Porady: Dachy i rynny
Jak prawidłowo zamocować dachówki ceramiczne na dachu?
Odpowiedź eksperta: Przed układaniem dachówek należy wykonać szczelny podkład w postaci folii paroprzepuszczalnej lub - jeśli wymaga tego stopień nachylenia połaci czy warunki klimatyczne w miejscu budowy - pełnego deskowania pokrytego papą. Na tak przygotowanym dachu nabija się kontrłaty i łaty, których rozkład należy rozmierzyć dla konkretnej dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta.
Jakie są trendy w wykonywaniu elewacji i dachu z materiałów ceramicznych?
Odpowiedź eksperta: Najbardziej zauważalnym trendem w ostatnich latach jest płaska dachówka w ciemnych kolorach, odpowiadająca na najnowsze trendy minimalizmu w architekturze.
Kiedy warto rozważyć zastosowanie prefabrykowanej więźby dachowej?
Odpowiedź eksperta: Nawet trudno sobie wyobrazić, jak wysokie byłyby dziś koszty... i jak długi czas produkcji towarów przemysłowych, gdyby nie prefabrykacja. Dla każdego jest oczywiste, że jest to współczesny standard wytwarzania samochodów, pralek, mebli... i niezliczonej liczby innych produktów, które wykorzystujemy na co dzień.
Czy blachodachówka z posypką jest lepsza od zwykłej?
Odpowiedź eksperta: Blachodachówki z posypką ze skały wulkanicznej zabezpieczamy naturalnym kruszywem wulkanicznym wydobywanym w Nowej Zelandii. Jest to skuteczna warstwa ochronna, całkowicie odporna na działanie czynników atmosferycznych, naturalna "zapora" dla agresywnego środowiska, które najczęściej powoduje starzenie się powłoki.
Czym kierować się przy wyborze i zakupie blachodachówki?
Na rynku jest duży wybór blachodachówek wielu producentów. Czym więc się kierować przy wyborze i zakupie balchodachówki? Jaką grubość powinna mieć blachodachówka?
Jakie są najistotniejsze elementy wpływające na energooszczędność domu?
Odpowiedź eksperta: W trakcie wieloletniego kontaktu z klientami, zachęcamy naszych przyszłych posiadaczy domów do wprowadzania rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych które w sposób istotny wpłyną na energooszczędność budynku. Za priorytet uważamy następujące elementy:
O ile wyższe są koszty budowy domu pasywnego w porównaniu z domem energooszczędnym?
Odpowiedź eksperta: Rozpoczynając analizę różnic w kosztach inwestycyjnych budowy domu energooszczędnego i pasywnego należy zaznaczyć jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma standardami.
Czy strop typu VECTOR będzie lepszy od terivy i monolitu, który został wpisany w projekt?
Odpowiedź eksperta: Wymienione w pytaniu stropy - teriva i monolityczny - należą do technologii poprzedniej epoki. Dziś, w dobie powszechnego pośpiechu, rozwiązania tego rodzaju odchodzą powoli do przeszłości. Z rynku wypierają je innowacyjne stropy, które da się zamontować szybko, łatwo, a przy tym mają doskonałe parametry akustyczne i są przyjazne dla środowiska. Do takich rozwiązań należy również VECTOR.
Jak zapobiec powstawaniu wykwitów solnych na ścianach?
Odpowiedź eksperta: Najprostsza odpowiedź zawiera się w samym pytaniu i brzmi - nie można pozwolić na powstanie soli w ścianie. W niniejszym numerze czasopisma znajdziecie Państwo krótki artykuł opisujący przyczyny powstawania wykwitów, których może być kilka.
Dlaczego do izolacji poddasza należy wybrać wełnę mineralną?
Odpowiedź eksperta: Wyroby z wełny mineralnej mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Stosuje się je przede wszystkim do ocieplania ścian, poddaszy, dachów skośnych i stropów. Służą również do wygłuszania sufitów podwieszanych, stropów między piętrami i ścian działowych.
Jakie są zalety budowania domów z kształtek styropianowych?
Odpowiedź eksperta: Na budowę domu z kształtek styropianowych warto zdecydować się, jeżeli zależy nam na znacznym skróceniu czasu budowy, doskonałych parametrach izolacyjnych, oraz obniżeniu rachunków za energię. Konstrukcja taka nazywana jest także budową w systemie szalunku traconego. Kształtki układamy jak klocki, a rdzeń wypełniamy betonem. Elementów nie usuwa się, pozostają one jako gotowa izolacja ścian.
Jakie są zalety budowania z betonu komórkowego?
Odpowiedź eksperta: Budowanie z betonu komórkowego jest bardzo łatwe. Elementy z betonu komórkowego są lżejsze niż innego rodzaju materiały ścienne, a ich obróbka, czyli wszelkie docięcia, bruzdy, indywidualne kształty i formy ścian wykonuje się bardzo łatwo.
Na co zwrócić uwagę podczas stawiania ścian jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej?
Odpowiedź eksperta: Podstawą domu o wysokiej oszczędności energii są ciepłe ściany, które są gwarancją życia w budynku o zdrowym mikroklimacie. Taki komfort zapewniają pustaki z ceramiki poryzowanej, zwanej również ciepłą, które powstają z połączenia naturalnej gliny z dodatkiem mączki drzewnej i trocin. Wypalone trociny pozostawiają w strukturze cegły mikropory wypełnione powietrzem, które jest bardzo dobrym naturalnym izolatorem ciepła.
Jakie cechy powinien mieć materiał do izolacji cieplnej fundamentów?
Odpowiedź eksperta: Ściany fundamentowe, tak jak inne elementy budynku powinny być ocieplone by maksymalnie ograniczyć straty ciepła, które przenika do gruntu.
Czy istnieje niebezpieczeństwo zapłonu pelletu w podajniku przy zastosowaniu palników retortowych?
W czasie spalania pelletu w kotłach z podajnikiem retortowym, paliwo w zasobniku cały czas ma bezpośredni kontakt z płomieniem w palniku, co wynika z konstrukcji tego sposobu podawania.
Jakie wybrać nasiona na trawnik, by rzadziej go kosić?
W zeszłym roku założyłem trawnik z taniej mieszanki nasion. Nie dość, że po zimie część trawy przemarzła, to teraz w sezonie rośnie jak szalona i muszę ją kosić co kilka dni. Planuję zerwać darń i założyć trawnik od nowa. Jakie trawy wybrać, by rzadziej kosić?
Jak usprawnić dostęp do wody ze studni? Czy przenośna pompa zatapialna sprawdzi się w praktyce?
Okazjonalnie bywamy na starym siedlisku, w którym nie ma instalacji wodociągowej. Wodę (bardzo dobrej jakości) czerpie się tam z głębokiej studni za pomocą wiadra i kołowrotu. Chcielibyśmy usprawnić dostęp do wody, wykorzystując choćby przenośną pompę zatapialną i wąż ogrodowy. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce?
Chcemy zabudować antresolę. W jaki sposób najłatwiej przykryć otwór w stropie?
Chcemy zabudować antresolę, by urządzić tam sypialnię i oddzielić ją od reszty domu. Otwór w stropie nad salonem ma wymiary 3 × 4 m. Zastanawiamy się, w jaki sposób najłatwiej go przykryć, tworząc podłogę na górze.
Jakie są rodzaje sejfów domowych i kiedy warto w nie zainwestować?
Choć sejfy kojarzą się raczej z bankami, coraz częściej można je spotkać również w prywatnych domach. Są bardzo przydatne do przechowywania nie tylko kosztowności, dział sztuki, biżuterii czy gotówki, ale także ważnych dokumentów.
Jak skutecznie zwalczyć chwasty?
Nie pozwól chwastom urosnąć, zakwitnąć i wydać nasion, bo gdy się rozprzestrzenią, będą jeszcze trudniejsze do usunięcia. Działaj szybko i precyzyjnie.
Czy będę mogła wybudować dom na działce w pobliżu lasu?
Znalazłam piękną parcelę w bardzo dobrej cenie w pobliżu lasu. Mimo że nie rosną tu drzewa, są na niej "użytki leśne". Czy mogę kupić taką działkę, żeby postawić dom?
Który dokument jest wiążący: pozwolenie na budowę czy nowy MPZP?
W zeszłym roku otrzymałem pozwolenie na budowę (decyzja jest już ostateczna), jednak inwestycję zacznę za rok. Za kilka miesięcy w mojej gminie wchodzi w życie MPZP, który zawiera nieco inny, niż powyższa decyzja sposób zagospodarowania działki. Który dokument będzie dla mnie wiążący - decyzja czy plan?
Czy opłaca się kupować działkę pod budowę domu na terenie zalewowym?
Rozważam zakup działki na terenie zalewowym (od lat nie było tam powodzi). Jak wygląda perspektywa uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na takim terenie?
Kupiłem działkę na której znajduje się gazociąg. Co mogę teraz zrobić?
Kupiłem działkę pod budowę domu. Niestety, już po transakcji okazało się, że w gruncie znajduje się - wbrew zapewnieniom sprzedającego w treści aktu notarialnego - gazociąg. Co mogę teraz zrobić?
Czym najlepiej samodzielnie wykończyć ściany: tynkami czy płytami gipsowo-kartonowymi?
Chciałbym sam położyć tynki w pokoju dobudowanym nad garażem. Jak to zrobić i który tynk będzie łatwiejszy do naniesienia - cementowo-wapienny czy gipsowy?
Jak rozplanować osprzęt?
Podpowiadamy, na co zwracać uwagę planując osprzęt elektroinstalacyjny w domu.
Pompa ciepła pomaga w eliminacji smogu
Na początku 2018 roku stolica Polski oddychała smogiem. Na stacjach pomiarowych w czterostopniowej skali górowała czwórka, czyli zanieczyszczenie powietrza powyżej norm. Władze zalecają, aby unikać przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń. Dorosłe, zdrowe osoby powinny wstrzymać się od aktywności fizycznej. Również jazda autem i palenie w kominkach w takie dni nie są wskazane.
Czy rynny są koniecznym elementem każdego dachu?
Odpowiedź eksperta: Orynnowanie powinno być uzupełnieniem każdego dachu – bez względu na to, czym jest pokryty. Z rynien można zrezygnować jedynie w domach o bardzo szerokich i schodzących nisko nad ziemię okapach.
Dym z kotła sąsiada niszczy moją elewację. Co robić?
Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Przy granicy działki stoi budynek gospodarczy sąsiada, a w nim kotłownia, w której spala on również śmieci. Elewacja mojego domu po paru latach wygląda tragicznie, trujący dym dostaje się nawet do sypialni. Rozmowy z sąsiadem nie pomagają. Jestem gotów dochodzić swoich praw w sądzie. Czy mam do tego podstawy?
Czy warto kupić działkę z błędną decyzją o warunkach zabudowy?
Chce kupić działkę, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w której napisano, że ma ona dostęp do drogi publicznej, co nie jest prawdą. Czy zakup takiej działki wiąże się z ryzykiem?
Jak i kiedy wysiewać nasiona kwiatów i warzyw w domu?
Luty to doskonały czas na samodzielne przygotowanie rozsady. Już od początku miesiąca na sklepowych półkach pojawiają się nasiona kwiatów i warzyw. Warto je teraz wysiać, by szybciej doczekać się kwiatów i plonów.
Czy można postawić komin z jednym wspólnym kanałem dla trzech urządzeń gazowych?
W domu dwurodzinnym mieszkamy na górze, a rodzice na dole. Musimy wyremontować sypiący się już komin i jednocześnie uzyskać możliwość podłączenia do nowego komina dodatkowego kotła i podgrzewacza przepływowego. Dotychczas wykorzystywaliśmy jeden kocioł gazowy podłączony do jedynego kanału kominowego (bez wkładu), który początkowo współpracował z kotłem węglowym. Czy jest możliwość postawienia komina z jednym wspólnym kanałem dla trzech urządzeń gazowych, gdyż na większy brak miejsca?
Czy trzeba wymienić przetarty przedłużacz ogrodowy?
Korzystam na działce rekreacyjnej z różnych elektrycznych narzędzi ogrodniczych i z przerażeniem zauważyłam, że przedłużacz ogrodowy jest w jednym miejscu przetarty, prawie z odsłoniętymi drutami. W razie dotknięcia - zwłaszcza przy mokrej pogodzie - grozi to niebezpiecznym porażeniem. Zatem czy wystarczy owinięcie taśmą izolacyjną czy też przewód trzeba wymienić?
Jak skutecznie usunąć zaciek na ścianie?
Od roku walczę z plamami pozostałymi po zacieku spowodowanym przeciekającą rurą odpływową od rynny. Ściana już dawno wyschła, ale po zagruntowaniu i pomalowaniu w krótkim czasie pojawiają się przebarwienia, a tynk robi wrażenie jakby nadal był wilgotny. Malowałem już trzykrotnie, a problem nadal się pojawia. Jak skutecznie usunąć ten zaciek?
Jak poprawnie obliczyć ilość potrzebnych kasetonów na pokrycie sufitu podwieszanego?
Zamierzam zamontować sufit kasetonowy, ale wymiary pomieszczenia 3,75 x 5,00 m nie pozwalają na symetryczne rozmieszczenie pól o wymiarach modułowych 0,6 x 0,6 m. Jak dobrać rozstawienie profili montażowych aby uzyskać estetyczne wykończenie sufitu?
Jak i z czego postawić stelaż pozwalający na pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi półokrągły barek?
Chciałbym między kuchnią a jadalnią zbudować półokrągły barek. Zamierzam w jego ściance umieścić dekoracyjne oświetlenie ledowe w postaci przezroczystych paneli. Początkowo myślałem o postawieniu konstrukcji murowanej, ale ze względu na instalację elektryczną chyba będzie lepiej zbudować ją jako szkieletową. Jak i z czego postawić stelaż pozwalający na pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi i częściowo np. płytami z pleksi?
