Jak zbudować odporny dach? Te membrany są jednymi z najbardziej wytrzymałych na ryku
fot. Dörken
Dach osłania mieszkańców i wnętrze domu przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a jego trwałość i szczelność zależą także od warstw znajdujących się pod pokryciem. Ważną rolę odgrywa membrana dachowa, która chroni więźbę oraz termoizolację przed wodą i przewiewaniem. Jednocześnie umożliwia odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz przegrody, ograniczając ryzyko jej zawilgocenia. Rozwiązania takie jak DELTA®-MAXX PLUS i DELTA®-FOXX PLUS łączą te właściwości z wysoką wytrzymałością, wspierając wieloletnią ochronę konstrukcji i zachowanie skuteczności ocieplenia.
Nawet najbardziej wyrafinowane i kosztowne pokrycie dachu nie spełni swojej podstawowej funkcji, jeśli pod spodem zabraknie profesjonalnej osłony przed wilgocią. Woda opadowa z przecieków, skraplająca się para wodna czy podwiewany przez szczeliny wiatr mogą doprowadzić do zawilgocenia izolacji termicznej, powstania niebezpiecznych dla zdrowia grzybów oraz powolnego niszczenia drewnianej więźby dachowej. Nowoczesne membrany dachowe zintegrowane ze strefami samoprzylepnymi nie tylko zapobiegają wnikaniu wody, ale również, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, pozwalają całej konstrukcji „oddychać” i skutecznie odprowadzać wilgoć z pomieszczeń. Wysokie parametry wytrzymałościowe, wyjątkowa odporność na niszczące działanie promieniowania UV oraz skrajne temperatury czynią membranę bezcennym elementem przegrody dachowej, decydującym o mikroklimacie, bezpieczeństwie i bilansie energetycznym całego domu.
Cztery warstwy odporności
Aby sprostać wymagającym warunkom eksploatacji, firma Dörken opracowała najbardziej wytrzymałą na rynku membranę DELTA®-FOXX PLUS. W obecnej, jeszcze bardziej udoskonalonej wersji, producent zastosował przełomowe rozwiązanie oparte na aż czterech wyspecjalizowanych warstwach, które tworzą: hydrofobowa powłoka akrylowa, włóknina poliestrowa PET, folia poliuretanowa TPU oraz włóknina polipropylenowa PP. Odporne na rozdarcia włókniny wzmacniają materiał, natomiast dwie otwarte dyfuzyjnie warstwy funkcyjne odpowiadają za ochronę przed wodą przy zachowaniu przepustowości pary wodnej. Takie połączenie zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
fot. Dörken
DELTA®-FOXX PLUS charakteryzuje się również wyjątkową odpornością na wysokie temperatury sięgające aż 150°C, a także może pozostać wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz promieniowania UV przez okres do 30 tygodni bez utraty swoich pierwotnych właściwości. Jest to niezwykły atut w przypadku nieprzewidzianych przestojów na placu budowy. Co więcej, membrana posiada wysoką klasę reakcji na ogień, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku. Funkcjonalność materiału uzupełnia tzw. efekt kwiatu lotosu czyli specjalna struktura powierzchni, która sprawia, że krople deszczu spływają po membranie, nie przywierając do niej i błyskawicznie odprowadzając wodę.
fot. Dörken
Termoizolacja, która obniży Twoje Rachunki
Oprócz ochrony mechanicznej i wodoszczelności, kluczowym zadaniem nowoczesnej membrany jest dbanie o bilans cieplny budynku. Sezon grzewczy wiąże się ze wzrostem kosztów energii, a jednym z miejsc najbardziej narażonych na jej niekontrolowane straty jest właśnie dach.
– Membrana DELTA®-MAXX PLUS została zaprojektowana tak, aby trwale ograniczać niekontrolowany przepływ powietrza i chronić materiał termoizolacyjny przed przewiewaniem oraz zawilgoceniem. Zimne powietrze przenikające pod pokrycie dachowe wywołuje zjawisko wychładzania izolacji, znacząco obniżając jej skuteczność. Zastosowanie zaawansowanej membrany wstrzymuje ten proces. Według oficjalnych badań LNE prawidłowe zastosowanie naszego produktu pozwala ograniczyć niekontrolowaną wymianę powietrza nawet o 30 proc., co przy odpowiedniej konstrukcji może przełożyć się na obniżenie zużycia energii nawet do 20 proc.– podkreśla Piotr Pytel doradca techniczny Dörken Delta.
fot. Dörken
Niezwykłą cechą DELTA®-MAXX PLUS jest również zdolność do magazynowania nadmiaru wilgoci. W ekstremalnych warunkach membrana potrafi zgromadzić do 1 litra wody na metr kwadratowy, a następnie bezpiecznie i stopniowo oddać ją na zewnątrz. Dzięki temu termoizolacja pozostaje stale sucha, a wewnątrz budynku panuje zdrowy, stabilny mikroklimat wolny od ryzyka rozwoju pleśni.
Szczelność zależy od ciągłości połączeń
Sama obecność membrany nie zapewnia pełnej ochrony. Kluczowy jest bowiem prawidłowy montaż, dokładne wykonanie zakładów oraz szczelne wykończenie przejść instalacyjnych. Pomiędzy niepołączonymi pasami materiału może dochodzić do niekontrolowanej wymiany powietrza, co prowadzi do przewiewania termoizolacji, szybszego wychładzania poddasza i zwiększenia kosztów ogrzewania. Aby temu zapobiec, współczesne membrany wysokiej klasy takie jak DELTA®-MAXX PLUS i DELTA®-FOXX PLUS wyposaża się w zintegrowane krawędzie samoklejące oraz dedykowane elementy systemowe, które gwarantują idealną szczelność połączeń. Dodatkowo jakość wspomnianych membran potwierdzają rygorystyczne testy, certyfikat ETA oraz unikalna na rynku 30-letnia gwarancja.
