Pompa ciepła na siarczystym mrozie: jak kominek z płaszczem wodnym ratuje domowy budżet?
Gdy temperatura za oknem gwałtownie spada, w pełni automatyczna pompa ciepła potrafi w zaledwie kilka dni zużyć więcej prądu niż przez cały cieplejszy miesiąc. Odpowiedzią na ten kosztowny paradoks jest kominek z płaszczem wodnym wpięty do wspólnego bufora ciepła – zamiast ogrzewać jedynie salon, natychmiast zasila grzejniki oraz ciepłą wodę w całym domu, całkowicie zdejmując z pompy najdroższe obciążenie grzewcze.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Mechanizm skoku rachunków i rola kominka w mroźne dni
Spadek temperatury zewnętrznej bezpośrednio obniża sprawność powietrznej pompy ciepła, wymuszając znacznie wyższy pobór energii elektrycznej do utrzymania zadanej temperatury w budynku. W takich warunkach palenie w kominku wprowadza do instalacji tanią energię z drewna i przejmuje szczytowe obciążenie grzewcze, chroniąc domowników przed skokami cen prądu.
Nowoczesne wkłady kominkowe i piece akumulacyjne zużywają niewiele drewna, zapewniając przy tym wysoką wydajność cieplną oraz długi czas oddawania zgromadzonej energii. Kominek lub piec modułowy łączy więc salonowy klimat żywego ognia z całodobowym bezpieczeństwem finansowym.
Przekazywanie energii przez wodę do grzejników i kranów
W układzie hybrydowym ogień nie służy wyłącznie do miejscowego dogrzania salonu. Urządzenie z płaszczem wodnym wykorzystuje wodę jako wydajny nośnik energii cieplnej, dzięki czemu nadmiar ciepła z paleniska trafia bezpośrednio do centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w całym domu. Taka konstrukcja sprawia, że energia pozyskana ze spalania drewna nie ulega rozproszeniu w jednym pokoju, lecz równomiernie zasila całą instalację odbiorczą.
Zbiornik buforowy i dopasowana hydraulika
Płynna integracja dwóch odmiennych źródeł ciepła wymaga zastosowania elementu magazynującego. W tej roli sprawdza się odpowiednio dobrany zbiornik buforowy, na przykład w formie centrali grzewczej BHZ (Brunner Heating Centre), który gromadzi gorącą wodę wytworzoną przez kominek i przekazuje ją do obiegów grzewczych zależnie od bieżącego zapotrzebowania. Prawidłową współpracę urządzeń gwarantują fabryczne komponenty hydrauliczne, które odpowiadają za bezpieczny przepływ energii między kominkiem, pompą ciepła i buforem.
Zarządzanie układem z jednego panelu i automatyka spalania
Efektywne wykorzystanie energii z obu urządzeń zależy od zintegrowanego sterowania. Całą instalacją zarządza jedna centrala sterująca z ekranem dotykowym, taka jak Brunner Control Unit BCU lub menedżer energii, która wizualizuje przepływy ciepła i samoczynnie decyduje, skąd w danym momencie najkorzystniej pobierać energię. Z kolei za stronę kominkową odpowiada elektroniczny sterownik dopływu powietrza EOS lub EOS easy, który optymalizuje proces spalania drewna, minimalizuje emisję spalin i podnosi sprawność odzysku ciepła w płaszczu wodnym.
Rozszerzenie systemu o instalację fotowoltaiczną
Układ grzewczy można zintegrować z mikroinstalacją fotowoltaiczną, tworząc spójny system oparty na prądzie, słońcu i drewnie. Menedżer energii automatycznie kieruje nadwyżki prądu słonecznego do zasilania pompy ciepła lub ładowania auta elektrycznego przez stację Wallbox, podczas gdy kominek zabezpiecza zapotrzebowanie cieplne w mroźne, bezsłoneczne dni i zimowe wieczory. W ten sposób autokonsumpcja prądu z dachu rośnie w ciągu dnia, a drewno w kominku eliminuje kosztowne pobory prądu w szczycie mrozów.
Wymogi montażowe oraz dotacje na modernizację
Ze względu na połączenie instalacji hydraulicznej, elektrycznej, odprowadzania spalin i elektronicznej automatyki, projekt oraz montaż hybrydy muszą przeprowadzić wykwalifikowani instalatorzy i zduni. Warto przy tym pamiętać, że nowoczesne, zintegrowane układy grzewcze kwalifikują się do państwowych i lokalnych programów dofinansowań, co ułatwia sfinansowanie zakupu urządzeń i montażu całego systemu.
źródło i zdjęcia: Brunner
  • Co dzieje się z kominkiem z płaszczem wodnym, gdy podczas palenia w mrozy nastąpi awaria sieci elektrycznej i pompy obiegowe staną?
    Zanurzony w płaszczu wymiennik wymaga stałego odbioru ciepła, dlatego przy braku prądu woda w palenisku mogłaby gwałtownie zawrzeć. Aby zabezpieczyć instalację przed zniszczeniem, montuje się wężownicę schładzającą z zaworem termostatycznym, który bez użycia prądu wpuszcza zimną wodę wodociągową do schłodzenia wkładu, a nagrzaną odprowadza do kanalizacji. Standardem w nowoczesnych kotłowniach hybrydowych jest także dedykowany zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę pomp obiegowych i automatyki przez co najmniej kilka godzin.
  • Czy wysoka temperatura wody z kominka z płaszczem wodnym nie zniszczy niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego zasilanego pompą ciepła?
    Bezpośrednie podłączenie kominka do rur podłogówki doprowadziłoby do ich uszkodzenia i przegrzania posadzki, ponieważ palenisko podgrzewa wodę do 70–80°C, podczas gdy instalacja podłogowa wymaga maksymalnie 30–35°C. W układzie hybrydowym gorąca woda trafia najpierw do zbiornika buforowego, który pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego. Dopiero za buforem pracują zawory mieszające z siłownikami, które precyzyjnie obniżają temperaturę zasilania podłogówki, mieszając wodę gorącą ze schłodzoną wodą powracającą z instalacji.
  • Jak obliczyć pojemność bufora ciepła, aby w pełni wykorzystać moc kominka z płaszczem wodnym bez ryzyka przegrzania zładu wody?
    Pojemność zbiornika dobiera się bezpośrednio do mocy nominalnej części wodnej wkładu kominkowego. Przyjmuje się bezpieczny przelicznik wynoszący od 50 do 75 litrów pojemności bufora na każdy 1 kW mocy wodnej urządzenia. Oznacza to, że dla wkładu oddającego do wody 10 kW optymalny zbiornik buforowy powinien mieć od 500 do 750 litrów pojemności, co gwarantuje pełne zmagazynowanie energii z jednego załadunku drewna i spokojną pracę instalacji bez wymuszania wygaszania ognia.
  • Czy kominek z płaszczem wodnym można bezpiecznie wpiąć do zamkniętego układu ciśnieniowego, w którym pracuje pompa ciepła?
    Zgodnie z przepisami kominek może pracować w ciśnieniowym układzie zamkniętym tylko wtedy, gdy sam wkład jest fabrycznie dopuszczony do pracy w takim systemie i posiada fabryczną wężownicę schładzającą oraz zawór bezpieczeństwa. Jeśli kominek jest przeznaczony wyłącznie do układu otwartego z naczyniem wzbiorczym na poddaszu, jego integrację z zamkniętą instalacją pompy ciepła realizuje się za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła lub poprzez osobną wężownicę wbudowaną w bufor grzewczy.
  • Jak wilgotność drewna wpływa na opłacalność hybrydy i żywotność wkładu kominkowego?
    Spalanie drewna o wilgotności przekraczającej 20% drastycznie obniża sprawność układu, ponieważ duża część wytworzonego ciepła jest marnowana na odparowanie wody z polan zamiast na podgrzewanie płaszcza wodnego. Ponadto mokry opał powoduje gwałtowne schłodzenie spalin na ściankach wymiennika, co prowadzi do odkładania się lepkiej mazi kreozotowej i sadzy, izolującej płaszcz wodny i utrudniającej odbiór energii. Prawidłową współpracę z instalacją c.o. gwarantuje wyłącznie sezonowane przez minimum dwa lata drewno liściaste połączone z zaworem ochrony powrotu, który utrzymuje temperaturę wody powracającej do kominka na poziomie minimum 55°C.
Natalia Karaskiewicz
