Malowanie szkła to praktyczne rozwiązanie, które pozwala dopasować elementy wyposażenia do nowej aranżacji bez konieczności ponoszenia dużych wydatków. Szkło różni się od drewna czy tynku przede wszystkim brakiem chłonności, co wymusza inne podejście do malowania. Dzięki odpowiedniej emulsji i właściwemu przygotowaniu powłoka zyska trwałość, która pozwoli cieszyć się efektem przez lata.
Dlaczego szkło wymaga innego podejścia?
Szkło to podłoże, które praktycznie nie chłonie farby. To oznacza, że w procesie malowania najważniejsza staje się przyczepność do idealnie gładkiej powierzchni. Z tego powodu produkty niedostosowane do takich warunków często wyglądają dobrze na start, lecz szybko zaczynają się kruszyć, odpadać i ścierać w miejscach styku z powietrzem.
Dlatego do prac z szkłem wybiera się emalie specjalnie zaprojektowane do powierzchni gładkich, których zadaniem jest zapewnienie trwałego połączenia z wymagającym podłożem. Odpowiednia cecha emalii decyduje o efekcie końcowym, a bez niej nawet najnowszy kolor może szybko stracić na intensywności i estetyce.
W praktyce to właśnie przygotowanie powierzchni stanowi klucz do sukcesu – wszelkie resztki tłuszczu, pozostałości środków czyszczących czy kosmetyków mogą obniżać przyczepność farby i skracać żywotność powłoki. Właśnie dlatego szkło należy dokładnie umyć, odtłuścić i całkowicie wysuszyć przed malowaniem, aby emalia mogła wykorzystać pełnię swoich właściwości.
Jaka farba do powierzchni gładkich sprawdzi się na szkle?
Podczas remontów rzadko odnawia się jedynie jedną część wnętrza. Zmiana koloru drzwi często idzie w parze z metamorfozą mebli, metalowych akcentów i listew, dlatego poszukiwanie jednej emalii, która będzie odpowiadać różnym podłożom, to praktyczne rozwiązanie.
Takim uniwersalnym wyborem jest AquaSatin – emalia na bazie wodorozcieńczalnej, zaprojektowana do dekoracyjno-ochronnego malowania nie tylko szkła, lecz także metalu, drewna i materiałów drewnopochodnych. Jej półmatowy wykończeniowy charakter doskonale wpasowuje się w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrza, a możliwość zastosowania jej na różnych podłożach pozwala utrzymać spójność koloru i faktury w całym pomieszczeniu.
Dzięki temu, że AquaSatin jest emalią dedykowaną do powierzchni gładkich, tworzy trwałe połączenie z szklanym podłożem i ogranicza ryzyko odprysków, co jest częstym problemem przy nieodpowiednich produktach. Wyjątkowo istotne jest, aby wybrać emalię, która potrafi zadziałać również na elementach takich jak metal czy drewno, co eliminuje konieczność stosowania różnych farb na poszczególne podłoża. Taki uniwersalny charakter ułatwia utrzymanie jednolitego koloru i uzyskanie spójnego efektu dekoracyjnego w całym wnętrzu.
Gdzie malowanie szkła sprawdza się najlepiej?
Renowacja szkła ma sens przede wszystkim wtedy, gdy sam element pozostaje w dobrym stanie technicznym, a chodzi jedynie o odświeżenie jego wyglądu. Dzięki temu zabiegowi można dopasować element do nowej aranżacji bez ponoszenia kosztów i prac związanych z wymianą. Dotyczy to między innymi szklanych drzwi, przeszkleń w meblach, paneli dekoracyjnych oraz innych elementów wyposażenia wykonanych ze szkła.
W praktyce oznacza to, że odnowienie szklanych powierzchni umożliwia szybkie i ekonomiczne dostosowanie wnętrza do nowej stylistyki bez rezygnacji z funkcjonalności i trwałości, a jednocześnie minimalizuje utrudnienia związane z demontażem i instalacją nowych elementów.
źródło: Farby KABE
zdjęcie: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
