Ciepła woda natychmiast - 3 rozwiązania
Cyrkulacja zapewnia pojawienie się ogrzanej wody w punkcie poboru (baterii nad umywalką czy wanną) prawie natychmiast lub najpóźniej 2-3 sekundy po otwarciu zaworu. Co zrobić, jeśli tak się nie dzieje?
Co zrobić, jeśli nie chcemy rezygnować z komfortu ciepłej wody, a w domu pojawiamy się nieregularnie, o różnych porach?
W takim przypadku warto polecić wariant, który możemy nazwać "cyrkulacja na żądanie". Wystarczy zainstalować, np. w łazience czy przedpokoju, łącznik działający na zasadzie łącznika oświetlenia na klatce schodowej w bloku, tzn. uruchamiający pompę cyrkulacyjną na kilka minut po naciśnięciu przycisku.
O takie rozwiązanie można poprosić instalatora lub zrealizować je samodzielnie, wykorzystując wyłączniki czasowe dostępne w sklepach elektrycznych (inny wariant tego rodzaju rozwiązania to włączanie pompy cyrkulacyjnej np. wraz z oświetleniem łazienki, podobnie jak zainstalowanego tam wentylatora). Ten system sterowania obiegu cyrkulacyjnego dostępny jest w kotłach kilku producentów.
Obwód cyrkulacji c.w.u. wymaga szczególnego potraktowania, gdy woda w zasobniku (najczęściej solarnym, ale też np. podgrzewanym przez kominek z płaszczem wodnym) bywa nagrzewana do temperatury przekraczającej 60°C. Dobra praktyka hydrauliczna wymaga, by w takim wypadku na przewodzie prowadzącym do punktów poboru instalować tzw. zawór przeciwoparzeniowy, mieszający wodę gorącą z zimną w taki sposób, by do kranów trafiała woda o temperaturze bezpiecznej, czyli około 55°C. Jak to pogodzić z cyrkulacją c.w.u.?
Sposobów jest kilka, jeden nich przedstawia rysunek. Rozwiązanie takie proponują niektórzy producenci kotłów c.o. Nie jest to, niestety, tanie, ale nie o taniość w tym momencie chodzi...
Wiele problemów i projektowych, i eksploatacyjnych nastręczają niekiedy punkty poboru wody znajdujące się z dala od optymalnego przebiegu pętli cyrkulacyjnej (np. łazienka przy rzadko używanym pokoju gościnnym). Prowadzenie tam przewodu cyrkulacji jest często rzeczywiście pozbawione sensu ekonomicznego.
Przepływowy, elektronicznie sterowany elektryczny podgrzewacz wody użytkowej, zamontowany na przewodzie ciepłej wody. Dlaczego powinien być to podgrzewacz elektronicznie sterowany? Dlatego, że kiedy do odległego punktu poboru dopłynie już ciepła woda z instalacji c.w.u., podgrzewacz taki wyłączy się automatycznie, co ochroni gościa przed poparzeniem, a gospodarza - przed marnowaniem energii elektrycznej.
Adam Jamiołkowski
