ciepła woda użytkowa (c.w.u.)
Jak dobrać moc kotła do podgrzewania wody użytkowej? Dodawanie mocy nie ma sensu
Jak dobrać moc kotła do podgrzewania wody użytkowej? Dodawanie mocy...
Oprócz ogrzewania domu, kocioł służy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przy doborze mocy kotła należy zwrócić uwagę, aby miał dużą zdolność do modulacji. Niska moc...
Każdy Polak będzie miał zdalny wodomierz? Kto musi wymienić licznik do końca 2026 roku
Każdy Polak będzie miał zdalny wodomierz? Kto musi wymienić licznik...
Do końca 2026 roku w budynkach wielorodzinnych trzeba będzie wymienić część liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem. Czy to oznacza, że...
Cena instalacji wodnej w domu. Jak ją wykonać, żeby po latach nie kuć ścian?
Cena instalacji wodnej w domu. Jak ją wykonać, żeby po latach nie...
Instalacja wodna to nie tylko rury. To wybór, który zdecyduje, czy za 15 lat konieczna będzie modernizacja całej instalacji, czy wystarczy wymienić jeden zawór. Podpowiadamy,...
Jak płacić jak najmniej za ciepłą wodę? 3 rozwiązania z kosztami
Energia zużywana na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) może stanowić całkiem sporą część domowych rachunków. Sposobem na ich obniżenie może być montaż kolektorów...
Instalacja wodna w domu - jakie wybrać rury i jak je układać?
Instalacja wodna w domu wydaje się prosta do wykonania, ale błędy popełnione podczas montażu mszczą się latami. Zastała woda w rurach to raj dla bakterii Legionella....
Zapomnij o paleniu w kotle latem! Umożliwi to pompa ciepła do c.w.u
Jak tanio podgrzewać wodę? Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła może zapewnić bardzo niskie koszty eksploatacyjne przy umiarkowanych kosztach inwestycji...
Ciepła woda w domu za grosze. To najtańszy sposób na jej podgrzewanie
Wykorzystaj słońce, bo nie ma tańszego sposobu na podgrzewanie wody w domu, ale z głową! Ciepłej wody użytkowej, czyli c.w.u., potrzebujemy codziennie. Wykorzystywanie do jej...
Pomysły na wykorzystanie zbiornika wody grzewczej
Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. różne funkcje, w zależności od swej pojemności i sposobu włączenia w obieg. Odpowiednio dobrane, zwiększają sprawność...
Jak działa pompa ciepła do grzania wody? Ciepła woda z pompy ciepła - tych błędów nie popełnij!
Jak działa pompa ciepła do grzania wody? Ciepła woda z pompy ciepła...
Pompa ciepła od ogrzewania i podgrzewania wody to świetne i opłacalne rozwiązanie. Dowiedz się, jak działa pompa ciepła do grzania wody, jak dobrać zasobnik c.w.u. do pompy?...
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.?
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem...
Wybór pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. jest korzystny, zwłaszcza jeśli poszukuje się efektywnego, oszczędnego i wygodnego systemu ogrzewania oraz przygotowania...
Jak tanio podgrzewać wodę prądem z fotowoltaiki? O tym mało kto wie
Fotowoltaika do grzania wody to dobry sposób na oszczędność. Na co trzeba uważać, planując wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody użytkowej w...
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej - zasada działania, schematy
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to rozwiązanie na pozór dobrze znane i powszechnie wykorzystywane. Praktyka pokazuje, że jest inaczej. W co najwyżej 10 proc....
Co to znaczy, że piec gazowy jest dwufunkcyjny?
Kocioł z zasobnikiem, czy podgrzewający wodę przepływowo? Decyzja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę dotyczy nie tylko samego sposobu podgrzewania wody i komfortu korzystania...
Koszty budowy domu - woda i kanalizacja
To nie wielkość domu, ale przede wszystkim wzajemne położenie łazienek, kotłowni i kuchni przesądza o kosztach wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ciepła woda użytkowa na samych solarach przez cały rok? Sprawdzamy!
W naszym klimacie solary służą najczęściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednak kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła do przygotowania...
Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej?
Przebudowuję i powiększam dom, był on letniskowy, teraz będzie całoroczny. Do tej pory wystarczał nam niewielki, elektryczny podgrzewacz wody (50 l), który chcę zastąpić dużym...
Czy możliwe jest podgrzewanie wody w bojlerze, wykorzystując kocioł gazowy?
Czy możliwe jest podgrzewanie wody w bojlerze, wykorzystując kocioł...
Wykorzystuję stary bojler elektryczny o pojemności 80 litrów jako zasobnik c.w.u. zasilany z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Dzięki temu mogłem wykonać obieg cyrkulacyjny...
Kiedy potrzebne są zbiorniki akumulacyjne i buforowe?
W jaki sposób podgrzewać wodę użytkową (c.w.u.) poza sezonem grzewczym?
W jaki sposób podgrzewać wodę użytkową (c.w.u.) poza sezonem...
W sezonie grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody zazwyczaj nie ma problemu - najczęściej robi to kocioł ogrzewający budynek. Ale po sezonie korzystanie z tego urządzenia może...
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - podstawowe informacje
Podgrzewacze wody to bardzo zróżnicowane urządzenia. Mogą być zasilane prądem lub gazem, działać przepływowo lub gromadzić wodę w zbiorniku. Zakres wielkości i mocy jest wręcz...
Zawór trójdrożny - działanie, montaż, cena
Jednym z niezbędnych elementów instalacji centralnego ogrzewania jest zawór trójdrogowy, zwany częściej trójdrożnym. Czym charakteryzuje się taki zawór? Jakie ma zastosowanie...
Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do...
Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowujących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzyskać ciepłą wodę 3-4 razy taniej, niż używając prądu, a same urządzenia są...
Podgrzewacze - sposób na ciepłą wodę latem
Szacuje się, że każdy domownik zużywa dziennie 50 litrów ciepłej wody o temperaturze 55°C. Jak ją zapewnić w budynku jednorodzinnym? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie...
Jak wybrać kocioł gazowy?
Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka emisja szkodliwych...
Jakie są koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Nowe domy zużywają coraz mniej ciepła - mamy lepiej izolowane ściany, okna, wentylację z rekuperatorem. Jednak ilość energii potrzebna do podgrzania ciepłej wody użytkowej się...
Systemy grzewcze z użyciem bufora ciepła
O zakupie buforu myśli się zwykle dopiero wtedy, gdy w domowej instalacji grzewczej pojawią się problemy z zagospodarowaniem chwilowego nadmiaru ciepła albo sprzęgnięciem ze...
Pompa ciepła do c.w.u. działa bezawaryjnie i bezobsługowo
System podgrzewania wody zaprojektował i wykonał specjalista od instalacji grzewczych, on również dobrał pompę ciepła - mówi Bogdan, Członek Klubu Budujących Dom, który pompę...
Jak działa anoda magnezowa i dlaczego się zużywa?
Niedawno musiałem wymienić przerdzewiały zbiornik ciepłej wody. Zdaniem hydraulika, korozja była w dużej mierze spowodowana zaniedbaniem - nie sprawdzałem stanu anody...
Jaki wybrać system przygotowania ciepłej wody?
Ciepła woda użytkowa jest tak samo potrzebna jak ogrzewanie domu. I zwykle zapewnia ją ten sam kocioł. Jednak możliwości jest znacznie więcej, a nawet ogrzewanie przez kocioł...
Ciepła woda natychmiast - 3 rozwiązania
Cyrkulacja zapewnia pojawienie się ogrzanej wody w punkcie poboru (baterii nad umywalką czy wanną) prawie natychmiast lub najpóźniej 2-3 sekundy po otwarciu zaworu. Co zrobić,...
Instalacja solarna do przygotowania c.w.u. - 5 praktycznych porad
Mieszkańcy domów ogrzewanych kotłem na paliwo stałe mają jeden poważny kłopot - aby podgrzewać wodę użytkową poza sezonem grzewczym, muszą albo specjalnie rozpalać kocioł,...
Kolektory słoneczne - warunki instalacji
Promieniowanie słoneczne dociera do nas w ogromnych ilościach. Kłopot w tym, że bardzo nierównomiernie, zależnie od pory roku. Najprostszy i już bardzo dobrze sprawdzony...
Jaka powinna być pojemność zasobnika c.w.u. w instalacji solarnej?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem szuka odpowiedzi na...
Powietrzna pompa ciepła do c.w.u. w parterowym domu - dobre rady
Chociaż sieć gazu ziemnego biegnie w ulicy, do systemu grzewczego z kotłem na gaz projektant dodał powietrzną pompę ciepła. Kocioł ogrzewa wodę w podłogówce, pompa - przez...
c.w.u. w systemie z pompą ciepła
W każdym domu potrzebujemy ciepłej wody użytkowej, czyli c.w.u. Ponadto trudno znacząco zmniejszyć jej zużycie. Możemy jednak ograniczyć ilość zużywanej do tego energii i...
Pompa ciepła w istniejącym budynku
Pompy ciepła coraz częściej trafiają do remontowanych domów. I nic dziwnego, bo są to urządzenia nie wymagające obsługi i tanie w eksploatacji. Ponadto ich ceny są...
KBD
