Wszystko, co musisz wiedzieć o sterowaniu EOS 6 firmy BRUNNER
Nowoczesne systemy grzewcze wymagają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zwiększają ich efektywność, ale również upraszczają obsługę. Jednym z takich rozwiązań jest sterowanie EOS 6 firmy BRUNNER – elektronika zaprojektowana, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników pieców i kominków. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą Ci lepiej poznać to innowacyjne rozwiązanie.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Czym jest EOS 6 i do czego służy?
Sterowanie EOS to elektroniczny system zarządzania spalaniem, który optymalizuje pracę pieców kaflowych oraz kominków, zwłaszcza tych z obiegiem wodnym. Wprowadzone w 1991 roku, EOS stało się jednym z najlepiej sprzedających się sterowników tego typu, a do dziś zainstalowano już ponad 100 tysięcy jednostek.
Główne zadania sterowania EOS to:
  1. Automatyczna regulacja dopływu powietrza do spalania.
  2. Kontrola przebiegu spalania za pomocą czujnika temperatury.
  3. Obsługa dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie silnikami krokowymi czy monitorowanie parametrów z pomocą czujników.
Co istotne, wszystkie wkłady kominkowe i piecowe firmy BRUNNER są przygotowane do późniejszego montażu systemu EOS, co daje dużą elastyczność w użytkowaniu.
Jak działa EOS?
EOS automatyzuje niemal wszystkie etapy obsługi pieca, poza podłożeniem drewna i podpaleniem. Po uruchomieniu systemu:
  • Sterownik rozpoznaje początek spalania dzięki zestykom zamontowanym przy drzwiach komory spalania.
  • Monitoruje temperaturę spalania za pomocą czujnika i na tej podstawie steruje klapą dopływu powietrza.
  • Informuje użytkownika o aktualnym stanie systemu oraz parametrach pracy.
Dzięki temu cały proces spalania jest maksymalnie wydajny, a użytkownik może cieszyć się optymalnym działaniem pieca bez konieczności ręcznego nadzorowania.
Intuicyjna obsługa i aktualizacje oprogramowania
Sterowanie EOS wyróżnia się prostotą obsługi. Ekran dotykowy pokryty solidną taflą szkła zapewnia nie tylko trwałość, ale również łatwość w nawigacji. Na wyświetlaczu użytkownik może:
  • Sprawdzać przebieg spalania.
  • Odczytywać aktualne temperatury.
  • Uzyskiwać dostęp do dodatkowych informacji i funkcji.
Interfejs graficzny systemu EOS jest efektem wieloletnich prac nad jego udoskonalaniem, dzięki czemu jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze.
Dodatkowym atutem jest możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą portu USB. Dzięki temu system EOS zawsze pozostaje zgodny z najnowszymi standardami technologicznymi.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Sterowanie EOS zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie. System nieustannie monitoruje poprawność działania swoich elementów, co znacząco zmniejsza ryzyko awarii. Oto kluczowe funkcje zapewniające bezpieczeństwo:
  • Podwójne zestyki drzwiowe, które zwiększają niezawodność.
  • Wbudowana bateria 9 V, która w razie awarii prądu pozwala przestawić system do bezpiecznego położenia roboczego.
  • Możliwość ręcznej obsługi pieca w przypadku awarii jednego z podzespołów.
Dzięki tym rozwiązaniom użytkownik może być pewien, że system EOS działa niezawodnie i jest przygotowany na każdą sytuację.
Dlaczego warto wybrać EOS 6?
Sterowanie EOS 6 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych systemów zarządzania piecem lub kominkiem. Główne korzyści to:
  • Automatyzacja obsługi, która oszczędza czas i zapewnia wygodę.
  • Wydajność spalania, przekładająca się na niższe zużycie drewna i mniejsze emisje.
  • Intuicyjny interfejs, który ułatwia użytkowanie nawet osobom bez doświadczenia w obsłudze systemów elektronicznych.
  • Bezpieczeństwo, gwarantujące spokój w każdej sytuacji.
Sterowanie EOS 6 firmy BRUNNER to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wygodę, efektywność i bezpieczeństwo. Dzięki zaawansowanej technologii, intuicyjnemu interfejsowi i możliwości aktualizacji, EOS nie tylko ułatwia obsługę pieca, ale również zapewnia jego niezawodną pracę przez wiele lat. Jeśli planujesz instalację pieca lub kominka, warto rozważyć wyposażenie go w to nowoczesne rozwiązanie.
źródło i zdjęcia: Brunner
  • Czym jest EOS 6 i jakie ma główne zadania?
    EOS 6 to elektroniczny system zarządzania spalaniem, który optymalizuje pracę pieców i kominków. Główne zadania to automatyczna regulacja dopływu powietrza, kontrola przebiegu spalania przy użyciu czujnika temperatury oraz obsługa dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie silnikami krokowymi.
  • Jak działa system EOS?
    EOS automatyzuje większość procesu spalania. Rozpoznaje początek spalania dzięki zestykom w drzwiach, monitoruje temperaturę za pomocą czujnika i na tej podstawie steruje dopływem powietrza. Informuje użytkownika o parametrach pracy, zapewniając wydajność i wygodę.
  • Co wyróżnia interfejs systemu EOS?
    Interfejs systemu EOS jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Ekran dotykowy zapewnia łatwą nawigację, możliwość sprawdzania parametrów spalania, temperatury oraz dostępu do dodatkowych funkcji. System można aktualizować za pomocą portu USB.
  • Jakie funkcje zapewniają bezpieczeństwo systemu EOS?
    System monitoruje działanie swoich elementów, a podwójne zestyki drzwiowe oraz wbudowana bateria 9 V gwarantują niezawodność. W razie awarii system można obsługiwać ręcznie, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.
  • Dlaczego warto wybrać EOS 6?
    EOS 6 oferuje automatyzację obsługi, zwiększoną wydajność spalania, intuicyjny interfejs i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia użytkowanie pieców i kominków oraz pozwala na ich długotrwałą, niezawodną pracę.
Natalia Karaskiewicz
