Jak uzyskać idealnie gładką ścianę lub sufit?
Jak uzyskać idealnie gładką powierzchnię? Porady na ten temat przygotowała firma Farby Kabe.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Najlepiej na otynkowaną już powierzchnię nałożyć gładź tynkarską. W sprzedaży występują jako suche mieszanki, które są gotowe do użycia po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody lub jako gotowe do użytku masy bez mieszania z wodą.
Zawierają szereg dodatków, zwiększających przyczepność i wytrzymałość, ułatwiających szlifowanie, wyrównujących barwę, regulujących szybkość wiązania.
Na przegrodę nanosi się cienką warstwę gładzi (2–3 mm), po wstępnym stwardnieniu zwilża się powierzchnię, a następnie ostatecznie ją wygładza.
Innym sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych jest zastosowanie suchego tynku z płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki temu można uzyskać idealnie gładką powierzchnię i skrócić prace wykończeniowe w domu. Zaletą jest też możliwość ukrycia pod płytami instalacji elektrycznej czy cienkich rur.
opracowanie: redakcja IRBJ
źródło zdjęcia: Farby Kabe
