Duże tafle szkła nadają wnętrzom i elewacji budynku nowoczesnego charakteru. Dodatkowo wpuszczają więcej naturalnego światła i optycznie powiększają pomieszczenia, co korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Obecnie sięgające od podłogi do sufitu okna i drzwi tarasowe są montowane nie tylko w salonie, ale również w kuchni, jadalni, sypialni i holu wejściowym.
"Poszczególne systemy okienno-drzwiowe różnią się maksymalnymi wymiarami, w jakich można je wykonać oraz funkcjonalnościami. Dlatego przy ich doborze należy się kierować rozmiarem przeszklenia i jego przeznaczeniem. Obok walorów estetycznych i użytkowych istotne są parametry techniczne stolarki. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na termoizolacyjność, klasę przepuszczalności powietrza, wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem. Duże znaczenie odgrywa również prawidłowy montaż. Zapewnia on szczelne połączenie okien i drzwi tarasowych z murem, zapobiegając przenikaniu do wnętrza domu zimnego powietrza i wody opadowej. Właściwe osadzenie wpływa ponadto na stabilność konstrukcji oraz płynne działanie stolarki" - mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.
Przesuwne drzwi tarasowe
Systemy przesuwne umożliwiają tworzenie panoramicznych przeszkleń z niewielką liczbą elementów konstrukcyjnych. Oprócz efektownego wyglądu zapewniają wygodę użytkowania. Po otwarciu skrzydło nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, gdyż przesuwa się równolegle względem drugiego. Daje to dowolność w aranżowaniu przestrzeni.
Na wykonanie największych konstrukcji pozwalają systemy podnoszono-przesuwne. Dla przykładu wymiary drzwi tarasowych vetrexMotion, vetrexMotion max i Vetrex SLIDE dochodzą do 6,5 m szerokości i 2,7 m wysokości. Dwa pierwsze modele można zamówić nie tylko w podziale symetrycznym, ale również niesymetrycznym. Stałe przeszklenie jest wówczas szersze niż skrzydło ruchome. Ponadto w wersji vetrexMotion max element nieruchomy jest szklony bezpośrednio w specjalnie obniżonym skrzydle, zamocowanym na stałe w ramie. W efekcie powierzchnia przeszklenia została powiększona o 7%, a profile stały się mniej widoczne.
Do zalet systemów podnoszono-przesuwnych należy również niski próg. Zapewnia on komfortowe i bezpieczne przejście oraz tworzy efekt optycznego zlicowania podłogi wnętrza domu i tarasu. Modele vetrexMotion, vetrexMotion max i Vetrex SLIDE 82 mają dodatkowo w standardowym wyposażeniu specjalną nakładkę "bez barier", dzięki której przejście jest praktycznie bezprogowe. By zwiększyć komfort użytkowania, można zastosować elektryczny mechanizm otwierania i zamykania. Pozwala on na zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub pilota. Inną przydatną opcją, dostępną w drzwiach Vetrex SLIDE 82, jest funkcja łagodnego domykania skrzydła (Softclose). Podczas zamykania wyhamowuje ona skrzydło ruchome i przyciąga je do ościeżnicy, co chroni przed przytrzaśnięciem rąk.
Ciekawe efekty wizualne uzyskamy montując system przesuwny Vetrex SLIDE’UP. W tym modelu również można zastosować zarówno podział symetryczny, jak i niesymetryczny. Dodatkowo szklenie stałego elementu bezpośrednio w ramie dodaje całej konstrukcji lekkości i sprawia, że do wnętrz wpada jeszcze więcej naturalnego światła. Maksymalna szerokość drzwi w tym systemie wynosi 4 m, a wysokość 2,5 m. Drzwi są również wyposażone w funkcję mikrowentylacji.
Przy nieco mniejszych przeszkleniach sprawdza się system odstawno-przesuwny lub uchylno-przesuwny. Przykładowo drzwi odstawno-przesuwne Vetrex Patio Air i uchylno-przesuwne Vetrex Patio Automatic osiągają do 3 m szerokości i 2,5 m wysokości. Pierwszy z modeli ma także funkcję mikrowentylacji. Skrzydło odstawione od ramy jednakowo na całym obwodzie pozwala na efektywną wymianę powietrza. W tym czasie drzwi są nadal zaryglowane. Oba systemy wyposażone są w specjalne hamulce zapewniające łagodne domykanie.
Okna stałe, czyli fixy
Tworzenie szklanych witryn bez żadnych podziałów umożliwiają okna nieotwierane. Nie mają one okuć, których wytrzymałość warunkuje maksymalny wymiar skrzydła. Dlatego można je wykonać w znacznie większych rozmiarach niż modele rozwierne. Wymiary stałych okien Vetrex sięgają nawet 3 m szerokości i 2,7 m wysokości, przy założeniu maksymalnej wagi szklenia do około 350 kg. Fixy mogą być szklone bezpośrednio w ramie bądź w skrzydle. W tym pierwszym przypadku powierzchnia przeszklenia jest jeszcze większa.
Przeszklenia narożne
Rozmieszczone na dwóch ścianach tafle szkła zapewniają widok na różne strony świata. Przeszklenia narożne dostępne są w dwóch wariantach - ze słupkiem lub z szybami łączonymi na step.
Przeszklenia ze słupkiem mają w narożniku profil, który pełni funkcję wspornika. Można je wykonać zarówno w wersji stałej, jak i otwieranej. Najczęściej wybierane są konstrukcje z jednym skrzydłem ruchomym. W przypadku dwóch skrzydeł ruchomych konieczne jest zastosowanie szerszego słupka. W tym systemie ramy da się połączyć nie tylko pod kątem prostym, ale możliwe jest również tworzenie wielokątnych wykuszy.
Efektownym rozwiązaniem są przeszklenia narożne bez słupka, tzw. Glass Corner. Krawędzie szyb zostały w nich połączone za pomocą specjalnego silikonu odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nie ma łącznika kątowego. Nadaje to bardziej nowoczesny wygląd i zapewnia jeszcze większą ilość naturalnego światła. Naroża ze stepem są nieotwierane. Można je jednak zestawić z innymi rodzajami okien i drzwi tarasowych, np. przesuwnymi lub rozwiernymi.
Drzwi wejściowe z przeszkleniami
Przeszklone drzwi zewnętrzne pozwalają rozświetlić hol wejściowy i stworzyć wrażenie przestronności. Takie rozwiązanie obok funkcjonalności ma wyjątkowe walory estetyczne. Sprawia, że wejście do domu prezentuje się okazale i nowocześnie. Przeszklenia mogą być zamontowane zarówno w skrzydle, jak i w postaci dodatkowych naświetli. Wybór w tym zakresie jest bardzo duży. Dla przykładu skrzydła drzwi Premium Vetrex występują z przeszkleniami prostokątnymi lub bardziej fantazyjnymi. Naświetla montuje się zarówno z boku skrzydła - po jednej lub po obu stronach, jak i nad nim. Ich profile mogą zostać wykonane w tym samym kolorze co drzwi bądź w kontrastowym. Dostępne są też różne rodzaje szkła, np. przezroczyste, matowe, refleksyjne, weneckie i czarne.
Odpowiednie parametry dużych przeszkleń
By wielkogabarytowe przeszklenia skutecznie chroniły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, powinny cechować się wysoką termoizolacyjnością. Najcieplejsze są modele z pakietami 3-szybowymi, ciepłą ramką dystansową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym, m.in. argonem. W ofercie Vetrex dostępne są okna i drzwi tarasowe, które mają współczynnik Uw nawet na poziomie 0,77-0,8 W/(m²·K). Z kolei drzwi Premium Vetrex w wersji pełnej mają Ud o wartości 0,76 W/(m²·K), a dla przeszklonych współczynnik ten wynosi 0,84 W/(m²·K).
Przy wyborze warto również zwrócić uwagę na takie parametry jak szczelność na przenikanie powietrza oraz odporność na obciążenie wiatrem. Przed niekontrolowanymi przewiewami najlepiej zabezpieczają okna i drzwi w najwyższej, czwartej klasie. Jeśli chodzi o wskaźnik odporności na obciążenie wiatrem dobiera się go zależnie od usytuowania budynku. W domach, które nie są wystawione na silne podmuchy wiatru, montuje się stolarkę w klasie B2/B3. W budynkach jednorodzinnych znajdujących się w otwartym terenie, w mieszkaniach na wyższych piętrach wieżowców, a także w górach i obszarze nadmorskim zaleca się okna i drzwi tarasowe w klasie B3/B4 do nawet C5. O tych "newralgicznych wiatrowo" strefach warto poinformować producenta przed zamówieniem stolarki w celu dokładnej weryfikacji, czy proponowana stolarka spełnia wymagane parametry w miejscu montażu.
