić grupę do rozdzielacza. Kolano, z ręcznym odpowietrznikiem, umożliwiającym usuwanie pęcherzyków powietrza, gwarantuje prawidłowy przepływ gorącego czynnika do dalszych obiegów grzewczych. Unikatowe zastosowanie nypli o przeciwstawnym skręcie zapewnia łatwy montaż, szczelność i brak konieczności stosowania śrubunków połączeniowych.
źródło i zdjęcia: Valvex
