Okno energooszczędne, czyli jakie?
Każde okno charakteryzuje się właściwym dla jego konstrukcji współczynnikiem przenikania ciepła. Dla starszych modeli okien kształtował się on na poziomie 1,3 W/m²K, a w standardzie wynosi 1,0 W/m2K. O energooszczędnych oknach mówi się wtedy, gdy wskaźnik ten wynosi poniżej 0,9 W/m2K. Poniżej 0,8 W/m2K mamy do czynienia z oknami dedykowanymi domom pasywnym.
Wskaźnik ten jest szalenie ważny, bowiem szacuje się, że przez okna z pomieszczenia wydostaje się od 15 do 25% ciepła. Nie jest on jednak jedynym czynnikiem wpływającym na tę znaczącą stratę. Aby okno energooszczędne spełniało swoją rolę, czyli ograniczało ucieczkę ciepła, niezbędny jest fachowy montaż, który zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych. Występowanie obszarów pomiędzy murem a oknem, przez które przedostaje się powietrze, może zmarnować najlepszy nawet energooszczędny potencjał stolarki. Wartym rozważenia rozwiązaniem dodatkowo zwiększającym szczelność, a zatem i energooszczędność okien, jest montaż rolet zewnętrznych.
Na pierwszy rzut oka okna energooszczędne nie różnią się wizualnie od standardowych. W przypadku drewnianych ram, mogą one być grubsze. Okna tego typu wyposażone są w kilka tafli szyb, pomiędzy które wtłoczony został argon.
Ważna jest również rama
Na rynku dostępne są profile (ramy) wykonane z PCV, aluminiowe, drewniane i drewniano-aluminiowe. Najbardziej ekonomiczne są pierwsze, jednak większa energooszczędność charakteryzuje okna drewniane i drewniano-aluminiowe. W tych ostatnich standardowy profil drewniany ma od zewnątrz aluminiową okładzinę, która zabezpiecza ramę przed czynnikami atmosferycznymi. Takie okno łączy kilka zalet: jest estetyczne, energooszczędne i odporne na deszcze i słońce. Są też profile w całości wykonane z aluminium, jednak są one rzadko wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym.
Doskonałym przykładem energooszczędnego okna z profilem drewniano-aluminiowym jest okno Flush firmy Sokółka Okna i Drzwi, które odznacza się dobrą termiką. Współczynnik przenikania ciepła przy zastosowaniu profilu o grubości 92 mm wynosi 0,8W/m2, a wykorzystanie odpowiednich ciepłych ramek dystansowych, skutecznie redukuje tzw. mostki termiczne.
Okno Sokółki jest też odporne na działanie promieni słonecznych oraz częste zmiany temperatury, a zatem sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Co istotne, cechuje się także znakomitą wodoszczelnością na poziomie 1950 Pa i nie straszny mu wiatr wiejący nawet z prędkością 200 km/h. Dzięki zastosowaniu przemyślanych rozwiązań technologicznych, okno Flush pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu zimą i na chłodzeniu latem.
W modelu tym na uwagę zasługuje również ponadprzeciętna wytrzymałość konstrukcyjna, która została osiągnięta za sprawą autorskiego, dostępnego jedynie u tego producenta profilu drewnianego, produkowanego z sosny, meranti lub dębu.
Finansowe oszczędności
Zwykło się przyjmować, że oszczędności wynikające z zakupu okien o parametrach przenikalności 0,8W/m2 w stosunku do okien o współczynniku 1,1W/m2, w skali jednego roku wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Dokładną wartość można wyliczyć za pośrednictwem znajdujących się w Internecie kalkulatorów oszczędności lub poprosić o takie wyliczenie sprzedawcę. Aby określić ilość pieniędzy, która po montażu okien energooszczędnych zostanie nam w portfelu, trzeba uwzględnić kilka czynników, takich jak: ilość okien, sposób ogrzewania mieszkania, grubość profilu okiennego, a także położenie geograficzne.
Bez wątpienia okna energooszczędne są droższe od standardowych, ale niezbędne zwłaszcza na północnych elewacjach. Koszt ich zakupu można znacząco zmniejszyć otrzymując na to środki z programu Czyste Powietrze lub w ramach ulgi termoizolacyjnej. Szczegóły dotyczące aktualnych dofinansowań znaleźć można na rządowej stronie czystepowietrze.gov.pl.
