Logamax plus - wiszący gazowy kocioł kondensacyjny Buderus z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody
Logamax plus GB172i-24T50RH to w pełni wyposażony kocioł kondensacyjny. Co to oznacza? Pod jego obudową kryją się elementy niezbędne do ogrzewania i do podgrzewania ciepłej wody: niskoenergetyczna modulowana pompa obiegowa, 12-litrowe naczynie wzbiorcze do c.o., 2-litrowe naczynie wzbiorcze do c.w.u., zawór bezpieczeństwa 3-barowy do c.o. i zawór bezpieczeństwa 7-barowy do c.w.u.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
W Logamax plus GB172i-24T50RH podgrzewacz ciepłej wody jest zintegrowany z kotłem - ma pojemność 48 litrów i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Ładowanie podgrzewacza odbywa się za pomocą wężownicy w zasobniku. Umożliwia to pracę kotła nawet w instalacjach o wyższej twardości wody (zalecane twardość wody do 21°dH).
Wszystkie wymienione elementy mieszczą się w kompaktowych wymiarach tego urządzenia: 600 mm × 509 mm × 900 mm (szer. × głęb. × wys.). Kocioł ma szeroki zakres modulacji mocy grzewczej - od 3 kW do 23,9 kW (tj. modulacja 1:8). W przypadku ogrzewania ciepłej wody użytkowej, kocioł oferuje zwiększoną moc do 30 kW.
Modulacja mocy dla ciepłej wody wynosi zatem 1:10 (3 do 30 kW). Dzięki tej zwiększonej mocy, kocioł jest w stanie zapewnić wydajność c.w.u. do 16,8 l/min. (zgodnie z normą EN 13203-1 przy ΔT = 30 K).
Nowy wentylator o regulowanej prędkości obrotowej zapewnia ciśnienie dyspozycyjne 150 Pa. Dzięki temu Logamax plus GB172i-24T50RH może współpracować z rozległymi systemami powietrzno-spalinowymi (np. systemy koncentryczne Ø 80/125 do 23 m).
Pomimo wysokiej wydajności wentylatora, nie należy obawiać się poziom hałasu. W kotle zastosowano izolację akustyczną, dzięki czemu maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynosi 46 dB(A) (dla porównania, w poprzednim kotle poziom ciśnienia akustycznego wynosił 48 dB(A), a ciśnienie dyspozycyjne tylko 80 Pa).
Logamax plus GB172i-24T50RH - wiszący gazowy kocioł kondensacyjny Buderus
Podobnie jak wszystkie wiszące kotły kondensacyjne Buderus, ten typ kotła jest wyposażony w system regulacji Logamatic EMS plus, zapewniający wydajne i optymalne współdziałanie wszystkich elementów systemu grzewczego.
Najczęściej stosowanym regulatorem jest Logamatic RC310 z czujnikiem temperatury zewnętrznej, który można rozbudować do sterowania maksymalnie 4 obiegami grzewczymi oraz dodatkowo sterować nim za pomocą smartfona z aplikacją mobilną MyBuderus.
Technicy serwisowi docenią fakt, że kocioł ma zdejmowane boczne obudowy, które ułatwiają dostęp do niego w przypadku bardziej skomplikowanych prac serwisowych. Wymiennik jest bardzo łatwy w czyszczeniu - dzięki zestawowi do czyszczenia, który można przymocować do wkrętarki akumulatorowej.
Kotłem można sterować za pomocą smartfona - z aplikacją mobilną MyBuderus
Bezpieczeństwo pracy zostało zwiększone dzięki nowemu rodzajowi syfonu na spuście kondensatu. Kocioł Logamax plus może być montowany nawet w niewielkich pomieszczeniach w mieszkaniach lub domach. Kompaktowa konstrukcja kotła sprawia, że jego instalacja jest łatwa i szybka - jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie elementy zapewniające prawidłowe działanie całego urządzenia są fabrycznie zmontowane i przetestowane.
Najważniejsze zalety systemu Logamax plus GB172i-24T50RH:
  • kompaktowe wymiary,
  • duży zakres modulacji mocy do 1:10,
  • współpraca z długimi systemami powietrzno-spalinowymi,
  • zintegrowany podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej,
  • zintegrowane naczynie wzbiorcze 12 l dla c.o. i 2 l dla c.w.u.,
  • zdejmowane panele boczne.
Źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
