Zgodność w przepisami
W Polsce obowiązują zaostrzone normy efektywności energetycznej budynków, co niestety wiąże się z coraz częstszą dezinformacją. Pojawiają się pytania: czy w 2025 i 2026 roku będzie można instalować kondensacyjne kotły gazowe?
Odpowiedź brzmi: tak, będzie można instalować kotły gazowe, ale pod pewnymi warunkami.
W przypadku budynków nowych, kotły gazowe mogą być stosowane, o ile cały budynek spełnia normy efektywności energetycznej - czyli niski wskaźnik EP (energii pierwotnej). Zazwyczaj oznacza to zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej, jak np. fotowoltaika. Kotły kondensacyjne opłaca się montować, jeśli mamy do działki doprowadzony gaz.
W przypadku budynków starszych, gdy myślimy o termomodernizacji, nowoczesne kotły gazowe jak najbardziej można instalować w miejsce starych pieców i kotłów. Jest to rozwiązanie zalecane i ekologiczne, gdy nadal decydujemy się na ogrzewanie wysokotemperaturowe, czyli grzejnikami, a nie tzw. podłogówką.
Rodzaje kotłów gazowych - co wybrać?
Jeśli decydujesz się na ogrzewanie gazowe, staniesz przed kolejną decyzją: kocioł jednofunkcyjny, dwufunkcyjny czy dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem?
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem
To rozwiązanie dla rodzin o wyższych wymaganiach dotyczących komfortu ciepłej wody użytkowej (CWU). Kocioł jednofunkcyjny ogrzewa tylko wodę w instalacji grzewczej, a do przygotowania CWU wykorzystuje zewnętrzny zasobnik. Zalety takiego rozwiązania to:
- Stała dostępność dużej ilości ciepłej wody.
- Możliwość jednoczesnego korzystania z kilku punktów poboru (np. prysznic, wanna i kuchnia).
- Możliwość dostosowania pojemności zasobnika do potrzeb domowników.
Kocioł dwufunkcyjny
To kompaktowe rozwiązanie, idealne do mniejszych domów i mieszkań. Ogrzewa zarówno wodę w obiegu grzewczym, jak i CWU przepływowo. Do plusów można zaliczyć:
- Brak konieczności montażu zasobnika.
- Oszczędność miejsca.
- Niższy koszt zakupu i montażu.
Wadą może być niższy komfort CWU przy większym zapotrzebowaniu - gdy w domu mamy tylko prysznic i mieszkają 2-3 osoby, taki kocioł może być dobrym rozwiązaniem. W przypadku większych rodzin lepiej sprawdzi się osobny zasobnik CWU.
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem
To kompromis - urządzenie kompaktowe, ale z wbudowanym zasobnikiem (zwykle 30-60 litrów), co poprawia komfort korzystania z CWU. Wybierając kocioł, warto sięgać po sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów. Przykładem są dwa modele marki Beretta, które idealnie wpisują się w potrzeby współczesnych inwestorów:
Mynute Boiler X
To kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem o pojemności 2 x 15,5 l, zaprojektowany z myślą o niewielkich kotłowniach lub jej braku. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła zapewnia wysoką wydajność, a modulacja 1:8 realne oszczędności.
Exclusive Evo X
Model jednofunkcyjny, dedykowany jest do współpracy z zasobnikiem CWU. To najlepszy kocioł w ofercie marki Beretta. Wyróżnia się modulacją 1:13, zaawansowanymi technologiami wspierającymi pracę kotła oraz dotykowym panelem sterowania. Użytkownicy doceniają również możliwość sterowania pracą kotła za pomocą aplikacji na smartfony, przy zastosowaniu programatora Hi, Comfort T300. Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gdzie liczy się spokój, niezawodność i przyszłościowe technologie poprawiające komfort życia.
Pompa ciepła czy kocioł? A może hybryda?
Coraz więcej inwestorów rozważa pompę ciepła jako alternatywę dla gazu. To rozwiązanie niskoemisyjne, zasilane energią elektryczną (często z fotowoltaiki). Kiedy to się opłaca?
- Gdy dom jest dobrze ocieplony i ma niskie zapotrzebowanie na ciepło.
- Gdy można wykorzystać ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe).
- Gdy bierzemy pod uwagę skorzystanie z dotacji (np. Czyste Powietrze) - wtedy koniecznie należy sprawdzić, czy pompa ciepła znajduje się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).
Tower Green M - pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem
Pompa ciepła sprawdzi się w domach pasywnych i energooszczędnych, ale może być kosztowna w domach modernizowanych lub źle ocieplonych. Warto skonsultować się z Autoryzowanym Instalatorem, który pomoże dobrać najlepsze urządzenie.
Układ hybrydowy (pompa ciepła + kocioł gazowy) to rozwiązanie, które łączy zalety obu źródeł. Pompa pokrywa potrzeby przez większość roku, a kocioł włącza się tylko w czasie największych mrozów. Mniejsza zależność od cen energii i bezpieczeństwo to kluczowe zalety systemów hybrydowych. Taki układ optymalizuje koszty eksploatacji i daje elastyczność w doborze źródła ciepła.
Wiedza w pigułce - warto obejrzeć:
Zobacz krótkie wideo wprowadzające w temat nowoczesnych rozwiązań grzewczych:
Exclusive Evo-X, czyli kocioł o najlepszych parametrach
Co wybrać do nowego domu?
| Rodzaj |
Zalety |
Kiedy wybrać? |
| Kocioł jednofunkcyjny + zasobnik |
Wysoki komfort CWU, niezależna praca CWU i CO |
Domy z wieloma punktami poboru wody |
| Kocioł dwufunkcyjny |
Niska cena, kompaktowość |
Małe domy i mieszkania |
| Pompa ciepła |
Ekologiczne źródło, niskie koszty eksploatacji |
Nowe domy z fotowoltaiką i podłogówką |
| Układ hybrydowy |
Elastyczność, bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów |
Domy z dużym zapotrzebowaniem na ciepło |
Marka Beretta ogrzewa domy na całym świecie już od ponad 50 lat!
Zainteresowanych tematyką nowoczesnych rozwiązań grzewczych zapraszamy do sekcji poradnikowej na stronie Beretta: Artykuły i poradniki
To miejsce, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały, porady ekspertów i informacje o nowych produktach, które mogą znacząco ułatwić wybór odpowiedniego systemu grzewczego do Twojego domu.
