Rozpalili w salonie i musieli otwierać okna. Błąd przy wyborze kominka, który popełnia wielu budujących
Konieczność otwierania okien zimą wcale nie wynika ze zbyt dużej ilości drewna czy złej wentylacji, lecz z montażu tradycyjnego kominka powietrznego w energooszczędnym domu. Poważnym błędem wielu inwestorów jest wybór urządzenia, które całą moc cieplną oddaje wyłącznie do salonu, zamiast wkładu z płaszczem wodnym, zdolnego przekazać nadmiar energii do podłogówki i podgrzewania wody użytkowej w całym budynku.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Dlaczego tradycyjny kominek przegrzewa nowoczesne wnętrza?
Nowoczesny, dobrze ocieplony dom bardzo powoli traci ciepło, dlatego salon potrzebuje zaledwie ułamka energii generowanej przez standardowe palenisko. Kiedy w szczelnym budynku zaczyna pracować klasyczny kominek powietrzny, cała wyprodukowana energia trafia bezpośrednio do kubatury strefy dziennej.
Temperatura rośnie skokowo, a jedynym ratunkiem staje się natychmiastowe uchylenie okien, co oznacza bezpowrotne wyrzucanie ciepła i marnowanie przygotowanego opału. Podstawowym błędem jest montaż kominka powietrznego w energooszczędnym domu, gdzie brak możliwości odbioru nadmiaru energii uniemożliwia normalne dogrzewanie budynku.
Kominek z płaszczem wodnym przejmuje kontrolę nad energią
Skuteczną alternatywą eliminującą ten problem jest kominek z płaszczem wodnym (w literaturze technicznej określany jako water-bearing fireplace lub boiler appliance). Konstrukcja tego wkładu opiera się na zintegrowanym wymienniku wodnym, który bezpośrednio odbiera wygenerowaną energię cieplną. Zamiast trafiać w całości do powietrza w salonie, ciepło zostaje przekierowane do domowej instalacji hydraulicznej. W ten sposób urządzenie łączy walory wizualne tradycyjnego ognia z praktyczną funkcją centralnego źródła ciepła, dzięki czemu domownicy mogą palić w kominku przez wiele godzin bez ryzyka przegrzania strefy dziennej.
Ciepło z paleniska zasila podłogówkę i podgrzewa wodę
Właściwie zaplanowany układ kieruje energię z wymiennika do zbiornika buforowego, który magazynuje nadwyżki ciepła i zapobiega gwałtownym skokom temperatury w instalacji. Z bufora zmagazynowana energia zasila niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe w pozostałych częściach budynku oraz służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Taka konfiguracja pozwala płynnie współpracować z głównym źródłem ciepła, takim jak pompa ciepła czy kocioł gazowy, znacząco odciążając podstawowe urządzenia w trakcie palenia drewnem.
Automatyczna regulacja dopływu powietrza pilnuje procesu spalania
Eksploatacja nowoczesnego wkładu nie wymaga ciągłego, manualnego kontrolowania ognia. Elektroniczne systemy sterowania procesem spalania, takie jak sterowniki BRUNNER EOS oraz EOS easy, samodzielnie zarządzają przepustnicami doprowadzającymi powietrze do paleniska. Automatyka precyzyjnie dawkuje tlen na każdym etapie pracy urządzenia, co zapewnia optymalne wypalenie opału, wyższą czystość spalin oraz maksymalne bezpieczeństwo instalacji bez konieczności ciągłej ingerencji użytkownika.
Jak połączyć klimat żywego ognia ze stabilną temperaturą
Świadomy wybór urządzenia grzewczego do nowoczesnego domu polega na dopasowaniu sposobu oddawania ciepła do rzeczywistych potrzeb budynku. Zamiast instalować wkład konwekcyjny, który wymusza wietrzenie salonu, znacznie bezpieczniej postawić na piec lub kominek z płaszczem wodnym wpięty w bufor ciepła. Daje to pełen komfort wypoczynku przy ogniu, a wytworzona energia zamiast uciekać przez otwarte okno, realnie wspiera ogrzewanie całego domu.
źródło i zdjęcia: Brunner
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Jaka pojemność zbiornika buforowego jest optymalna dla kominka z płaszczem wodnym w nowym domu?
    Pojemność bufora ciepła dobiera się do mocy wkładu kominkowego oddawanej do wody oraz kubatury instalacji – w praktyce przyjmuje się minimum 50–70 litrów na każdy 1 kW mocy wymiennika wodnego. Dla typowego domu energooszczędnego o powierzchni 120–160 m² standardem jest zbiornik o pojemności od 500 do 800 litrów. Taka objętość gwarantuje, że cała energia z jednego pełnego załadunku drewna zostanie bezpiecznie zmagazynowana bez ryzyka przegrzania układu, a następnie stopniowo rozładowana przez niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe.
  • Co dzieje się z kominkiem z płaszczem wodnym w razie nagłego braku prądu?
    W przypadku zaniku zasilania pompy obiegowe przestają pracować, co mogłoby doprowadzić do zagotowania wody w płaszczu. Nowoczesne instalacje zabezpiecza się przed tym wielopoziomowo: podstawą jest wbudowana wężownica schładzająca z zaworem termicznym (np. STS), który przy wzroście temperatury powyżej bezpiecznego progu wpuszcza zimną wodę z sieci wodociągowej i odprowadza nadmiar ciepła do kanalizacji. Standardem projektowym jest również montaż zasilacza awaryjnego UPS z czystym sinusem, który podtrzymuje pracę pomp obiegowych i automatyki sterującej procesem spalania przez co najmniej kilka godzin.
  • Na jaki parametr podziału mocy (woda vs powietrze) zwrócić uwagę przy zakupie wkładu?
    W specyfikacji technicznej kluczowy jest procentowy stosunek energii przekazywanej do instalacji hydraulicznej względem promieniowania przez szybę i obudowę. Do budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło należy wybierać wkłady, w których co najmniej 70–80% mocy trafia do płaszcza wodnego, a jedynie 20–30% jest emitowane bezpośrednio do strefy dziennej. Dodatkowym atutem ograniczającym emisję ciepła do salonu są podwójne lub potrójne szyby w drzwiczkach paleniska, które zatrzymują więcej energii wewnątrz komory spalania.
  • W jaki sposób automatyka kominka komunikuje się z pompą ciepła, aby nie pracowały jednocześnie?
    Układem zarządza nadrzędny sterownik hydrauliczny lub czujniki temperatury w buforze ciepła. W momencie rozpalenia w kominku z płaszczem wodnym i podniesienia temperatury w górnej strefie bufora, system automatycznie wysyła sygnał blokujący pracę sprężarki pompy ciepła (tzw. styk bezpotencjałowy). Pompa przechodzi w tryb czuwania, a ogrzewanie podłogowe i przygotowanie ciepłej wody użytkowej pobiera darmową energię zgromadzoną w buforze aż do momentu jej wyczerpania.
  • Czy wkład z płaszczem wodnym wymaga innego przygotowania drewna niż tradycyjne palenisko?
    Wymiennik wodny odbiera ciepło bezpośrednio ze spalin, co przy zbyt wilgotnym opale sprzyja powstawaniu kreozotu i kondensatu na ściankach płaszcza. Do bezawaryjnej pracy kominka niezbędne jest drewno liściaste (np. buk, grab, dąb) sezonowane przez minimum 2 lata, o wilgotności poniżej 18–20%. Dodatkowo w instalacji montuje się zawór ochrony powrotu (np. zawór antykondensacyjny lub termostatyczną grupę pompową), który utrzymuje temperaturę wody powracającej do kominka na poziomie minimum 55–60°C, zapobiegając korozji niskotemperaturowej i zarastaniu wymiennika sadzą.
Natalia Karaskiewicz
