Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Ogrzewacze gazowe znakomicie sprawdzają się jako dodatkowe urządzenia grzewcze w niedogrzanych pomieszczeniach lub jako podstawowe źródła ciepła w domach letniskowych czy altanach. W jaki sposób prawidłowo użytkować piecyk, by zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo? Trzeba pamiętać jedynie o kilku zasadach.
GASPOL Gaz płynny LPG, gaz w butlach, zbiorniki przydomowe
www.gaspol.pl
19 919 - Gaz w butlach, 606 800 400 - Gaz do zbiorników
Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa
Piecyk gazowy na butlę - efektywne (do)grzanie
Jest wygodnym, przenośnym urządzeniem grzewczym, od lat z powodzeniem stosowanym w domach, kamienicach czy w domach letniskowych. Zasilany gazem LPG znajdującym się w butli, pozwala na szybkie dogrzanie pomieszczenia, nawet w mroźne dni. Wystarczy ustawić oczekiwaną moc piecyka, by dostosować poziom grzania do potrzeb domowników.
Urządzenia wyposażone są w wentylator, pozwalający na równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu. Komfortowe jest także i to, że jest to sprzęt mobilny, wyposażony w kółka oraz wygodne uchwyty, które ułatwiają przemieszczanie piecyka. Do listy zalet dopisać można też kompaktowe rozmiary oraz minimalistyczny design, dzięki którym piecyki doskonale dopasują się do każdego wnętrza.
Kompaktowych rozmiarów ekonomiczny piecyk gazowy Blue Belle z grzewczą listwą niebieskiego płomienia.
Najnowsze urządzenia tego typu wyposażone zostały w szereg rozwiązań zapewniających użytkownikom całkowite bezpieczeństwo. Są to m.in. czujniki w sposób ciągły analizujące poziom dwutlenku węgla i w przypadku wystąpienia jego nadmiaru, natychmiastowo odcinające dopływ gazu. Użytkując piecyk, warto jednak dostosować się do kilku wskazówek, które zamieszczamy poniżej.
Bezpieczne korzystanie z piecyka gazowego - wskazówki
Tylko urządzenia sprawne, zakupione u autoryzowanego sprzedawcy i zamontowane przez fachowców dają gwarancję bezpieczeństwa. Do nowych piecyków zwykle dołączona jest specyfikacja techniczna oraz atesty. I tak na przykład, decydując się na zakup oryginalnego piecyka gazowego poprzez stronę sklepu GASPOL - www.sklep.gaspol.pl, będziemy mieć pewność, że spełnia on najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że Gaspol jest liderem rynku w zakresie dostarczania energii opartej m.in. na gazie płynnym (LPG) i skroplonym gazie ziemnym (LNG). Na swoim koncie ma trzy dekady doświadczenia, potwierdzone licznymi nagrodami, w tym m.in. za innowacyjne rozwiązania (Innowacja 2011, czy Nowy Impuls) oraz Laurem Klienta. Jakość produktów i bezpieczeństwo w firmie GASPOL potwierdzają prestiżowe międzynarodowe certyfikaty: ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 oraz unikalny w polskiej branży energetycznej: ISO 22301:2012.
Zadbaj o wentylację pomieszczenia
Sprawny i bezpieczny piecyk to tylko połowa sukcesu. Gdy już jesteśmy w jego posiadaniu ważne jest to, gdzie go ustawimy i co znajduje się w otoczeniu. Co do zasady, z piecyków gazowych nie należy korzystać w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu. Wynika to z właściwości fizycznych gazu płynnego, który jest cięższy od powietrza.
Piecyk gazowy Camilla pracuje w oparciu o technologię katalityczną, rozprowadza stałe i jednorodne ciepło dla lepszego komfortu.
Z tego względu należy zadbać o prawidłową wentylację pomieszczenia, które ogrzewamy za pomocą gazu jest to istotny warunek, który powinien zostać spełniony! Pomieszczenie, w którym planujemy zamontować produkt powinno być odpowiednio wentylowane (podstawa to m.in. drożne kanały wentylacyjne, kratki wentylacyjne w drzwiach) stanowi to kluczowy element prawidłowego użytkowania.
Trzeba również pamiętać o tym, że tam, gdzie działa piecyk gazowy, nie mogą unosić się inne gazy lub pary, w tym spaliny czy opary farb oraz rozpuszczalników. Oczywistym jest, że butla, w której znajduje się gaz, nie może być narażona na wysokie temperatury, zatem trzeba unikać ustawiania piecyka w pobliżu innych źródeł ciepła.
Piecyków gazowych nie wolno stosować w łazienkach i na basenach, a także w kamperach czy przyczepach kempingowych. Nie należy także umiejscawiać ich w pobliżu łatwopalnych mebli. Niebezpieczne konsekwencje może mieć też pozostawienie odzieży lub innych przedmiotów w bezpośredniej bliskości urządzenia.
Pamiętajmy o tym, aby w pomieszczeniach ogrzewanych gazem nie przechowywać innych butli gazowych. Szczególną uwagę należy poświecić dzieciom i zwierzętom, które mogłyby ulec poparzeniu, w wyniku zbliżenia się do źródła ciepła. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo eksploatacji - zarówno butle z gazem jak i sam piecyk należy ustawiać i przechowywać w pozycji pionowej.
Przed zakupem warto się upewnić, że reduktor butli posiada specjalną homologację techniczną, a długość przewodu nie jest większa niż 1 m. Wszelkie istotne informacje znajdują się zazwyczaj w instrukcji urządzenia. Należy ją nie tylko przeczytać, ale także zachować na przyszłość.
Sprawdzanie szczelności
Szczelność połączeń sprawdza się przy użyciu specjalnej pianki. Można też dokonać tego sposobem domowym - przy pomocy wody z detergentem. Pod żadnym pozorem nie należy sprawdzać szczelności połączeń przytykając zapaloną zapałkę lub inne źródło ognia!
Jeśli połączenie jest nieszczelne, w pierwszej kolejności trzeba zamknąć zawór butli, wyłączyć wszelkie źródła otwartego ognia oraz prąd (za pomocą głównego bezpiecznika). Następnie należy odłączyć butlę od urządzenia i wynieść ją na powietrze. Potem należy wywietrzyć pomieszczenie i wezwać serwis lub straż pożarną. Stan połączenia regulatora z butlą i piecykiem trzeba sprawdzać regularnie.
Regularny serwis piecyka gazowego
Na wszelkie pytania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania piecyka, odpowiedź dadzą regularne przeglądy okresowe, które należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Przegląd obejmuje m.in. badanie stanu instalacji gazowej i sprawdzenie wentylacji w pomieszczeniu.
Ważne jest, aby został on przeprowadzony przez uprawnionych do tego fachowców. Osoby nieuprawnione pod żadnym pozorem nie powinny ingerować w konstrukcję i instalację piecyka. Producent piecyka, firma Gaspol rekomenduje zainstalowanie w pomieszczeniu ogrzewanym piecykiem gazowym czujnika tlenku węgla.
źródło i zdjęcia: Gaspol
