Chcesz dopłatę do kotła? Sprawdź, kto dostanie nawet 20 500 zł w 2025 roku!
W 2025 roku możesz dostać nawet 20 500 zł na nowy kocioł. Kto ma szansę na dopłatę, jakie kotły się kwalifikują i jak nie stracić dofinansowania? Sprawdź, zanim złożysz wniosek! Czy państwo dopłaca do zakupu nowoczesnych kotłów grzewczych? Tak, ale tylko do niektórych, tylko przy remoncie czy modernizacji ogrzewania i tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Wyjaśniamy, kto i kiedy może liczyć na rządowe dofinansowanie do zakupu i montażu kotła.
Czy państwo dopłaca do zakupu nowoczesnych kotłów grzewczych? Tak, ale tylko do niektórych, tylko przy remoncie czy modernizacji ogrzewania i tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Podstawowym narzędziem, umożliwiającym państwu wspieranie inwestorów indywidualnych w wymianie starych kotłów na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze jest dziś program Czyste Powietrze. Działa on w całym kraju, ale dopłaty do kotłów przeznaczone są wyłącznie dla inwestorów remontujących domy. Nie przysługuje zatem przy ich budowie. Obecnie w Polsce nie ma żadnego programu, z którego można by dostać dopłatę do kotła grzewczego w nowo wznoszonym budynku.
Finansowego wsparcia przy wymianie starego kopciucha na nowoczesne źródło ciepła udzielają też niektóre samorządy - trzeba pytać w urzędzie gminy lub miasta. Zwykle jednak na dopłatę można liczyć np. przy zakupie pompy ciepła, albo przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie przy montażu kotła.
Na jakie kotły NIE dostaniesz dofinansowania w 2025 roku?
Czy kotły gazowe kwalifikują się do dopłat? Program Czyste Powietrze ruszył w 2018 r. i wtedy można było dostać dopłatę także do kotła węglowego oraz gazowego. Kotły węglowe, nawet te spełniające wymogi Ekoprojektu, utraciły rządowe wsparcie z końcem 2021 r., kotły gazowe trzy lata później. Żeby było jasne - zarówno kotły węglowe jak i gazowe wciąż można u nas kupić i legalnie zamontować. Po prostu państwo nie wspiera inwestorów, którzy się na nie decydują.
Co wynika z tego, że Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej i chce zrezygnować z paliw kopalnych. Węgiel i gaz to paliwa kopalne, więc są w Unii na cenzurowanym.
Na jakie kotły można dostać dofinansowanie w 2025 roku z programu Czyste Powietrze?
Czy warto starać się o dopłatę do kotła? Tak, pod warunkiem, że wybierzesz rodzaj urządzenia, który jest ze wsparciem! Dopłaty z programu Czyste Powietrze w 2025 roku przysługują przy zakupie dwóch rodzajów kotłów na paliwa stałe:
  • kotły zagazowujące drewno, o podwyższonym standardzie,
  • kotły na pellet drzewny, o podwyższonym standardzie.
Państwo dofinansowuje zakup i montaż kotła na pellet lub drewno z armaturą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (w tym budowę nowego komina), zakup zbiornika akumulacyjnego i zbiornika c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).
Do dopłat z programu Czyste Powietrze kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podajnikiem paliwa, bez rusztu awaryjnego. Muszą być wpisane na listę ZUM (zielonych urządzeń i materiałów), prowadzoną przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy. Dlatego przed zakupem kotła, trzeba sprawdzić czy dany model jest na liście ZUM. To warunek konieczny, by dostać wsparcie finansowe na zakup urządzenia.
Trzecim rodzajem kotłów, przy zakupie których można dostać rządowe wsparcie, są kotły elektryczne. Urządzenie również musi być na liście ZUM, tu także dopłata obejmuje zakup materiałów instalacyjnych, zbiornika akumulacyjnego i zbiornika c.w.u. wraz z osprzętem.
Ile wynosi dofinansowanie do kotła w 2025 roku?
Na kotły zagazowujące drewno i kotły na pellet można dostać dopłatę w 2025 roku, zależnie od poziomu dofinansowania:
  • na poziomie podstawowym do 40% kosztów i nie więcej niż 8200 zł,
  • na poziomie podwyższonym do 70% kosztów i nie więcej niż 14 350 zł,
  • na poziomie najwyższym do 100% kosztów (netto), nie więcej niż 20 500 zł.
Dopłaty do kotłów elektrycznych są niższe i wynoszą:
  • na poziomie podstawowym do 40% kosztów i nie więcej niż 4480 zł,
  • na poziomie podwyższonym do 70% kosztów i nie więcej niż 7840 zł,
  • na poziomie najwyższym do 100% kosztów (netto), nie więcej niż 11 200 zł.
Kto może dostać dofinansowanie do kotła w 2025 roku?
Dofinansowanie do wymiany starego pieca i zakupu nowego kotła przysługuje właścicielom/współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Tu istotna uwaga - właścicielem trzeba być przynajmniej 3 lata. Wyjątkiem jest spadek.
Progi dochodowe przy dopłatach do kotłów
Obowiązują też progi dochodowe przy przyznawaniu dopłat do kotłów. W 2025 roku wynoszą:
  • Podstawowa dotacja jest przeznaczona dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł (według ostatniego zeznania podatkowego).
  • Na podwyższoną dopłatę można liczyć, gdy miesięczny dochód na głowę nie przekracza 2250 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 3150 zł w jednoosobowym.
  • Najwyższe dofinansowanie obowiązuje przy średnim miesięcznym dochodzie do 1300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 1800 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Dopłaty do kotłów z Czystego Powietrza mogą otrzymać także osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku - stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego  opiekuńczego. Dofinansowanie na tym poziomie przysługuje wyłącznie osobom ubogim energetycznie, czyli właścicielom domów, w których wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/m2 rocznie.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę do kotła z Czystego Powietrza?
Przed rozpoczęciem inwestycji związanej z wymianą starego kotła i zakupem nowego należy wykonać audyt energetyczny, a po jej zakończeniu uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej. Oba dokumenty muszą być sporządzone przez osobę wpisaną do rejestru uprawnionych do wystawiania świadectw (wykaz Ministerstwa Rozwoju i Technologii) i są obowiązkowe, jeśli staramy się o dofinansowanie.
Najwyższy poziom dofinansowania do zakupu kotła z Czystego Powietrza dostępny jest tylko przy wsparciu operatora. Podobnie prefinansowanie, które wynosi do 35% kosztów inwestycji. Operatorami są gminy, a tam gdzie gmina nie podejmie się tego zadania, operatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ważne terminy przy składaniu wniosków o dopłatę do kotła 2025
Trzeba też pilnować terminów. Za rozpoczęcie przedsięwzięcia uznaje się poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli datę wystawienia pierwszej faktury lub innego dokumentu księgowego. Wniosek o dofinansowanie do kotła w programie Czyste Powietrze można złożyć do 6 miesięcy po tej dacie. Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia to do 24 miesięcy od daty złożenia wniosku o dopłatę.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do kotła 2025? Można to zrobić elektronicznie przez portal gov.pl, w urzędzie gminy, jeśli jest operatorem programu, lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. kosztorys, faktury, dokumentację techniczną i potwierdzenie prawa własności. Obowiązuje jeden ustandaryzowany formularz wniosku - trzeba go wypełnić korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie gwd.nfosigw.gov.pl
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Czy w 2025 roku można dostać dopłatę do kotła gazowego?
    Nie. Od 2024 roku kotły gazowe nie kwalifikują się już do dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Wsparcie przysługuje jedynie przy zakupie kotłów na pellet, kotłów zgazowujących drewno (z podwyższonym standardem) oraz kotłów elektrycznych - pod warunkiem, że są wpisane na listę ZUM.
  • Ile wynosi maksymalne dofinansowanie do kotła w programie Czyste Powietrze?
    W 2025 roku można uzyskać maksymalnie do 20 500 zł - przy zakupie kotła na pellet lub drewno (najwyższy poziom dofinansowania), oraz do 11 200 zł - przy zakupie kotła elektrycznego. Kwota wsparcia zależy od dochodów oraz poziomu dofinansowania (podstawowy, podwyższony lub najwyższy).
  • Czy mogę dostać dotację na kocioł w nowym domu?
    Nie. Program Czyste Powietrze wspiera wyłącznie modernizację istniejących budynków mieszkalnych. Dotacje na kotły nie przysługują w przypadku nowo budowanych domów – nawet jeśli planujesz montaż ekologicznego źródła ciepła.
  • Jak sprawdzić, czy mój kocioł jest na liście ZUM?
    Listę ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) można sprawdzić na stronie internetowej programu Czyste Powietrze: lista-zum.ios.edu.pl. Tylko urządzenia znajdujące się na tej liście kwalifikują się do dofinansowania. Przed zakupem warto upewnić się, że wybrany model kotła spełnia wymagania programu.
  • Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do kotła?
    Wniosek można złożyć przez internet - za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie czystepowietrze.gov.pl. A także osobiście w urzędzie gminy, jeśli pełni ona funkcję operatora programu lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wniosek trzeba złożyć maksymalnie do 6 miesięcy od daty pierwszej faktury.
  • Czy do kotłów elektrycznych też przysługuje dopłata?
    Tak. W 2025 roku można otrzymać dofinansowanie do zakupu kotła elektrycznego, o ile urządzenie znajduje się na liście ZUM. Dotacja może wynieść maksymalnie: 4480 zł (poziom podstawowy), 7840 zł (poziom podwyższony), 11 200 zł (poziom najwyższy). Dofinansowanie obejmuje również zbiornik akumulacyjny i materiały instalacyjne.
Janusz Werner
Janusz Werner
