Jak poprawnie obliczyć ilość potrzebnych kasetonów na pokrycie sufitu podwieszanego?
Zamierzam zamontować sufit kasetonowy, ale wymiary pomieszczenia 3,75 x 5,00 m nie pozwalają na symetryczne rozmieszczenie pól o wymiarach modułowych 0,6 x 0,6 m. Jak dobrać rozstawienie profili montażowych aby uzyskać estetyczne wykończenie sufitu?
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy sposobu rozmieszczenia kasetonów sufitowych w pomieszczeniu o niestandardowych wymiarach, aby skrajne płyty miały estetyczną szerokość nie mniejszą niż połowa wymiaru modułowego. Opisuje także, jak dokładnie obliczyć liczbę potrzebnych płyt, uwzględniając przycięcia na brzegach.
Przy układaniu pokryć z elementów tworzących widoczne połączenia przyjmuje się, że płyty brzegowe nie powinny być węższe niż połowa wymiaru modułowego. Wymiar skrajnych kasetonów nie powinien więc być mniejszy niż 30 cm, a w tym konkretnym pomieszczeniu ich szerokość policzymy następująco.
Szerokość pomieszczenia dzielimy przez wymiar kasetonu, a od otrzymanego wyniku odliczamy jedność i pozostały ułamek (375 cm : 60 cm = 6,25 po odliczeniu 5 pełnych modułów i 1,25 modułu to reszta). Do ułożenia będzie więc 5 rzędów całych kasetonów oraz dwa skrajne rzędy węższych - o szerokości 37,5 cm, obliczonej jako połowa reszty pomnożonej przez wymiar modularny. (0,5 × 1,25 × 60 cm = 37,5 cm).
W ten sam sposób obliczymy wymiary skrajnych pasów na długości pomieszczenia, czyli 500 cm : 60 cm = 8,33 zatem uzyskamy 7 pełnych pasów i dwa skrajne o szerokości 40,0 cm (0,5 × 1,33 × 60 cm = 40,0 cm). Wyliczenia te pozwalają też na określenie liczby potrzebnych kasetonów, gdyż posłużenie się tylko powierzchnią sufitu może być mylące.
Do pokrycia potrzeba więc 35 płyt (5 × 7) pełnych w części środkowej i 28 do przycięcia (2 × 7 + 2 × 5 + 4 w narożach = 28 szt.) czyli łącznie 63 szt. Gdyby określając ich liczbę tylko na podstawie powierzchni sufitu 3,75 × 5,00 = 18,75 m2, gdy jedna płyta to 0,36 m2 otrzymalibyśmy wynik 53 sztuk, czyli aż o 10 płyt za mało.
Redakcja BD
Na zdjęciu: Po zmierzeniu pomieszczenia rozstaw kasetonów trzeba dobrać tak, żeby skrajne miały przynajmniej połowę normalnej szerokości. (fot. Rockfon)
  • Jakie są zasady rozmieszczenia kasetonów sufitowych?
    Przyjęto zasadę, że skrajne płyty nie powinny być węższe niż połowa wymiaru modułowego, czyli 30 cm przy wymiarze kasetonu 60 cm.
  • Jak obliczyć szerokość skrajnych kasetonów na szerokości pomieszczenia?
    Szerokość pomieszczenia dzieli się przez wymiar kasetonu, odejmuje pełne moduły i resztę przelicza na szerokość skrajnych kasetonów: w tym przypadku 375 cm : 60 cm = 6,25, co daje 5 pełnych rzędów i dwa skrajne o szerokości 37,5 cm.
  • Jak obliczyć szerokość skrajnych kasetonów na długości pomieszczenia?
    Długość pomieszczenia dzieli się przez wymiar kasetonu, odejmuje pełne moduły, a resztę przelicza na szerokość skrajnych pasów: w tym przypadku 500 cm : 60 cm = 8,33, co daje 7 pełnych rzędów i dwa skrajne o szerokości 40 cm.
  • Ile kasetonów jest potrzebnych do pokrycia sufitu?
    Potrzeba 35 płyt pełnych (5 × 7) do części środkowej i 28 przyciętych (po 14 na długości i szerokości oraz 4 w narożach), co daje łącznie 63 sztuki.
  • Dlaczego określanie liczby kasetonów na podstawie powierzchni sufitu jest mylące?
    Liczenie na podstawie powierzchni sufitu (3,75 × 5,00 = 18,75 m²) daje 53 płyty, podczas gdy w rzeczywistości potrzeba 63 sztuk, ze względu na konieczność uwzględnienia przycięć na skrajach.
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
16-03-2022 11:20
Bywa, nie przejmuj się.
podczytywacz
16-03-2022 10:31
No tak... Że też nie zauważyłem
retrofood
16-03-2022 10:06
10 minut temu, podczytywacz napisał: Jakie płyty?     Takie płytkowe.
