Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
Czy ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnych pomp obiegowych? Jak najlepiej zamontować pompę obiegową - na zasilaniu czy na powrocie? Czy pompa w świeżo zakupionym kotle będzie odpowiednia do pracy w instalacji Twojego domu? Podpowiadamy, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie pompy obiegowej do wodnego ogrzewania podłogowego.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Pompy obiegowe, bez względu na instalację, w której pracują, muszą być niezawodne. Każda przerwa w pracy tego urządzenia oznacza obniżenie komfortu jego użytkownika, a w ekstremalnych przypadkach - spore koszty.
Dlatego warto wybierać rozwiązania sprawdzone i polecane przez instalatora. To właśnie on wie najlepiej, które produkty w konkretnych warunkach będą pracowały bezawaryjnie i potrafi fachowo je zainstalować.
Niemniej ważna jest ekonomia. Być może lepsza pompa będzie nieco droższa w zakupie, natomiast ta nadwyżka z pewnością zwróci się już po pierwszym sezonie grzewczym. Mowa o niskim zużyciu energii i automatycznym dostosowaniu pracy pompy do zmiennych warunków pracy instalacji.
Powinniśmy wiedzieć, że pompa musi być funkcjonalna, gdyż ma konkretne zadanie do wykonania, za które będziemy ją rozliczali. Zwróćmy więc uwagę na to, żeby urządzenie, które wybieramy, było maksymalnie automatyczne i czytelne dla jego użytkownika.
Powinno być łatwe w obsłudze i mieć specjalne funkcje, jak np. nastawę dla instalacji ogrzewania połogowego i oddzielną dla instalacji grzejnikowych.
Pompa obiegowa Wilo
Nowoczesne pompy, poza wygodnymi funkcjami sterownia, są w stanie poinformować użytkownika o nieprawidłowej pracy
Pompa powinna również mieć funkcje wskazywania parametrów pracy, tak żeby jej użytkownik widział np. ile prądu pobiera urządzenie, jaki daje przepływ, czy nie pojawił się błąd w jej działaniu, a jeżeli tak, to jaki.
Nowoczesne pompy, poza wygodnymi funkcjami sterownia, są w stanie poinformować użytkownika o nieprawidłowej pracy, np. o tym, że instalacja jest zapowietrzona, brakuje w niej wody, napięcie z sieci elektroenergetycznej jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, i wdrożyć procedury ochronne, takie jak wyłączenie pompy w celu zabezpieczenia jej przed awarią.
Coraz częściej też w kryteriach zakupu pojawia się estetyka. Pompa obiegowa często zamontowana jest w zasięgu wzroku i dlatego powinna też nam się podobać.
Praca systemów ogrzewania płaszczyznowego jest znacznie mniej dynamiczna niż ma to miejsce przy grzejnikach. Instalacje te pracują na znacznie niższym parametrze różnicy temperatury (zasilanie/powrót), co wiąże się z 2-krotnie większym przepływem i wzrostem oporów hydraulicznych w instalacji.
Pompy obiegowe w instalacji podłogowej muszą więc pracować z 2-krotnie większą wydajnością dla zapewnienia tej samej mocy grzewczej układu.
Prosty przykład: ‒ 10 kW mocy grzewczej w grzejnikach przy temperaturze zasilania 75°C i temperaturze powrotu 55°C to praca pompy z wydajnością 0,57 m3 /h. ‒ 10 kW mocy grzewczej w podłogówce przy temperaturze zasilania 35°C i temperaturze powrotu 28°C to praca pompy z wydajnością 1,23 m3 /h.
Ze względów technicznych, konserwacyjnych i estetycznych, zalecany jest montaż pomp oraz grup pompowych w kotłowni
Dlatego też do domowych instalacji grzewczych na obiegi ogrzewania podłogowego najczęściej stosuje się pompy do 6 metrów podnoszenia, a do ogrzewania grzejnikowego zazwyczaj 4-metrowe.
Pompa obiegowa będzie tą samą pompą przy podłogówce, jak i przy grzejnikach. Nie ma tu różnic konstrukcyjnych, jest za to tryb pracy dp-c, oparty na stałej różnicy ciśnień. Tym jednak zajmuje się doświadczony instalator, a nam wypada o tym jedynie wiedzieć.
Montaż pompy obiegowej ‒ na zasilaniu czy na powrocie?
W nowych instalacjach grzewczych, ze względu na niską temperaturę czynnika grzewczego oraz na charakterystykę układu zamkniętego, bez większego ryzyka rekomendowany jest montaż pomp obiegowych zarówno na powrocie, jak i zasilaniu instalacji. Wyjątek stanowi przypadek, w którym kocioł stałopalny pracuje w instalacji otwartej.
Pompa zamontowana na powrocie będzie pracowała z niższą temperaturą medium, zapewni dodatkową nadwyżkę ciśnienia - nie wystąpi zjawisko kawitacji, które mogłoby uszkodzić pompę. Ze względów technicznych, konserwacyjnych i estetycznych, zalecany jest montaż pomp oraz grup pompowych w kotłowni.
Nowoczesna pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego
Nowoczesna pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego może być połączona z aplikacją mobilną - zwróćmy więc uwagę na to, żeby urządzenie, które wybieramy, było maksymalnie automatyczne i czytelne dla jego użytkownika
Czy pompa w świeżo zakupionym kotle będzie odpowiednia do pracy w mojej instalacji?
Nie ma dwóch takich samych instalacji i odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnej instalacji grzewczej, która będzie zamontowana w danym domu. Punktem wyjścia będzie opór, który zależy od wielu zmiennych, takich jak moc grzewcza instalacji, ilość pętli, średnica rur etc.
Parametry pompy w kotle mogą być wystarczające, ale może też okazać się, że wydajność pompy będzie zbyt niska - wtedy instalator prawdopodobnie zaproponuje montaż dodatkowej pompy obiegowej i sprzęgła hydraulicznego. Sprzęgło to element, który ułatwia dodatkowej pompie nie kłócić się z pompą zaimplementowaną w urządzeniu grzewczym.
Załóżmy, że w gazowym kotle wiszącym mocy 4-26 kW znanej marki producent zamontował pompę obiegową Wilo-Para 15/6-43, która charakteryzuje się maksymalną wysokością podnoszenia 6 metrów oraz mocą ok 43 W. Można oszacować, że pompa ta będzie mogła bez problemu współpracować z rozbudowaną instalacją ogrzewania podłogowego.
Źródło i zdjęcia: Wilo Polska
