Jakie kołki użyć do wieszania szafek na ścianach z pustaków ceramicznych Porotherm?
Wieszanie szafek na ścianach wykonanych z pustaków Porotherm może stanowić wyzwanie ze względu na specyficzną budowę pustaków, które charakteryzują się obecnością komór wewnętrznych i porowatą strukturą. Wybór odpowiednich kołków jest kluczowy, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo mocowanych elementów. Oto, jakie kołki najlepiej sprawdzą się przy montażu w pustakach Porotherm.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Kołki rozporowe do pustaków ceramicznych
Kołki rozporowe do pustaków ceramicznych to specjalnie zaprojektowane mocowania, które doskonale sprawdzają się w materiałach o porowatej strukturze, takich jak Porotherm. Kołki te rozprężają się w komorach pustaka, co pozwala na stabilne mocowanie nawet cięższych elementów, takich jak szafki kuchenne.
Kołki rozporowe nadają się idealnie do mocowania ciężkich elementów w ścianach z pustaków ceramicznych Porotherm
Kołki (kotwy) rozporowe nadają się idealnie do mocowania ciężkich elementów w ścianach z pustaków ceramicznych Porotherm
Cechy kołków rozporowych:
  • Rozprężanie w komorach pustaka: Kołki te mają specjalną budowę, która pozwala na rozprężenie się w pustych przestrzeniach pustaka, zapewniając mocne zakotwiczenie.
  • Długi gwint: Często są wyposażone w długi gwint, który umożliwia głębsze wkręcanie w pustak, co zwiększa stabilność mocowania.
Kotwy chemiczne
Kotwy chemiczne to kolejna opcja, która zapewnia wyjątkową stabilność w przypadku pustaków ceramicznych. Są one wypełniane specjalnym klejem chemicznym, który po wypełnieniu otworu twardnieje, tworząc bardzo mocne połączenie.
Cechy kotew chemicznych:
  • Mocne połączenie: Dzięki wypełnieniu pustaków klejem, kołki chemiczne są w stanie utrzymać bardzo duże obciążenia.
  • Uniwersalność: Można je stosować do różnych rodzajów podłoża, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem do montażu w Porothermie.
Śruby z dużym gwintem
Śruby z dużym gwintem są także dobrym rozwiązaniem do montażu w pustakach Porotherm. Szeroki gwint kołka pozwala na lepsze zakotwiczenie w porowatej strukturze pustaka.
Cechy kołków śrubowych:
  • Szeroki gwint: Kołki te mają specjalny szeroki gwint, który mocno zakotwicza się w strukturze pustaka, zapewniając stabilne mocowanie.
  • Łatwość montażu: Są łatwe w montażu i nie wymagają użycia specjalistycznych narzędzi.
Jak prawidłowo zamocować szafki w pustakach Porotherm?
Aby prawidłowo zamontować szafki w ścianach z pustaków Porotherm, należy wybierać odpowiednie kołki, czyli takie, które przeznaczone są do pustaków ceramicznych i mogą wytrzymać planowane obciążenie.
Mocowanie szafki i kołkowanie izolacji termicznej w pustakach ceramicznych Porotherm
Następnie należy przygotować otwory. Otwory należy wiercić prosto, aby uniknąć uszkodzenia struktury pustaka. Dla dużych i ciężkich szafek kołki chemiczne będą najlepszym wyborem.
Podsumowanie
Wybór odpowiednich kołków do wieszania szafek w pustakach Porotherm jest kluczowy dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Kołki rozporowe, chemiczne i śrubowe z dużym gwintem są najlepszymi opcjami do takich zastosowań. Dzięki nim, szafki będą mocno zamocowane, co zapewni długotrwałe użytkowanie bez ryzyka poluzowania czy upadku.
źródło i zdjęcia: wienerberger, marka Porotherm
