Sterowanie EOS 6 BRUNNER - jak działa i co daje?
Sterowanie EOS 6 BRUNNER samo rozpoznaje moment palenia i automatycznie reguluje dopływ powietrza, dzięki czemu spalanie jest stabilne i zużywa mniej drewna. W efekcie kominek działa niemal bez nadzoru, a użytkownik wykonuje tylko dwie czynności.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Czym jest EOS 6 i do czego służy?
Sterowanie EOS to elektroniczny system zarządzania spalaniem, który optymalizuje pracę pieców kaflowych oraz kominków, zwłaszcza tych z obiegiem wodnym. Wprowadzone w 1991 roku, EOS stało się jednym z najlepiej sprzedających się sterowników tego typu, a do dziś zainstalowano już ponad 100 tysięcy jednostek.
Główne zadania sterowania EOS to:
  1. Automatyczna regulacja dopływu powietrza do spalania.
  2. Kontrola przebiegu spalania za pomocą czujnika temperatury.
  3. Obsługa dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie silnikami krokowymi czy monitorowanie parametrów z pomocą czujników.
Co istotne, wszystkie wkłady kominkowe i piecowe firmy BRUNNER są przygotowane do późniejszego montażu systemu EOS, co daje dużą elastyczność w użytkowaniu.
Jak działa EOS?
EOS automatyzuje niemal wszystkie etapy obsługi pieca, poza podłożeniem drewna i podpaleniem. Po uruchomieniu systemu:
  • Sterownik rozpoznaje początek spalania dzięki zestykom zamontowanym przy drzwiach komory spalania.
  • Monitoruje temperaturę spalania za pomocą czujnika i na tej podstawie steruje klapą dopływu powietrza.
  • Informuje użytkownika o aktualnym stanie systemu oraz parametrach pracy.
Dzięki temu cały proces spalania jest maksymalnie wydajny, a użytkownik może cieszyć się optymalnym działaniem pieca bez konieczności ręcznego nadzorowania.
Intuicyjna obsługa i aktualizacje oprogramowania
Sterowanie EOS wyróżnia się prostotą obsługi. Ekran dotykowy pokryty solidną taflą szkła zapewnia nie tylko trwałość, ale również łatwość w nawigacji. Na wyświetlaczu użytkownik może:
  • Sprawdzać przebieg spalania.
  • Odczytywać aktualne temperatury.
  • Uzyskiwać dostęp do dodatkowych informacji i funkcji.
Interfejs graficzny systemu EOS jest efektem wieloletnich prac nad jego udoskonalaniem, dzięki czemu jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze.
Dodatkowym atutem jest możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą portu USB. Dzięki temu system EOS zawsze pozostaje zgodny z najnowszymi standardami technologicznymi.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Sterowanie EOS zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie. System nieustannie monitoruje poprawność działania swoich elementów, co znacząco zmniejsza ryzyko awarii. Oto kluczowe funkcje zapewniające bezpieczeństwo:
  • Podwójne zestyki drzwiowe, które zwiększają niezawodność.
  • Wbudowana bateria 9 V, która w razie awarii prądu pozwala przestawić system do bezpiecznego położenia roboczego.
  • Możliwość ręcznej obsługi pieca w przypadku awarii jednego z podzespołów.
Dzięki tym rozwiązaniom użytkownik może być pewien, że system EOS działa niezawodnie i jest przygotowany na każdą sytuację.
Dlaczego warto wybrać EOS 6?
Sterowanie EOS 6 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych systemów zarządzania piecem lub kominkiem. Główne korzyści to:
  • Automatyzacja obsługi, która oszczędza czas i zapewnia wygodę.
  • Wydajność spalania, przekładająca się na niższe zużycie drewna i mniejsze emisje.
  • Intuicyjny interfejs, który ułatwia użytkowanie nawet osobom bez doświadczenia w obsłudze systemów elektronicznych.
  • Bezpieczeństwo, gwarantujące spokój w każdej sytuacji.
Sterowanie EOS 6 firmy BRUNNER to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wygodę, efektywność i bezpieczeństwo. Dzięki zaawansowanej technologii, intuicyjnemu interfejsowi i możliwości aktualizacji, EOS nie tylko ułatwia obsługę pieca, ale również zapewnia jego niezawodną pracę przez wiele lat. Jeśli planujesz instalację pieca lub kominka, warto rozważyć wyposażenie go w to nowoczesne rozwiązanie.
źródło i zdjęcia: Brunner
  • Czy mogę zamontować wkład kominkowy BRUNNER teraz, a na sterowanie EOS 6 zdecydować się dopiero za jakiś czas, gdy pozwolą mi na to finanse?
    Tak, inwestycję można bez problemu rozłożyć w czasie. Wszystkie wkłady kominkowe i piecowe marki BRUNNER są fabrycznie przygotowane do późniejszego montażu systemu sterowania EOS. Daje to dużą elastyczność i pozwala na rozbudowę systemu w dowolnym momencie.
  • Buduję dom w miejscu, gdzie często występują przerwy w dostawie prądu. Czy elektroniczne sterowanie nie doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji, gdy nagle braknie zasilania?
    Brak prądu nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa instalacji. System EOS jest wyposażony we wbudowaną baterię 9 V, która w przypadku awarii zasilania automatycznie przestawia system do bezpiecznego położenia roboczego. Ponadto, w razie usterki podzespołów zasilających, piec można w dalszym ciągu obsługiwać w pełni ręcznie.
  • Czy ekran dotykowy zamontowany w pobliżu kominka nie będzie podatny na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia pod wpływem wysokiej temperatury?
    Producent zadbał o wysoką trwałość tego elementu. Ekran dotykowy sterownika został pokryty solidną taflą szkła, co zapewnia mu nie tylko łatwość nawigacji, ale również odporność i trwałość podczas codziennego użytkowania.
  • Elektronika szybko się starzeje. Czy za 5-10 lat mój sterownik nie będzie przestarzały technologicznie?
    System jest zabezpieczony przed szybkim starzeniem się technologii. Sterownik EOS posiada złącze USB, za pomocą którego można w dowolnej chwili zaktualizować jego oprogramowanie. Dzięki temu rozwiązaniu system zawsze pozostaje zgodny z najnowszymi standardami, bez konieczności kosztownej wymiany urządzenia na nowszy model.
  • Zależy mi na "bezobsługowym" kominku. Czy mając system EOS 6, muszę w ogóle cokolwiek robić przy piecu?
    Sterownik zdejmuje z inwestora obowiązek czuwania nad procesem spalania i regulowania dopływu powietrza, ale nie czyni kominka w 100% bezobsługowym. Twoim zadaniem wciąż pozostaje fizyczne podłożenie drewna do komory oraz jego podpalenie. Dopiero w tym momencie zestyki drzwiowe rozpoznają rozpoczęcie palenia i system przejmuje pełną kontrolę nad maksymalnie wydajnym spalaniem.
Natalia Karaskiewicz
