Jak działa kocioł soniczny i ile prądu zużywa?
Szukasz nowoczesnego systemu grzewczego, który nie tylko pozwoli zaoszczędzić na rachunkach, ale także będzie przyjazny środowisku i bezobsługowy? Kocioł soniczny może być odpowiedzią na te potrzeby. W tym urządzeniu najważniejszą rolę odgrywa zjawisko elektrolizy wody – to właśnie dzięki niemu powstaje para wodna przy stosunkowo niewielkim zużyciu energii.
PEREKO SP. Z O.O. Piece C.O, kotły grzewcze
Sposób działania kotła sonicznego
Centralnym punktem konstrukcji są specjalne grzałki soniczne umieszczone w pionowym wymienniku ciepła, wypełnionym wodą. Woda podgrzana przez grzałki przechodzi w stan pary, która unosi się ku górnej części wymiennika, gdzie oddaje ciepło do instalacji grzewczej. W wyniku tego procesu para skrapla się na ściankach wymiennika i swobodnie spływa do dolnej komory, by ponownie zostać zamieniona w parę.
Obieg wody jest ciągły, dzięki czemu kocioł soniczny uznawany jest za urządzenie grzewcze o wysokiej sprawności i niewielkich stratach ciepła. A ponieważ układ grzałek sonicznych jest oddzielony od głównego obiegu centralnego ogrzewania, chroni grzałki przed wahaniami przewodności wody krążącej w instalacji. Dzięki temu grzałki zużywają się znacznie wolniej, a cała konstrukcja działa stabilnie.
Grzanie w grzałce sonicznej
Wewnątrz grzałki znajdują się dwie elektrody – dodatnia i ujemna – które są elektrycznie odizolowane. Prąd elektryczny przepływa dopiero wtedy, gdy między elektrodami pojawi się woda spełniająca wymogi przewodności. Wówczas cząsteczki wody zaczynają silnie wibrować, co prowadzi do gwałtownego nagrzewania się cieczy i jej natychmiastowego wrzenia. Ten efekt pozwala uzyskać dużą ilość ciepła przy niewielkim poborze mocy.
Innowacyjna jest również sama konstrukcja wymiennika ciepła. Wykorzystuje on tak zwane „Rury Walczaka” – stalowe elementy o nietypowym, sześcioramiennym przekroju, który maksymalizuje powierzchnię wymiany termicznej i nie zakłóca procesu przejścia wody ze stanu pary w ciecz i odwrotnie.
Walory kotła sonicznego
Kocioł soniczny to nowoczesne, elektryczne urządzenie grzewcze, które wyróżnia się bezobsługowym działaniem i dużą efektywnością. Kotły soniczne, takie jak SONIC, są uniwersalne – mogą być stosowane zarówno do ogrzewania niewielkich pomieszczeń mieszkalnych, jak i dużych hal produkcyjnych czy biur o znacznej kubaturze. SONIC, dzięki sprawności przekraczającej 99% należy do najbardziej efektywnych systemów grzewczych dostępnych na rynku, przewyższając pod tym względem nawet najlepsze kotły na pellet.
Działanie kotła SONIC charakteryzuje się błyskawicznym przekazywaniem ciepła, co pozwala na szybkie podgrzewanie wody w instalacjach centralnego ogrzewania. Wrzenie elektrolitu następuje w temperaturze około 70°C, generując parę o temperaturze 100°C, co zapewnia optymalną współpracę z różnymi systemami grzewczymi, takimi jak ogrzewanie podłogowe, grzejniki czy instalacje mieszane. Proces ten zachodzi natychmiastowo, dzięki czemu kocioł doskonale odpowiada na potrzeby nowoczesnych instalacji.
Wymiennik ciepła oraz komora grzewcza kotła SONIC wykonane są ze stali nierdzewnej w formie monolitu, co zapewnia wysoką żywotność i stałą sprawność. Dzięki unikalnej technologii, woda w obiegu nigdy nie jest doprowadzana do wrzenia, co zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego i wydłuża żywotność instalacji. Dodatkowo, urządzenie cechuje się bardzo cichą pracą na poziomie 28 dB oraz niską awaryjnością, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania.
Kocioł SONIC doskonale współpracuje z systemami fotowoltaicznymi, wykorzystując nadwyżki energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń. Jego innowacyjny sterownik pozwala na kontrolowanie pracy urządzenia zgodnie z taryfą prądową, a dedykowana aplikacja umożliwia monitoring online i zdalne zmiany ustawień za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.
Wykorzystanie opatentowanych grzałek sonicznych zapewnia szybkie, bezpieczne i ekologiczne nagrzewanie wody, a specjalnie opracowany elektrolit gwarantuje stabilną i wydajną pracę przez wiele lat. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji i innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym kocioł soniczny SONIC stanowi wydajną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Montaż kotła sonicznego
Montaż kotła sonicznego nie nastręcza większych trudności i nie wymaga specjalnie przygotowanych pomieszczeń. Urządzenie można zainstalować niemal w dowolnym miejscu, na przykład w piwnicy, na poddaszu, w garażu czy w kotłowni.
Nie ma potrzeby podłączania go do komina ani zapewniania dodatkowej wentylacji – wystarczy dostęp do instalacji elektrycznej i wodnej. Dzięki temu kocioł soniczny jest niezwykle uniwersalny, a jego uruchomienie sprowadza się głównie do właściwego wpięcia w istniejącą sieć domową.
Dla osób, które dysponują już innym źródłem ciepła, istnieje możliwość stworzenia hybrydowego systemu ogrzewania. Oznacza to, że kocioł soniczny może współpracować na przykład z kotłem gazowym, olejowym lub węglowym, co często przekłada się na dodatkowe oszczędności oraz większą niezawodność instalacji. Samo działanie kotła sonicznego opiera się na wytwarzaniu ciepła poprzez gwałtowne wrzenie cieczy przewodzącej prąd elektryczny.
Taka konstrukcja nie tylko zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ale też eliminuje konieczność obsługi czy skomplikowanej konserwacji, a zarazem pozwala ograniczyć emisję zanieczyszczeń do zera.
Kocioł soniczny a pompa ciepła
Od pomp ciepła kocioł soniczny różni się przede wszystkim źródłem pozyskiwania energii, sposobem działania, a także kosztami eksploatacji i osiąganą wydajnością. Niemniej jednak oba rozwiązania należą do nowoczesnych metod ogrzewania, które kładą nacisk na ekologię, oszczędność i wysoki komfort użytkowania. Jeżeli komuś zależy na łatwej i szybkiej instalacji bez konieczności przeprowadzania rozbudowanych prac modernizacyjnych, kocioł soniczny może okazać się świetnym wyborem, zwłaszcza że z łatwością integruje się z już działającymi systemami grzewczymi.
Wybór kotła sonicznego: Skorzystaj z kalkulatora
Kalkulator kotłów sonicznych to intuicyjne narzędzie online, które umożliwia szybkie i precyzyjne dobranie odpowiedniego urządzenia do specyficznych potrzeb użytkownika. Dzięki zaawansowanym algorytmom, kalkulator analizuje wprowadzone parametry, takie jak typ budynku, powierzchnia grzewcza, izolacja, czy źródło energii, i na tej podstawie rekomenduje optymalny model kotła.
Narzędzie uwzględnia również lokalne warunki klimatyczne, straty ciepła oraz możliwość integracji z dodatkowymi systemami, np. odnawialnymi źródłami energii. Wynik obejmuje szczegółowe dane dotyczące wydajności kotła, szacunkowe koszty eksploatacji oraz propozycje akcesoriów zwiększających efektywność. To kompleksowe wsparcie ułatwia podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej. Kalkulator znajdziesz na stronie https://www.pereko.pl/kalkulator-doboru-kotla-elektrycznego/
źródło i zdjęcie: PEREKO
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
