Ile puszek kleju na ścianę z Porothermu? Dowiedz się, jak oszacować zużycie
Porotherm to popularny materiał budowlany, który jest ceniony za swoje doskonałe właściwości termoizolacyjne oraz wytrzymałość. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty podczas budowy z wykorzystaniem pustaków Porotherm, ważne jest zastosowanie do ich łączenia odpowiedniej ilości kleju, takiego jak Porotherm Dryfix. W tym artykule omówimy, ile kleju potrzeba do murowania ścian z pustaków Porotherm oraz jakie czynniki wpływają na jego zużycie.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Co to jest Porotherm Dryfix?
Porotherm Dryfix to specjalny klej poliuretanowy przeznaczony do murowania pustaków ceramicznych Porotherm. Jest on stosowany zamiast tradycyjnej zaprawy murarskiej i umożliwia szybkie, czyste oraz efektywne łączenie pustaków. Klej ten nie wymaga użycia wody, co jest ogromną zaletą, zwłaszcza w zimowych warunkach, ponieważ można go stosować w temperaturach do -5°C.
Porównanie szybkości murowania na tradycyjną zaprawę z systemem Dryfix - pojedynek dwóch ekip murarskich przy użyciu pustaków ceramicznych Porotherm
Jak oszacować zużycie kleju Porotherm Dryfix?
Zużycie kleju Porotherm Dryfix zależy od kilku czynników. Ważne są m.in. rodzaje pustaków - różne modele pustaków Porotherm mogą wymagać różnej ilości kleju ze względu na swoją wielkość i strukturę. Oczywiste jest także, że im grubsze ściany budujemy, tym więcej kleju będziemy potrzebować.
Jak pokazuje praktyka, doświadczeni wykonawcy mogą zoptymalizować zużycie kleju, stosując go w sposób bardziej precyzyjny.
Dwa warkocze suchej zaprawy Porotherm Dryfix na pustaku ceramicznym Porotherm zamiast tradycyjnej zaprawy murarskiej
Dwa "warkocze" suchej zaprawy Porotherm Dryfix na pustaku ceramicznym Porotherm zamiast tradycyjnej zaprawy murarskiej
Próbując oszacować zużycie kleju Porotherm Dryfix, posłużymy się danymi, dostarczonymi przez producenta. Zgodnie z nimi jedna puszka kleju Dryfix wystarcza na zamontowanie od 5 do 7 m² ściany. To oznacza, że dla domu o powierzchni użytkowej 150 m² zbudowanego w technologii jednowarstwowej potrzebujesz około 40 do 50 puszek kleju.
Jak obliczyć dokładną ilość kleju?
Aby dokładnie obliczyć ilość kleju potrzebną do budowy, warto wziąć pod uwagę powierzchnię ścian, które mają być murowane. Proces obliczeń można przeprowadzić w kilku prostych krokach:
  • Oblicz powierzchnię ścian: Wartość ta powinna obejmować wszystkie ściany, na które planujesz nanieść klej, z uwzględnieniem okien i drzwi, które można odliczyć od całkowitej powierzchni.
  • Podziel powierzchnię przez wydajność kleju: Gdy już masz całkowitą powierzchnię ścian, podziel ją przez średnią wydajność kleju (np. 6 m² na puszkę), aby uzyskać orientacyjną liczbę puszek kleju.
  • Dodaj margines bezpieczeństwa: Zawsze warto dodać około 10-15% więcej kleju, aby mieć pewność, że nie zabraknie go podczas budowy.
Tyle kleju, ile dokładnie potrzeba
Stosowanie odpowiedniej ilości kleju Porotherm Dryfix gwarantuje nie tylko trwałość i stabilność konstrukcji, ale również efektywność termiczną budynku. Dzięki temu ściany będą dobrze izolowane, co przyczyni się do oszczędności na ogrzewaniu oraz zwiększenia komfortu mieszkania.
Ceramiczne pustaki Porotherm T  w grupie Porotherm Dryfi, najwyższe parametry cieplne - U ściany gr. 42,5 cm bez tynku = 0,17 W/m2·K.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniej ilości kleju Porotherm  Dryfix to kluczowy element każdej budowy z wykorzystaniem pustaków ceramicznych. Dokładne obliczenie potrzebnego kleju i jego prawidłowe zastosowanie zapewni trwałość konstrukcji oraz zoptymalizuje koszty budowy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Porotherm Dryfix oraz dokładne wytyczne dotyczące stosowania kleju, odwiedź oficjalną stronę Wienerberger.
Źródło i zdjęcia: wienerberger, marka Porotherm
